1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ответил в личке.
    Вы какие хотите что б я сравнил? Поликарбонатные и алюминиевые?
    Или разных производителей?
  2. subarunsk
    subarunsk
    subarunsk
    Скажем так, какие бы вы рекомендовали для надежного соединения
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @subarunsk, я вам отвечу по уплотнителю нижнему в открытом доступе. И ответ для продавца (а я и продавец) парадоксален.
    Не покупайте и не ставьте нижний уплотнитель если вы строите теплицу. Он на ней не нужен. Никакой.
    Нижние уплотнители между поликарбонатом и подлистовой конструкцией нужны при строительстве тёплых, "крутых", капитальных сооружений. Зимние сады, атриумы и т. д. Или где повышенные требования к шуму-звуку. Иногда на монолитных обьектах.
    Для маленьких теплиц, это баловство. Требующее денег. А если вы взяли ещё уплотнитель на основе ПВХ (а кто его может на взгляд-зуб определить?), то и вредный для поликарбоната. Разрушает.
    Но если Вы упёрты и у Вас есть деньги, то я помогу Вам от них избавится.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Основные критерии надёжности (те которые покупатеь может оценить визуально) для поликарбонатных профилей
    1. Глубина захода листа в паз профиля не меньше 15 мм. Все профили с глубиной захода меньше 15мм критичны
    2. В массе профиля не должно быть вкраплений, он должен быть прозрачным-белым, а не рыжим.
    3. Хлыст профиля должен быть целым и прямолинейным, а не поломаным и перекрученым.
    Наличие ультрафиолетовой защиты проверить не возможно без оборудования.
    Пункт 1 важен и критичен.
    Разьемные поликарбонатные профили более технологичны и удобны в работе чем не разьемные.
    Если же речь идёт о строительстве не теплиц, а выдвигаются кроме надёжности, функциональности, герметичности ещё и дизанерские требования, то однозначно должны применятся алюминиевые окрашенные профили.
  5. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Спасибо за положительную оценку моих трудов:)
    Подшить низ у "ондулиновой" части - очень даже правильно, т. к. когда смотришь снизу остается легкое ощущение незавершенности. А так же, возможно, это устранит запах от ондулина, а он присутствует в безветренную погоду.
    Но, самое главное, найти время на это в условиях только начинающегося этапа стройки дома:aga:
  6. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    Скажите пожалуйста: какие возможны варианты словесных приставок есть у Наваттро, которые сразу позволяют судить о его характеристиках на предмет экономвариантов и УФ фильтров,... просто предварительно прозванивая магазины, попадаешь на девочек - телефонщиц, которые максимум что могут это зачитать название позиции, а об остальном по телефону уточнять бесполезно.., а хотелось бы сэкономить время и ехать сразу же в достойные места.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ysbond, не совсем понятен вопрос. Можно ли по названию определить характеристики поликарбоната?
  8. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    Просто у некоторых марок есть различные приставки к названиям "Нью", "лайт", стандарт и прочее, есть ли подобные у Наваттро?
    чтобы увидев лист, или прейскурант, сразу понять достойная ли продукция...
    И пользуясь случаем ещё вопросик...
    В моём регионе с Полигалем беда..., нету его в смысле), есть Карбогласс и Наваттро. Почитав ваши отзывы, склонялись к Карбоглассу, но в нескольких магазинах продавцы настойчиво рекомендовали именно наваттро, причем даже когда сами продают только карбогласс, а наваттро у них и в наличии нет..., но они его видели. щупали, ходили по нему и себе бы взяли его... Честно. это смутило.., вот пытаюсь теперь прозондировать всё о Наваттро.
    это вступление.., а теперь сам вопрос: что вы посоветуете из этих двух марок: делаем навес над бассейном, телескопического типа: летом сдвигаем, зимой закрываем. 4 секции по 1,40 шириной, длина дуги 4,50 м, знаю вы любите картинки и схемки, они у нас в разработке... просто я девушка нетерпеливая. из серии "спешу всё знать", а с карбонатом хотим побыстрее определиться, пока денюжка есть..:aga:, к тому же к зиме его многие перестают завозить...
    заранее спасибо
  9. Ysbond
    Ysbond
    Ysbond
    Воронеж
    Ув. Анкор не успел ответить, а мне ещё спросить хочется:)
    Вдогонку к последнему сообщению
    Вот такой у нас бассейн: бассейн.JPG
    каковы будут "ваши пять копеек"? жизнеспособно?, какую толщину ПК порекомендуете..., или ещё что-нибудь полезное), что я и спросить не подумаю
    ещё раз спасибо:hello:
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не всегда можно угнатся за новыми наименованиями и понять что за этим названием стоит.
    Вот у СафПласта перврначально был просто Новаттро. Через время у них же появился в более дешевом и менее качестенном сегменте Актуаль. Затем практически одновременно Нью Новаттро (который легче обычного Новаттро на 10-15%) и Актуаль Био. И так у всех, практически производителей. Не знаю ни одного производителя который начинал с изготовления плохенького листа и постепенно перешел к изготовлению хорошего. А вот тех кто изначально производил полновесный лист, а потом скатился или стал наряду с хорошим делать и марки "таксебе", полно.
    Спрашивайте "стандартный" лист, смотрите вес метра квадратного, спрашивайте наличие и толщину УФ защиты.
    Очень не удобная высота по левой нижней точке навеса. Она должна быть на высоте не меньше 2-х метров. Вы (или ваши гости) должны в бассейн заходить с гордо поднятой головой, а не вползая на карачках.
    Длинну дуги делайте 4,0 метра (если листы будете брать 12-ти метровые) или 6,0 метров.
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Анкор Плюс, здравствуйте. СафПласт не офиширует удельный вес СПК, где Я только не рылся у них на сайте, куча характеристик, а про вес ничего. Сознательно скрывают или не придают значения? По моей информации СафПласт не выпускает полновесный СПК, Новаттро 8 мм 1.4 кг/м.кв., Актуаль 8 мм 1.17 кг/ м. кв. Можете подтвердить или опровергнуть?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zelenograd78, вы хотите что б производители набили мне лицо?
    СафПласт действительно перестал писать вес м. квадратного.
    Это "жжжжжжж" неспроста (с)
    Да.
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    С СафПластом все ясно (поликарбонат в СПК точно есть, а сколько не скажем, или не знаем, или сколько бухнем на глазок столько и будет), а Карбоглассу можно верить в заявленные 1.5 кг/м.кв. в 8 Премиум?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не всё так мрачно и бесконтрольно у Сафпласта. Просто это один из марк. ходов работы с конкурентами.
    По совокупности многих факторов я работаю с К... и П...
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Я надеюсь материальный фактор не главенствует над качеством?
    Вы не ответили прямо на вопрос. Вы не знаете или знаете и не хотите врать? Карбогласс тоже что ли играется с кг/м.кв. и вводит покупателя в заблуждение? СПК Премиум 8 мм 1.5кг/м.кв. это маркетинг или реальная цифра? Премиум дороже Новаттро и с такой секретностью Я не могу сделать правильный выбор. За какие факторы мне стоит заплатить больше и взять Карбогласс?
