Вопрос про клеммник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем botiks, 11.07.11.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Провожу свет на даче, есть 3 провода, их надо соединить вместе. Можно ли это сделать через вот такой клеммник (см фотку) , который имеет 2 вывода, воткнув в один из выходов 2 провода. Позволяет ли это подобный клеммник ?
    З.Ы. про скрутку знаю , интересует вопрос именно реализации через клеммник.
    Очень нужен ваш совет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. botiks
    botiks
    botiks
    вопрос про клеммник
    Чего то мой мозг этот рисунок не понял :|:
    Как он называется ?
    если WAGO.
    То какой подойдет на 3 провода 2,5 кв. медь.
    Почитал кратко, есть с пастой и без. Что такое паста ?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    вопрос про клеммник
    на 24А макс для 2,5мм.кв., но АВ у вас должен быть В16А.
    А те - проходные клеммы(или клеммники) в осн. пружинные ,но есть и под винт.
    Насчет света упустил)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    вопрос про клеммник
    Если провода из одного металла, то лучше их скрутить, а скрутку зажать в клеммнике подходящего размера. Если скрутка не входит в клеммник, то не стоит на этом заморачиваться. Просто сделайте скрутку подлиннее и сложите ее потом пополам: и места менше будет занимать в коробке, и скрутка не будет ослабевать со временем.
    Токопроводящая паста испальзуется для усиления контакта. Ведь надежность соединения определяется не только силой соединения, но и площадью контакта.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    вопрос про клеммник
    Клеммники с пастой, там где требуется соединять Al и Сu.
    А просто для меди слегка такой смазки(пасты) вредно не будет http://www.ruscomplect.ru/kvt.htm.
  8. botiks
    botiks
    botiks
    вопрос про клеммник
    Посмотрел , спасибо.
    Как я понимаю , на первой видюшке показан этот:
    ввв.21vek-220v.ru/goods2/klemmnik-wago-3-odnozhilnyx-ili-mnogozhilnyx-x-0084-
    mm2-32a-cu
    Как раз мой вариант, на 3 провода, соединяющий их вместе.
    К сожалению не понял это:
    "на 24А макс для 2,5мм.кв., но АВ у вас должен быть В16А."
    Про амперы не понял вообще, вот тот что по ссылке "Клеммник WAGO 3 (одножильных или многожильных) х 0,08-4 мм2 32A Cu"
    Как я понимаю до 32Ампер, медный. Дальше мои знания в электротехнике кончаются, и как понять скока надо, посчитать не смогу.
    А в леруа , Ваго бывает, кто нить знает ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    вопрос про клеммник
    Ваго 222 серии - с рычажками, рассчитан на ток до 24А для проводов 2,5мм.кв. по меди или 32А для 4мм.кв. "Автомат" же у вас для 2,5мм.кв. Cu должен быть от силы на 16 ампер.
    С учетом того,что вы собираетесь ими свет подключать(не уточнили только где - в квартире или частн. дом), на свет обычно ставится "автомат" на 6А, это 6 ампер*220 вольт = 1320 Вт или 1,3кВт - это 13 штук обычных лампочек на 100Вт.
    Клеммники лучше в ближайшем "Электромонтаже" посмотрите.
  10. botiks
    botiks
    botiks
    вопрос про клеммник
    На даче.
    Можно вопрос, тогда немного в сторону, раз уже зашла речь об автоматах.
    Можете пояснить, как высчитать сколько ампер нужен автомат ?
    И что будет, если например при необходимом автомате в 6А будет стоять 25А.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    вопрос про клеммник
    Пока не замкнет ничего не будет, а при замыкании при автомате 25 ампер могут погореть тонкие провода (в светильниках бывают и 0.25 кв.мм ), может также задымиться длинный удлинитель (было один раз :)] ) .
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    вопрос про клеммник
    Пожар :aga:
  13. botiks
    botiks
    botiks
    вопрос про клеммник
    Тогда как расчитать нужный автомат ?
    Посчитать приблизительно ватность потребителей и поделить на 220в ? Получится кол-во ампер ?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    вопрос про клеммник
    Автомат подбирается и по проводке (сечение кабеля) и по потребителям. Пример: на свет обычно идет 3х1.5 кабель и автомат на 6 (1.5 кВт) или 10 (2.5 кВт) ампер, на розетки 3х2.5 кабель и автомат на 16 ампер(около 4 кВт) . На мощные потребители ( стиральная машина, водонагреватель и др.) лучше отдельные линии со своими автоматами
  15. botiks
    botiks
    botiks
    вопрос про клеммник
    Спасибо, понял.
  16. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    вопрос про клеммник
    Грубо говоря: 1кВт = 4,5 ампера. Если на автомете "сидят" 5 люстр по 5 лампочек по 60 Вт, то в сумме это будет 1,5 кВт. Или 1,5 * 4.5 = 6,75 ампера. Значит автомат нужен на 10 А.
    Если от автомата запитана кухня, где эл.чайник = 2 кВт, микроволновка = 1,5 кВт, подсветка рабочей зоны 3 лампы по 75 Вт, то всего набегает 5,75 кВт. Или 5,75*4,5 = 25,9 А. Значит автомат надо выбрать 31,5 А.
    Все же лучше проводку выбирать по нагрузке.
