Как сделать съёмные секции забора
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sergionv, 11.07.11.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Паха72, можно вместо профиля трубку, близкую по диаметру к арматуре, а для фиксации: вместо арматуры шпильку, которая продевается в трубку, на конец шпильки затягиваем гайку.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Как-то сложно всё со шпильками :) Если близко по диаметру, то и так бренчать не будет.
  3. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Паха72, лучше диаметр побольше на милиметра 2, столбы все-равно смещаются и косятся со временем да и снимать - надевать проще будет, а если будет просто сниматься то своровать могут
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Ну да 2 мм. нормально. А вот на счёт украсть :)
  5. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Alexandr2015, про пластины непонятно, зачем они? Сквозные отверстия прямо в столбе? а как откручивать их если снаружи будет профнастил? Или болт с внешней стороны?
    Я сделал по-другому - на болтах тоже, но болты направлены вниз и приварены к перекладине. Болты Вставляются в куски трубы, которые приварены к столбам и закручиваются снизу гайками.
  7. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
    Пластины нужны для того чтобы столб был съемный, открутил 4 гайки - убрал столб.
    Отверстия сквозные в столбе и в профлисте.
    а как откручивать их если снаружи будет профнастил? Или болт с внешней стороны? не понятен вопрос.
  8. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Если столбы съемные, то к чему будут крепиться перекладины соседних секций? И зачем нужны съемные столбы, если снимать можно только секцию.
    Т. е. Шляпки болтов будут торчать на фасаде?
  9. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
    Про съемный столб тут кто то задавал вопрос. Про соседние секции- ну допустим столб шириной 40мм, для одной перекладины вполне хватит 20мм, в другом случае, если этого не хватит, то в любом хозмагазине продаются 2417.png . болты подбирать по длине торчать не будет ничего.
  10. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Alexandr2015, чего хватит или на что хватит? Не понял ответа. Может вы меня не так поняли? Я имел ввиду, что перекладины привариваются по всей длине забора к столбам. Если вы предлагаете делать съемный столб, значит и перекладины соседних секций должны к нему не привариваться а прикручиваться. Тогда мне совсем не понятно зачем столб делать съемным, когда столько геморроя. Сниму я столб, откручу соседние перекладины от него, и перекладины с профлистом провиснут вниз.
    Как болты торчать не будут если они сквозные? вы предлагаете резьбу в тонкостенной трубе делать? Вобщем идея совершенно мне не понятно. Съемную секцию я уже сделал другим способом, фотографии как будет время сделаю.
  11. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Как забор съемный поживает ?, очень интересно увидеть фото
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Как решили проблему ?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Тема заглохла... а актуальна. Может кто подскажет?
    Есть идея убирать средний столб (ворота откатные, слева калитка). Этот столб будет только держать (принимать) ворота и щеколда для калитки. Можно приварить сзади еще один столб с расстоянием, например, 30см, так выдержит ветровые нагрузки. А в стороны нагрузки будут держать верхняя балка над калиткой. Крепить столб на площадку, на болты. Только уж муторно как-то
  14. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Можно вот так. Зиму простояло успешно, на ветру не дребезжит. Снимать и особенно ставить обратно лучше вдвоем, но и одному под силу. Каркас съемной секции сварен из трубы 20х40мм. Трубки для засовов 20х20. Сами засовы - арматура 10мм. Ширина пролета - 2,5м (въезд на гостевую стоянку для легковых авто). Если для горизонтальных прожилин взять профильную трубу покрупнее, можно сделать и пролет для грузовиков. Только снимать - ставить придется вдвоем.
  15. Eagaf0890
    Eagaf0890
    Eagaf0890
    Я планирую сделать забот с 3-мя съемными секциями. То есть будут сниматься три секции, а также ДВА СТОЛБА МЕЖДУ секциями. Для себя решил делать столбы так:
    1) Вкапываю квадратную трубу большого диаметра, чтоб торчала только на 2см из грунта. Яму рою буром на 1,5м, но полметра засыпаю щебнем для дренажа, трубу вставляю в яму сверху соответственно.
    2) Обязательно толстой арматурой делаю крест чтобы усилить конструкцию, привариваю к трубе чуть ниже уровня грунта и бетонирую это усиление немного ниже уровня грунта.
    2) На уровне грунта привариваю к трубе площадку (НИЖНЮЮ) для этого возьму толстые металические полоски и приварю. К площадке приварю 4 болта, смотрящие вверх.
    3) Трубу прямоугольную меньшего "диаметра" использую как столб. Труба будет 2,8м высотой, но из них над грунтом 2м.
    4) Соответственно на высоте 0,8м к меньшей трубе также привариваю площадку (ВЕРХНЮЮ ответную часть с дырками для болтов).
    На лето буду снимать забор, на зиму ставить. Нужно также сделать заглушку на лето, чтобы в дырку земля не сыпалаь, да и болты не торчали (поцарапают кого, или заржавеют).
    Кончено всё это надо будет слоя в три покрасить Хамерайтом, чтоб подольше простояло.
