РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть навес-шатер. Шесть опор 2м из тонкостенной трубки d32 толщиной 0,5мм (китайская смесь картона с железом). Наверху соединение в круг. Сверху тент. Конструкцией предусмотрены пластиковые подошвы под столбы. Крепление к земле за счет натяжения тента по типу туристических палаток. Мне это дело не понравилось, пластиковые подошвы выкинул, чтобы не мешались. Забил кувалдой рядом со столбами трубки d32 толщиной 1мм и длиной полметра. На поверхности осталось 10см. Вот к этим 10см при помощи скотча прикрепил столбы. Нужно было срочно сделать навес, на изыски времени не было. Да и проверить на "вшивость" конструкцию надо было. Результат положительный - ветер (порывы до 15м/сек не справился) Конструкция стоит. Теперь появилось время и озадачился, как бы эту конструкцию на зиму не демонтировать, да и "колхоз" в виде скотча заменить... Приварить. Но как? Есть инвертер ims1600. Как вариант, вообще не заморачиваться со сваркой, забить в землю трубы, чтобы в них входили эти столбики китайские... Как поступить? Прошу помощи )
Я бы со сваркой не стал связываться. Нашей-то трубе даже в земле ни фига не станется, а вот эти трубки от каркаса... Ну, допустим, не прогорят от сварки - инвертором тоненьким электродиком вполне реально прихватить. А после сварки замучаетесь обрабатывать - ржаветь будут страшно. Да и круглое к круглому варить... Я бы какие-нибудь болты, хомуты применил. Или Ваш вариант - чтобы вставлялись одни в другие - вообще удачный. И на зиму снять не помешает - чего им впустую ржаветь... А если на уровне земли сделать, так и снег на этом месте убирать не помешает. Единственное, что в тех трубках, что в землю будут забиваться, нужно какой-то ограничитель вварить, чтобы тонкая в неё не проваливалась глубоко. А ещё бы совсем красиво на верхнюю часть какую-то большущую шайбу присобачить и до её уровня в землю забивать. Шайба эта ещё и траве около стойки расти не даст - тоже хорошо.
Мне кажется- это самое оптимальное решение. Варить тонкостенные, из неизвестного металла...Вбить 40-ку, или что там подойдёт по диаметру, и всё. Кстати. Выезжая на природу большой зонт устанавливаю при помощи штыковой лопаты без черенка: лопату в землю. Вместо черенка ставится зонт. Ни разу никаким ветром его не валило. А уж если вбить трубы поглубже- их никакой силой не свернёшь. Выдержали бы китайские столбики...
Нормальный вариант, но в этих трубах просверлить отверстия и приварить гайки под стопорный болт. Будет надежная фиксация шатра, и снять всегда можно.
Всем спасибо за рекомендации! Сделаю наверное так. Осенью срежу скотч, разберу все на зиму и положу в сарай. Чего ее подвергать дождям-снегопадам...) Следующей весной, когда буду монтировать навес, применю вместо скотча хомуты. Видел в продаже - как раз на две трубы d32 и затягивается гайками на 13. Как считаете, толково будет? Конструкция очень понравилась. Легкая в восприятии, не напрягает глаз. Вроде она есть на участке, но за счет легкости конструкции особо не замечаешь. ) Пару часов работы и порядок, есть тень. На фото снято около 14-00.
Если труба стоек такая тонкостенная, как написано - то любые обжимки-хомуты-стяжки-болты ее только замнут. Мне так кажется... Штифты из ду20 (мм по 200) можно бы вставить наполовину, закрепить болтами или клепками насквозь. А уж их концы - либо косо срезать и втыкать в землю в любом месте, либо вставлять в заранее подготовленные гильзы - как душа пожелает. Да и на случай нападения супостата - в первом варианте набор копий всегда под рукой. Правда, диаметр 32... Без токарки, либо сварки все же не обойтись - хоть какой буртик обеспечить.
К трубе диам 32 мм,в верхней части ее, приварить кругляк диам 30 мм. Трубу забить в землю. На кругляк одеть трубу от навеса и просверлить ее вместе с кругляком в 2-х местах сверлом диам 6,7мм. Снять китайтрубу и рассверлить отв 8,5 мм. В кругляке нарезать резьбу М8. Так сделать все 6 стоек. Крепить с помощью болтов через шайбы. На зиму снять, а кругляк с трубой (покрашенные) одеть в полиэтил. пакеты и завязать.
Интересные предложения. В принципе всем инструментом вооружен. Да и время до осени есть. Будем делать. )
В тонкую китайскую трубу можно загнать черенки от граблей или лопат, смотря по диаметру, тогда при обжиме хомутами не будет заминать и труба получит дополнительную "жесткость".
