Печи Кузнецова. Опечатка в сайте?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем KMA, 11.01.08.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Доброго дня!
    читал тут сайт и смутило следуещее:
    Шамотный кирпич быстрее и сильнее прогревается при одинаковой температуре, а так же сильнее расширяется. Для компенсации температурного удлинения между наружной и внутренней огнеупорной кладкой требуется устраивать зазор в горизонтальном направлении 5-6 мм в каждую сторону. Горизонтальный зазор заполняется бумажным картоном для упаковки бытовых приборов, или муллитокремнеземистым теплоизоляционным картоном, или базальтовым картоном и т.п. Для заполнения зазоров в вертикальном направлении между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
    Я конечно печей не клал, но мне кажется что слова горизонтальный и вертикальные перепутаны. ИМХО но горизонтальные зазоры логичней делать каолиновой ватой, а вертикальные картоном.
    И еще вопрос зачем в кладочную смесь добавляют а) соль, б) цемент (1/6 часть песка.
    не понял как собирают плиту, где наружные стены из обычного кирпича, топка из шамота а сверху чугунная плита? как собирают?
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    На сайте все написано правильно.
    И.В. Кузнецов рекомендует класть печи на природную глину.
    Соль и цемент добавляют для улучшения пластичности плохого глиняного кладочного раствора.
    Добавка песка необходима если глина излишне жирная.
    Как собрать печку? А как вырезать гланды? Интересный вопрос, вы нашли печника не понимающего, того, что делает?
    Внутреннюю футеровку топки делают немного ниже, наружней кладки, что-бы тепловое расширение шамотного кирпича не подняло плиту.
  3. KMA
    KMA
    KMA
    то есть после первой протопку топка из шамота опустится вниз?
    Гланды вырезать просто: ребенка привязывают к стулу, затем левой рукой тянут челюсть вниз, коленом давишь на стул. Указательный палец правой руки засовываешь в рот, в месте где рот кончается и уходит вниз - начинается глотка, там находятся два мешочка диаметром 1.5-2см. подковыриваешь их пальцем- они рыхлые и отрываются легко, сначало один потом другой (всегда надо делать одинаково, первый либо правый либо левый), кусочки ткани в таз. Дитю мороженное МНОГО! чтоб горло охадилось и кровотечение остановилось.
    Вся процедура занимает около 3 сек, у мастера стоит около 15 000. Могу посодействовать. Наркоз не нужен - ибо ребенок не успевает испугаться
    Вот если вкраце про удаление гланд. ИМХО основные моменты темы раскрыты.:)]
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    При нагревании тела расширяются, все намного проще, чем с гландами, главное коленкой на горло давить никому не надо.
  5. KMA
    KMA
    KMA
    но если картон сгорит, то останеться дырка (полость высотой 5 мм)? и она навсегда будет?
    А печника у меня нет, как и дома где можно сложить печь. Зато есть участок, и на нем будет дом, а в нем печь. Вот.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    При использовании современных негорючих материалов, ничего не выгорит.
    http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1434
  8. KMA
    KMA
    KMA
    Кузнецов -то пишет про упаковочный, бумажный картон, что меня и смутило.
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Жизнь на месте не стоит, а перепечатывать статьи на сайте... Нет у него такой возможности.
  10. KMA
    KMA
    KMA
    спасибо идею уловил.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Улавливать все же лучше смысл , а не идею - смысл- все равно один - лЮбители - печники
    Извиняюсь - за толкование - как смог, так и понял:)
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Многоуважемый, magol, каждый понимает в меру своего професионализма.
    Печи, показанные на сайте, все испытанные и рабочие, никто не виноват если что-то для вас оказалось сложным в понтмании.
    Как в старом анекдоте: " Этот гвоздь с другой стены..."
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в двух словах:
    при кладке топливника из шамотного кирпича, как было отмечено выше, последний имеет больший коэфициент температурного расширения чем керамический, поэтому необходимо оставить температурный зазор не менее 10 мм на метр кладки.
    Это понятно.
    Теперь о заполнение.
    Что бы при кладке не забить щель в 5 мм между шамотной и красной кладкой, ставиться просто картон от упаковочных коробок, который можно и похоронить в печи (в дальнейшем выгорит и останется только зазор) или вести кладку по принципу скользящей опалубки (не оставлять). Картон из базальтовых пород дает тот же эффект, что и простой (только не выгорает), но в нагруженных печах еще является своебразной защитой от неравномерности прогрева внешней кладки.
    Верх перекрытия в печах Кузнецова можно заполнить и плитным минеральным утеплителем, но с ним работать не удобно и он дороже, поэтому, как и во всей строительной практике, горизонтальные площадки заполняют ватой или холстами огнестойких утеплителей.
  14. KMA
    KMA
    KMA
    А разве верх топки не шамотным же кирпичем перекрывают?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот теперь все стало более менее понятно из нормального объяснения:)
