1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Интересует этот вариант туалета.
    Вы его круглогодично эксплуатируете или это летний вариант?
    Установлен на улице?
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Жидкость просто уходит и все и безо всяких разделителей. А торф все равно будет влажный, что с разделителем, что без...
    Установлен на улице, но зимой особо не пользуем. Да и как вы бы не старались торф имеет влажность и он будет замерзать зимой. Утеплять бесполезно - утеплением только замедлите процессы замерзания/оттаивания но все равно в итоге внутри будет так же, как и снаружи. Если в теплом помещении ставить - то можно пользоваться круглогодично, ессно.
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Поверьте, разница есть. Влажный - да, будет там и там. разница в объеме влаги. Торф плохо сохнет при намокании даже при наличии вентиляции. Чем меньше в торф попадает, тем менее он влажный.
    Фоток делать не буду, но при выносе содержимого ошчушчения не обманывают.
  4. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто имел опыт установки подобных клозетов в частично отапливаемые помещения, будет ли замерзать слив жидкости? Поясню ситуацию: есть утепленная бытовка, зимой планируется поддержание температуры там минимальной плюсовой, ориентировочно +5…+7 градусов. Иногда по выходным при посещении полный прогрев. Шланг слива будет выведен в самом углу бытовки, которая над землей приподнята сантиметров на 20. Нужно ли утеплить этот шланг? Если да, то чем?
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    В +5 не замерзнет. Шланг я бы не стал утеплять, в нём жидкость не стоит. Сливаться куда будет? Если это какая-то канистра, то она замёрзнет.
  6. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    Спасибо за ответ♥️ Куда сливаться - пока думаю… экологичнее полагаю была бы емкость, типа канистры, но как вы и написали, она замерзнет. И непонятно как следить за уровнем наполнения оной, особенно зимой когда все сугробами заметет. Большую емкость закопать нет возможности, да и как её потом изымать и выливать, непонятно. Второй вариант: сделать дренажную канавку, засыпать щебнем и закрыть дерном сверху, типа фильтрационного поля. Но ведь и оно замерзнет, не подогревать же.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    И что, что замерзнет? Если не опускать шланг на дно, а зафиксировать на уровне горловины (например, большой баклажки), то из шланга жидкость будет стекать, а замерзать в емкости. Емкости с водой, во всяком случае, не лопаются, все время оставляем в неотапливаемом доме на зиму, ни разу не лопнули. Можно попробовать. .
  8. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    Спасибо, значит надежда таки ещё жива. Будем пробовать. Мы ещё совсем начинающие дачники как говорится, самый глупый вопрос – незаданный.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну вот чего вы мудрите и думаете. Если уж жидкость у вас будет по шлангу куда то сливаться - ну закопайте на глубину 50-70 см. от поверхности земли бочку пластиковую литров на 30-50 без дна (на дно насыпьте немножко щебня. Сверху бочку укройте листом пенопласта и засыпьте все землей. Для спокойствия полного трубу обмотайте греющим кабелем для критической ситуации. Хватит вам этого лет на 5-10. За день можно все закопать и протянуть. У меня на даче глина тугая - закопана бочка 200 литров. Туда идет слив с кухонного крана. Используем с апреля по конец октября. Вот 6 лет никаких проблем. Количеством выливаемой воды вообще не запариваемся. У вас же там не стадо лошадей будет жить. 4-5 литров в сутки это вообще смешно. И про "загрязнение почвы" бла бла бла бла тоже не озадачивайтесь - природа в таких объемах все сделает за вас. От региона конечно зависит - ну я написал версию для Тюмени - я бы так сделал с вашими исходными. Если вы севернее - ну немного больше заглубите. ВОзьмите в аренду мотобур на 250 сделайте пару-тройку метровых отверстий рядом и тяпочкой вытащите землю.
  10. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    У нас не просто плотная глина, а чистейшая глина. Местами синяя. Ещё и с примесью камня. Пытались столбы вставлять, сказать что намучались - ничего не сказать. Плюс, вариант это таки временный, в ближайшем будущем планируется полноценная канализация. Конечно, нет ничего более постоянного, чем что-либо временное, но хотелось бы минимальными усилиями зиму пережить. Еще момент: совсем рядом планируется скважина, возможно даже этой зимой. При греющий кабель тоже думала, на всякий случай, так сказать… У нас Ленинградская область, и глубина промерзания до 1,5 метров.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А полноценной канализации синия глина не мешает?
  12. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    А чем она может помешать автономной системе? Да и в том месте, где планируется устройство не настолько критична ситуация.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Ну, то есть, сливать из автономки стоки есть куда, а мочу из торфянника нет?... И, кстати, на сколько персон планируется делать сортир? На роту? На батальон? На полк?
    ...А ваще присмотритесь к совету Bath 1. Я бы только не стал зарывать бочку в глубину. На глинах не имеет смысла. Всё равно сток будет фильтроваться только через почву. Я бы сделал чота, типа, мини Поля Фильтрации. Т. е. отрыл бы яму необходимых размеров не доходя до глины см 10-20 (площадь ямы зависит от кол-ва пользующихся), в неё бы положил ящик, ес-но, дном вверх), см 10-20 высотой, в дно ящика бы воткнул шланг из торфянника. Сверху бы ящик утеплил пенопластом, и присыпал бы землёй. Подогрев шланга опционально.
    П. С У меня зарыта канистра литров на 10. На двоих хватает. Сверху не утеплял, ибо сортир юзается лишь в тёплый сезон. На другой даче прикопана кан-труба "сотка", в которой по всей её длине (см. эдак 80) сделана щель шириной см 5-6. В трубу вставлен шланг. Сверху трубы сантиметров 20 грунта. Снизу так же. Весенне-летне-осенний вариант.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я пробовала использовать яму со щебнем (в летнее время, только выходные дни). Запах все равно чувствую. Принять в баклажку и вылить в компостер мне нравится больше.
  15. Tezaura
    Tezaura
    Tezaura
    Из автономки сливать - есть канава. Туда пойдёт уже очищенная так сказать субстанция. Плюс, она будет в противоположном углу участка, а там грунт получше в любом случае. Состав грунтов знаем, тк участок поднимался на два метра. И треть по нашему недосмотру, ессно, про…ли момент, чистая глина, без плодородного слоя. Он будет в дальнейшем восстановлен, но не сейчас. То есть, там копай-не копай, бестолку. Про поле фильтрации изначально писала, что либо поле, либо зарыть закрытую емкость. Чтобы по весне не оттаяла вонючая лужа. но с полем тоже ведь замерзнет. То есть будет сталактит по итогу зимы, если морозная будет. И оптом оттает… Не охота так сказать по весне принимать результат. Пока решили на эту зиму закопать туда канистру литров на 20-30, спонсоров наполнения 2-6 человек по выходным. Если наше временное затянется, то на следующий год уже подумаем про обустройство поля фильтрации. Наверно пока это лучшее решение по временным и финансовым затратам. Потому что ни щебня, ни кусков утеплителя под рукой нет. А микро партии заказывать не охота. В любом случае, спасибо за ответы, хоть сложилась картина в голове.
