1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Evgengen, подождите, но это же вы его предложили использовать?
    В данном конкретном случае можно с таким решением согласится. Поржаветь он не поржавеет. Он анодированный.
    Для данных размеров и сечения трубы не нужны, достаточно.
    При данной компоновк каркаса, можно.
    От укосин отказатся можно, К забору крепится нельзя. Категорически.
    По теплу у них разница не существенная, поэтому можно ставить и 4 мм.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почему?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Потому что это два отдельных сооружения.
    И если кто то вьедет в ваш забор или он начнет заваливатся от ветровой нагрузки, то потянет и вашу теплицу.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, спасибо за ответы. Но про фермы/ стропила хочу коснуться подробнее.
    Моё месторасположение - 5 снеговой район с нагрузкой 320 кг/м2. Угол ската кровли в 9 градусов не "даёт" понижающих коэффициентов. При шаге стропил в 0,7м получаем распределенную нагрузку 224кг/м. Онлайн калькулятор "говорит", что труба 50х50х3 при длине 3м прогнется на 7см.
    Или я где-то ошибаюсь?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я всё больше в диапазоне до 180 кг работаю. Потому и решил что вам подойдёт. По поликарбонату допустим прогиб до 20мм.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. :hello: Значит нужно будет ставить фермы.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Посмотрите что будет дешевле, делать фермы или взять трубу бОльшим сечением. Например 60*80, 50*100.
  8. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, собираюсь строить павильон для бассейна на базе обсуждаемого тут варианта с односкатной крышей 5* 6 метров, высотой 3 метра. Одну сторону планирую сделать из бу стеклопакетов, а вот остальные 3 из СПК. Боюсь, что в жаркую погоду будет мягко говоря не комфортно. Может у кого-то есть готовое решение - как реализовать съемные боковые стенки, а может и крышу? На крышу СПК 10ка, а боковушки 4ка я так понимаю достаточно? По производителям тоже вроде все понятно. И может кто подскажет, а если в основании сделать раму (обвязку) из проф. трубы 80*80*3 или швеллера 120 - и не делать фундамента - будет ли он стоять под своим весом? А то увидела тут термин "разъемный профиль" обрадовалась, что все так просто, а оказалось зря... Спасибо.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlgaDa,
    1. Если вы хотите что б стеклопакеты были целыми, то без фундамента не обойтись
    2. Крыша должна быть стационарной и несьемной
    3. Стенки должны быть сьемные. принцип и механизм сьемных стенок зависит от бюджета.
  10. sassha80
    sassha80
    sassha80
    Николаев
    Добрый вечер. Навес был сделан из поликарбоната пять лет назад. Соединение было для вагонки HP и вот со временем они потекли. Было решено заменить их на родные, толщина поликарбоната 4-мм и взят был соединительный неразъемный профиль под этот размер 4-мм. Вопрос как с малыми усилиями их соединить, весь день промучились и все дарма. Помогите советом, как их соединить.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Если есть наличие и технически это возможно замените неразьёмный профиль на разьемный
    2. Если поликарбонат 4 мм, то профиль лучше брать 6мм.(правда при этом герметичность стыка будет под бОльшим вопросом
  12. sassha80
    sassha80
    sassha80
    Николаев
    1. Разьемных профилей у нас не видел. Просто правильно ли, мы вставляли сам профиль, он имеет узкую полоску и широкую, какая из них верхняя, а какая нижняя. У всех по разному. Просто на одном сайте видел, как человек с большим трудом соединял с помощью скотча и масла. 2. Профиля 4 мм уже куплены.
  13. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    И ещё вопрос, а если лицевую часть сделать из монолитного поликарбоната - достаточно ли будет толщины 2 мм, установленного листами по ширине 2 метра? - выдержит он снеговые и ветровые нагрузки, и не будет ли пропускать тепло? Да, и главное- тогда можно будет обойтись без фундамента? Спасибо!
  14. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Простите что немного натоптала в теме - в итоге вопросы:
    1. Какой минимальной толщины нужен мне монолитный поликарбонат на стены, чтобы сохранялось тепло в павильоне для бассейна? В принципе, на зиму я могу стенки демонтировать.
    2. Если сделать стенки раздвижными по типу шкафа-купе потери тепла будет значительными, или ими можно пренебречь?
    3. Какие варианты съемных стенок из МПК вы можете порекомендовать исходя из соображений цена/качество?
    4. Если стенки из МПК можно ли обойтись без фундамента, если в основании сделать раму (нижнюю обвязку) из проф. трубы 80*80*3 или швеллера 120, чтоб павильон стоял под своим весом?
    Спасибо!
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Меньшая полка соединительного профиля является верхней. Соответственно, большая нижней.
    Мыльная водичка и эластичный шпатель облегчат ваши страдания.
    @OlgaDa, ещё раз.
    1. Если у вас предусмотрены стеклопакеты то без фундамента вам не обойтись.
    2. Если вы хотите рассматривать бюджетный и в то же время теплосберегающий вариант, то нет смысла смотреть в сторону монолитного поликарбоната. Только сотовый.
    3. Самые простые и малобюджетные сьемные разборные рамы делаются из деревянных брусков к которым поликарбонат просто прикручивается саморезами (желательно через шайбы)
    4. Крыша должна быть стационарной, выдерживающей все снеговые нагрузки.
