Гидроизоляция для отмостки из плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем mfursov, 11.07.11.
  1. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Привет всем!
    Вопрос следующий: хочу сделать отмостку у дома и выложить ее плиткой.
    Понятно, что плитка кладется на выровненный слой песка.
    Вопрос: что положить под песок и как? Имеется в виду гидроизоляция?
    Читал, что некоторые кладут листы железа, некоторые растилают какую-то рулонную гидроизоляцию.
    Что именно в этом случае лучше использовать? Бывают ли в природе рулоны очень толстой пластиковой пленки, 1-2мм толщиной?
    Как именно лучше класть эту самую изоляцию так, чтобы соблюсти уклон? Тоже на песок?
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Гидроизоляция это хорошо...;) Вот только есть некие вопросы...
    Какой ширины предполагается отмостка, буди ли она утепленная, как устроена ливнёвка и главное есть ли дренаж?
    Если ливневые трубы отсутствуют и дождевая/талая вода стекает с крыши прям на отмостку, уходя сквозь плитку/песок стекая по ГИ и рассеивается по всему грунту...то есть вода/влага везде и под отмосткой и под фундаментом...везде...Чтоб такого не было необходим устроить дренаж... правильно выполненная канава уложена труба (по периметру дома) и дренажный колодец. Если есть карнизная водосточная система, ливнёвка и колодец для талой/дождевой воды...то ГИ под плитку не понадобится...:hello:
  3. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Отмостка планируется шириной 1 метр, утепления фундамента нет.
    Крыша пока без отвода воды - просто стекает вниз. В будущем может и сделаю отвод, но хотелось бы чтобы отмостка работала и так - отводя дождевую воду на 1 метр в сторону от здания.
    А про трубу вокруг дома идею до конца не понял: как в нее будет попадать вода и как ее чистить?
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Укладывается специальная дренажная труба (обмотана геотекстилем/дорнитом) воспользуйтесь поиском...информации по этому поводу много. :hello:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плитка - это декорация, причем дырявая. Отмостка же нужна, чтобы не пускать воду к фундаменту. Значит под плиткой должен быть гидроизоляционный слой.
    Предлагаю такой вариант: полосу отмостки выложить утрамбованной глиной. Насыпать 2-3 см песка. Сверху положить плоский шифер. На шифер без всякого песка уложить тратуарную плитку.
    По внешнему периметру отмостки прокапать дренажную канавку, в которую будет стекать вода с шифера и глины.
    По внешнему периметру отмостки прокопать дренажную канавку, в которую будет стекать вода с шифера и глины.
  6. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Мне кажется, что если я отведу воду от дома более чем на метр-полтора, то дренаж и отвод уже не будут нужны и решение будет проще и надежней.
    Глубина подвала у меня от уровня земли - полтора метра. Фундаментные блоки обычно сухие внутри, только на уровне поверхности земли вода просачивается, да и то от того, что старая опалубка просела и получился крен к дому.
    Про плоский шифер: боюсь что его может помять, если что-то вспучит или будет неровно...? Гибкий пластиковый лист/лента тут кажется лучше. Или нет? Есть ли опыт?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такого опыта нет, придумываю на ходу.
    Да, шифер может лопнуть. Ведь даже бетонные отмостки лопаются. Но если его уложить кусками по пол-листа, то вероятность мала. Да и не видно будет под плиткой. А года через 5 снимете плитку, замените шифер и все.
    Кстати, судя по упоминанию фундаментных блоков, грунт вокруг фундамента насыпной. Наверно он еще не уселся. Значит надо сделать простенький вариант отмостки, чтобы через некоторое время подремонтировать. Ведь наверняка отмостка провалится.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну смотрите сами...Вам рассказали варианты...:pioner:
    А гидроизоляция фундамента(блоков ФБС) есть? Сколько дому лет, не топило ещё цоколь/подвал?? А то вот тема топит летом подвал...
    Вот техноникольевкий ассортимент...поищите подходящую плёнку под отмостку.
  9. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Дому уже лет 20. То есть фундамент сел. Но дом все равно стоит на возвышении - со всех сторон от него склон. Поэтому и надеюсь, что простое решение будет работать.
    Про небольшие листы шифера на самом деле подумаю. Если на них постилисть еще просто пленку - будут держать наклон и воду даже если поломаются...
  10. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Плитку в качестве отмостки использовать нельзя! Можно конечно ее уложить по хорошему гидроизоляционному ковру, но потом проблемы не заставят себя долго ждать.
    Когда лето, водичка будет уходить из под такого покрытия, а когда весна? Период таяния и ночное замерзание? А вот тогда у вас все будет разрывать и поднимать, так что каждую весну будете перебирать ее.
    У нас на работе умники сделали отмостку из плитки по ковру, так вот швы все уже вымыло, в итоге это покрытие "играет" и лежит каряво, а уж про состояние фундамента остается только догадываться.
  11. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Вода заливается в подвал между блоками по уровню земли. Это результат просевшей отмостки - она не отводит воду с крыши, а подводит.
    Гидроизоляции блоков просто нет.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну это какие руки делали...:) Можно делать из плитки...уметь надо, кстати здесь использовали в качестве ГИ банер...:super:
  13. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Если весной или осенью земля замерзнет и будет дождь - просто стечет по земерзшей плитке в сторону. Если же под плиткой будет песок - разорвать не должно. Не разрывает же дорожки в городах, где под плиткой песок, а под песком бетон..?
    Да и плитку думаю взять большую - 50 см. Ее должно быть легко править..
    Это я читал. Могу и сам напридумывать много вариантов, например пленку в 5 слоев :)
    Просто думаю, что может кто-то более правильный вариант подскажет... :)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы вода не просачивалась к фундаменту примените старое испытанное средство - глиняный замок. Только утрамбовать надо хорошо.
    Ну а сверху укладывайте что угодно. Я же говорю про плитку без всякого песка. Вода будет стекать между плитками.
    Вода подходит к фундаменту когда нет наклона отмостки или когда она не может сбежать по наклону. Ведь когда снег тает, то первая вода появляется у стен. А сбежать вниз по отмостке ей не дает снег.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да конечно Днепр не Сибирь/Новосибирск...Правильный вариант это съездить в профильный магазин(дилер технониколя например):hello: Там найдётся всё по ГИ фундамента, грунта под отмостку...
