Технология укладки герметика Remmers в швах между брёвнами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria_72, 12.07.11.
  1. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    Добрый день.
    Форумчане, поделитесь опытом по укладке герметика в швы между брёвнами.
    в частности меня интересуют следующие вопросы:
    1. чем и в какой момент вы окрашивали стены: перед укладкой герметика или после?
    2. какой уплотнитель (шнур) вы использовали и на что его крепили?
  2. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    технология укладки герметика Remmers в швах между брёвнами
    Красим после герметика, т.к. потом, при ссыхании бревен, он может отрываться вместе с краской, герметик Quilosa.
    Уплотнитель джутовое полотно, всмысле крепили? Оно забивается между бревен конопаткой,получается как бы валик.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Уточните:
    1. Толщина шва.
    2. Размер щелей
    3. В какой расфасовке герметик
    4. Чем красить будете
  4. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Naz назвал верно основные вопросы для определения параметров и технологии нанесения герметика. Но именно для данного производителя используется тубы 600мл и очень редко 310мл картуш. Есть особенность в использовании герметика в тубах 600мл, необходим качественный пистолет стоимостью 400-700руб, пусть даже китайский, но не брать дешевые, так как они имеют свойство "закусывать" тубу, что не дает возможность выдавливать на 100% герметик.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Используем Реммерс. Диаметр шнура, в зависиости от масштаба катастрофы.:)]
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Возник вопрос про использовании шнура из вспененного полиэтилена и герметизации швов с наружней стороны. Не станет ли шнур потенциальным источником гниения дерева в межвенцовом шве- ведь он по сути своей пронепроницаем?
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Герметик изнутри, конопатка снаружи. И все будет хорошо.
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Если герметик изнутри, то вопросов нет.:) Вопрос-то именно про герметик снаружи :)
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Тогда будет пробка.
  10. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    1. толщина шва примерно 2,5 см.
    2. в самих брёвнах щели не больше 1 см.. между брёвнами щелей нет.
    3. герметик Remmers по 600 гр.
    4. красить хочу лазурью от Remmers
    подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать диаметр шнура?
    я хочу использовать шнур Энергофлекс. он подойдёт? и как его крепить? консультант по герметикам сказала, что крепят его на жидкие гвозди или на тот же герметик.
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Мне кажется, что ширину шва вам необходимо определять от щелей между бревен. Самое "слабое" место - это в перерубах. Посмотрите внимательно, точно ли там все плотно прилегает. Кстати, у вас дом рубленный или из оцилиндрованного бревна? А вообще шнур просто механически вдавливается. Как такового бренд Энергофлекс, ИМХО, уже не выпускается... Есть заменитель этого же производителя Тилит.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хорошо, что еще степлером не наконсультировали. См. обучающие видео по чинкингу, их полно в интернете.
    Голубой краской?!
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Лазурь - это краска для деревянных поверхностей. Поэтому в линейке Remmers они все и называются не краска, а лазурь:)
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хе. Что сделали манагеры с русским языком!?
    Немецкое слово "lasur" переводится как глазурь или глянец. Лузурь здесь не причем.
    Читайте Лермонтова и Пушкина, а не рекламу.
    ... Под ним струя светлей лазури...
    ...Надо мной в лазури ясной светит звездочка одна...
  15. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Ну, перед великим могучим я пас...:hello: Может это у них краски по дереву с глянцем так величают?
