1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет чтоб помещение от мух закрыть
    Есть грибок с сеткой на вент-трубу. Но это "на выходе"
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А я их и не развожу. Отверстия закрытые сеткой - это уже "допиливание изделия напильником". Если есть желание - можно и повозиться. У меня "стандартная" щель между сидушкой и туалетом предусмотренная производителем и труба без сетки. Мухи бывают ооочень редко. Что бы их не было надо 1) не жалеть торфа и 2) регулярно выносить содержимое, а не копить месяцами что бы личинки не успевали вылупиться. Меня устраивает всё как производитель сделал. У меня Питеко 505. Единственный минус - вокруг дренажного отверстия у вкладыша я бы сделал небольшой капельник что бы вода не подтекала про дну.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    В стоке всё норм работает. правда я изначально трубу 50ку вверх высоко вывел., когда она слетела и пришлось грибок прямо над крышей поставить временно, мухи обнаглели и даже опарыши в судне появились. Сейчас трубу вдвое меньше над крышей сделал, тяга есть, мух нет, выношу редко (но и народ не так часто посещает), но и опарышей нет... Может успевают вылупиться:)]:aga:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexShoo, у меня личинки мух если появляются, то между вкладышем и наружным корпусом когда туда натекает жидкость, а натекает она туда из-за отсутствия бортика-капельника вокруг отверстия для стока жидкой фракции в вкладыше. Вот этот косяк я бы допилил, наклеив что-нибудь, но времени нет.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Были личинки между корпусами, когда лето было дождливое и в сортир много ходило, а у меня болота, воды высокие) сейчас сухо, дренаж работает великолепно, личинок пытался усмотреть, но не увидел
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Разделитель в сортир установите, и не мучтесь.
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Товарищи, я всё-таки надеюсь на ответ :) В полушаге от достижения дзена.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    могу умозрительно ответить, ибо биотуалет только второй день как сдан с недоделками (электричество времянка, нет наличников, не поклеены обои со стороны коридора ...). Использование пакетов это для биотуалетов с разделением, но применять в biolan simplet не планирую, кругом залежи торфа в промышленных масштабах. В биотуалете с разделением как такового отсека для жидкой фракции нет - из воронки-писсуара сразу в слив, вентилируется очко с парашей для "твёрдого" :). Так что пакет и вентиляция это да, а вот пи-пи делать в пакет это нет ;). И думается, что сыпать торф в пакет необходимо, а то и вентиляция может не справиться :(
    И обратите внимание на п. 2.2
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Да это не проблема, и денег не жалко на торф и пакеты. А вот отмывать бак с г..м, что на улице, что дома - одинаково омерзительная перспектива.
    Это про экономию опять, или я не уловил связь между торфом и пакетами? :)
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо сперва засыпать дно торфом и отмывать не придется. Можно ещё для начала закинуть травы из косилки
    Экономия тоже не помешает. Потребление стало носить мобилизационный характер, а 50 литров пакет с торфом чуть ли не 500₽, а тут торф под ногами.
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @AC220, а по бокам? :) А расползание внизу по тем же бокам? Полюбому жидкость попадает же.
    А ещё момент - как разместить пакет, чтобы он не перекрывал отверстие для жидкого? На двойной скотч что ли каждый раз лепить :) Или может есть уже модели, в которых всё заточено под пакетики?
    Есть же толчки, где вообще каждая порция индивидуально упаковывается...
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не буду расписывать детали процесса, но гравитация свою роль играет. Я могу говорить за biolan simplet - с разделением. Если использовать пакет, то его следует надеть на деталь 11, как на мусорку.
    "Жидкость" надо лить в воронку, но для пользователя это не 8 деталь, а писсуар отформованный в детали 4
    РS "по бокам" - это если попытаться впихнуть невпихуемое. Не надо до этого доводить. :)]
    Сам метод с пакетом представляется непрезентабельным, ибо производитель предлагает утилизировать раздельно пакет и содержимое (см. п. 2.2 выше)
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    То для компостера. А для зарывания в лесочке разницы особой нет :)
    Посмотрев на картинку, возникает вопрос - насколько маленькой должны быть пипирка, чтобы не возникло проблем с разделением, да и просто неприятных касаний нестерильных поверхностей? :aga:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Однако...
    Могу про стерильность. За собой надо смывать. На стенке висит гигиенический душ. Первая его задача это как раз смыть. Экономить теплую воду необязательно
    795B34F7-E052-4BC8-A136-9377955F0567.jpeg 13782D5D-F796-4607-8AE8-ACD1C22A1F3F.png
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ничего омерзительного, перевернул в компост бак, положил на бок и водой под давлением, сверкает...
