Гидроизоляция для отмостки из плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем mfursov, 11.07.11.
  1. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Назначение отмостки - отвод воды от фундамента. При этом если вода у стен, то это неправильные решения по устройству той самой отмостки.
    Касательно дорожек - под ними нет ГИ полотна.
    Какие бы руки не делали а нужно все продумать, прежде чем делать.
  2. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Интересно, что произойдет при морозе с водой, которая пройдя сквозь швы между плитками, и не найдя выхода, - поскольку дойдет до гидроизоляции с одной стороны, а с другой упрется в бордюр, останется в эдакой ванночке?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Замерзнет :aga::)]
    Вот этого быть не должно! Вода либо по слою песка должна уйти под бордюром в дренаж, либо делать цементную зачеканку швов и перебрасывать воду через бордюр в ливневку.
    Тут я описал планируемый пирок отмостки :|: https://www.forumhouse.ru/threads/223504/page-7#post-7615516
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Скажите, можно ли у качестве гидроизоляции положить рубероид? Или полиэтеленовая плёнка (200мкм) будет лучше? В нашем городе нет всяких ПВХ мембрана с геотекстилем и тд. По краям отмостки планирую сделать водоотводы из того же цемента что и плитка (брусчатка).
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    При неимении ничего другого - можно.
    Разматывайте рулоны вдоль стены, начиная с нижнего ряда, если у Вас их более одного.
    Обеспечте заход на стену 15-20 см и сделайте складку буквой Z в районе перехода от стены под отмостку для компансации подвижек вверх-вниз.
    Вода, упершись в Ваш гидроизолирующий слой, будет двигаться по уклону в сторону водоотводов. Нужно обеспечить ее выход в канаву.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А что лучше использовать, чтобы долговечнее было, рубероид или полиэтилен все таки?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я бы рубероид положил. У Вас же гидроизоляция не с бархатными материалами будет соседствовать ;)
    Полиэтилен более нежная субстанция.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Есть такая штука - плантер. толстый черный полиэтилен с пупырками. на него кладете геотекстиль (80-100 плотности достаточно), песок и вашу плитку. плантер также можно завести на стену фундамента, 100% гидроизоляция. рулон 10п.мх2м стоит 2700-3000р.
    утеплить отмостку желательно по-любому
    рубероид - прошлый век, рассохнется и потрескается. уж лучше гидроизол (там стеклосетка внутри)
    шифер материал хрупкий, может треснуть. есть, кстати, ЦСП - не гниет, не горит. лист 3,2х1,25м 10мм стоит прим. 800-900р.
    а вообще, почитайте здесь темы (целый ликбез будет) по дренажу, водоотводу и гидроизоляции фундаментов. многие вопросы отпадут. поймете как делать и сделаете на совесть
    удачи
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Я как раз и думаю что будет прочнее, чтобы материал так сказать имел "защиту от дурака", чтобы рабочие случайно не пробили гидроизоляцию.
    Так же в продаже видел армированную пленку, на теплицы обычно делают. Тоже плотная. Что думаете на её счёт?
    А так у нас рубероид РКП 350, РПП 300 вроде, ну и полиэтилен самый толстый 200мкм. Так же есть технониколь гидроизоляция кровельная в рулоне. Отмостка у меня 56 квм, поэтому профильные материалы типа плантер гео и тд думаю что больно дорого выйдет.
    P. S. прочитал много информации по утепленнной отмостке. Буду делать именно утепленную 1.2 м (длина эппс). Цоколь уже готов, дело остановилось на выборе именно слоя гидроизоляции для отмостки.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А если купить дешёвый линолиум и им сделать гидроизоляцию либо нашел резиновый говрик 1.5 на 10 метров?
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Забудьте
    Уверены в этой резине? Если найдёте марку резины, узнаете характеристики, будет понимание.
    Либо у цыганки спросить.
    Штудируйте форум, берите проверенные материалы, в итоге дешевле выйдет.
  12. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    поищите в интернете что происходит с этими пленками и руберойдом (на основе картона) через 3-4 года, они фактически сгнивают и перестают работать
