Водоотводные канавы вдоль участка, есть вопросы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DimooH, 11.07.11.
  1. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Всем добрый день!
    Поиском нечего не получилось найти.:faq:
    Вдоль всего участка есть водоотводные канавы,точнее они были. Сейчас толком остались 2, одна основная между участком и дорогой и между одними из соседей (он входит в основную). Канавы этим не в самом лучшем состояние - частично заросли, в некоторых местах вообще сравнялись с участком . Поэтому хотел бы узнать как и что с ними надо сделать что бы забыть о них раз и на всегда, ну или хотя бы на долго )
    :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Водо отводные канавы вдоль участка... есть вопросы.
    Следить и чистить регулярно, или поставить бетонные лотки.
  3. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Канава не столь глубокая что бы ставить лотки или что то подобное как мне кажется. А если геотекстиль или что то подобное? Или он не пропускает воду??
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Со временем перестает ГТ пропускать воду. Только если стенки укреплять. Я не большой спец по содержанию канав. Наблюдаю их часто. Если большую часть времени сухая - то трава хорошо держит и стенки и саму канаву - но надо следить, косить, чистить.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Участки, где больше всего размываются, просто покрыть камнями разной величины, будет, ещё и красиво. Где не размывается, оставить под дерниной.
    Я так думаю.
  6. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Посмотрите, может Вам это подойдет. У меня сделано так.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Стенки заливали из бетона? Или что то готовое?
  8. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ну если они вообще нужны :)] и с финансами нормуль можно водоотводные лотки ( пластик) , а крышки можно и самому сделать . Как вариант засыпать канавы щебнем.:hello:
  9. DimooH
    DimooH
    DimooH
    А как при этом вода стекает по краям канавы ??
    Совсем не бюджетное решение в моём случае )
    А геотекстиль в обще не вариант ? ::
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Чёрного цвета..
    Для чего? Чтобы трава не росла?
  11. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Канава имеет уклон в сторону плоского шифера. Поэтому верховодка перетекает по верх него в канаву.
    Нет , не из бетона. Это плоский шифер, толщина 10мм. Лист 1.5 х 3м резал пополам - получалась полоса 0.75 х 3 м. Устанавливал по обе стороны канавы в распор. Распорки металлические варил сам. В дно канавы распорки углублялись на 50 - 60 см. примерно. Стоят несколько лет. Полет нормальный - размыва грунта нет.
  12. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Ну в основном да, что бы трава не росла и что бы один раз выкопать, выровнять и забыть на какое то время. Просто т.к. почва в основном глина - после сильных дождей канава начинает сползать...можно ли будет решить эту проблему геотекстилем?
