Утепление сливной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ктото, 11.07.11.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Уважаемые специалисты.
    Шланг пластиковый 1,1/4 от дренажного насоса проложен под землей на глубине 0,5-0,7 м (с уклоном) внутри серой трубы 50. Хочу его утеплить проложив над ним пенопласт - вскрыть канаву и уложить в нее куски пенопласта (или др. утеплителя?). Подскажите пож. Какой нужен пенопласт или другой материал? Какой ширины нужно укладывать утеплитель (например, куски пенопласта)?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    мы плиты технофлекс и пеноплекс укладывали (толщиной 4-5 см)- они плотнее пенопласта, не крошатся.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    а какая щирина перекрытия примерно? ну т.е. труба Ф 50 мм, а ширины полосы над ней порядка 300 мм достаточно?
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Укладывали трубы 110, плиты шириной 60 см. Можно ещё энергофлексом утеплить или пенофлексом (есть такой самоклеющийся), тогда бокового промерзания не будет.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо. Понял. На рынке поищу наиболее подходящий вариант.
    А слышали, может есть какие-то цифры для оценки эффективности этих пенофлексов в грунте? Типа, 5 см толщины пенофлекса эквивалентны 20 см среднего суглинка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над трубой по моему бестолково утеплять. Ширина 30-50 см ничего не даст - 20 см в стороны не большой (никакой) барьер для холода. Оптимально по моему одевать утеплитель на трубу. Пока вода качается насосом она прогревает трубу а утеплитель не дает ей остыть и вода спокойно с трубы стекает.
    Длинная магистраль?
  7. ктото
    ктото
    ктото
    всего 6 м. посмотрел в Интернете. что-то не густо там предлагается для использования под землей. тот же энергофлекс написано - для помещений. пенофлекс не понятно, но похоже тоже не для контакта с землей. может подскажете, какой утеплитель для таких целей используют обычно
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я обычно термафлекс. На 6 метров риска что что то замерзнет при наличии уклона трубы по моему нет, даже если она не утеплена. Вода с нее вся стечет секунд за 15. Учитывая что труба немного прогреется пока насос будет качать, не думаю что что то замерзнет.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На упаковке пенофлекса написано, а на технофлексе не видел.
    6 метров - не много, можно без утеплителя. Кстати, вспомнил... у нас раз было, что из дома труба выходила над поверхностью земли, а потом вертикально вниз. Вот этот отрезок (около 3-х метров) мы оборачивали Изовером (мягкий утеплитель, по виду стекловату напоминает), поверх него - накрывали рубероидом и для эстетики прятали в деревянный короб. Конструкция живёт уже 3 года, хозяин счастлив, проблем - никаких.
  10. ктото
    ктото
    ктото
    Уклон есть. Но этой весной трубу затопило (труба между септиком и фильрационным колодцем. затопило походу талой водой). Поэтому она замерзла. Сейчас я принял меры, чтобы ее не затопляло. Но собираясь мостить поверхность над трубой, решил все же еще подстраховаться утеплением. Хотя если затопит, то и утепление, скорее всего, не поможет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А магистраль насосная у Вас не с противоуклоном? Если затопит то замерзнет - но скорее всего не вся, а полметра перед выходом.
  12. ктото
    ктото
    ктото
    С противоуклоном. Шланг 1,1/4" в трубе 5 см. Шланг замерз не весь. А примерно на участке 50-70 см сразу после выхода из септика. Там у меня заделка в серой трубе (на рисунках видно). В серой трубе, подозреваю, постоянно стоит вода. В другом форуме посоветовали заделать серую трубу еще со стороны ф. колодца. Но ведь сначала надо слить из нее воду. Решил откопать трубу, утеплить, убрать заделку со стороны септика и заделать ее со стороны ф. колодца.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должно было вообще замерзнуть даже если там лед стоял. Видимо провис шланг и противоуклон небольшой. Надо побольше задать.
  14. ктото
    ктото
    ктото
    Мое предположение, что шланг замерз, когда затопило талой водой септик и ф.колодец. И вода в шланге стояла. Потому что уезжая после выходных я отключал насос. Просто на всякий случай. Боялся, что начнет таять все затопит и насос будет гонять воду по кругу неделю. И убъется. Видимо однажды на неделе, когда пошла талая вода, все затопило и в шланге замерзло.
    Противоуклон там уже задан - оба девайса закопаны.
    Кстати, насчет термафлекса. Посмотрел в интернете и не нашел прямых указаний, что его можно использовать в земле. Позвонил на одну из фирм продавцов, там сказали что термафлекс FRZ используют в земле. Но где это написано, так и не сказали. А Вы термафлекс прям в землю закапывали, или во что оборачивали?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я термафлекс прямо в землю Стыки монтажным серым скотчем.
    Предположение думаю верное. Если бы вода не стояла конкретно в шланге ничего не должно было замерзнуть.
