РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот собственно для возможности разгрузки на участок необходимо сделать забор (7 метров из гофролиста, высотой метра 2), часть которого можно было бы убрать вместе со столбами. Вот только как это сделать. Может кто делал, может кто ссылку даст. Я как вариант пока придумал только такую конструкцию: труба меньшего диаметра вставляется в трубу большего диаметра, которая заглублена на метр и немного выступает над землёй. Трубы между собой закреплены болтом. Но наверное в таком случае столб будет ходуном ходить
как сделать съёмные секции забора Может, сделать каркас, как на воротах, к нему профнастил, сам каркас крепить к столбам, крепление съемное хоть на болтах. Каркас можно сделать на нужный вам размер.
как сделать съёмные секции забора Столбы для съемного участка в любом случае нужно обвязать внизу, чтобы не повело.
как сделать съёмные секции забора а почему не хотите сделать, например, запасные ворота в этом месте?
как сделать съёмные секции забора Тоже интересует подобный вопрос. И тоже думал про такую конструкцию как у автора темы, но хочется придумать что-нибудь посерьезней. До реализации идеи правда еще далеко. Так же была идея сделать систему типа дюпеля. В нижней забетонированной опоре в центре что-то типа конуса, а вставляемый столб с прорезями. То есть если его насадить он должен крепко встать, правда вот как потом снимать . Ну это все пока что бредовые идеи...
как сделать съёмные секции забора Мое видение данной проблемы: варите каркас, на промежуток, чуть меньше чем проем. На боковые части привариваете, например арматуру, буквой "П". Одна ножка П приварена к каркасу. На столбы проема привариваете куски круглой трубы, чуть больше по диаметру арматуры на каркасе. Вот у вас и получается съемная секция. Она будет тем жестче, чем больше зацепов.
Как вариант приварить к торцу верхних столбов флянцы(можно даже из "нержавейки" от водяных,газовых и т.д задвижек).Ответные части (флянцы) приварить к трубам(предварительно приварив снизу гайки для болтов.которые будут крепить верхнюю трубу сверху,через 2-а флянца).Если сделать фланцы и болты из "нержавейки", в любой момент можно будет открутить болты и снять трубы.Кстати буду себе так делать в скором времени.
На первом фото, думаю всё видно. На втором по крупнее, столбик так получился, когда наращивал, другого не было. Здесь советовали к столбикам круглую трубку приварить, я сделал из прожилины. Из круглой может быть лучше, я когда пытаюсь открыть как ворота, идёт перекос из-за квадратности. А так всё снимается. Чёпики конечно не эстетично, но можно болты подобрать, а то не жёстко всё. А, пролёт 3.5 метра. Вот так.
Актуально. С секциями понятно. А как сделать съемный столб? (Дорога очень узкая, грузовой машине чтобы въезжать)
Sergionv, у меня когда есть вопросы по любым конструкциям звоню в пару фирм, которые это ставят. Всегда я получаю вполне хороший ответ. Так уже не раз меня выручали. Может и вам так поинтересовать? Дабы получить более устойчивую конструкцию.
