Схема отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kalin_Andrey, 11.07.11.
  1. Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Киев
    Добрый день!
    Имеется частный дом.3 этажа.2-ой мансардный,3-ий в крыше.Дошли до отопления.Хотим делать сами, скорей всего пайкой.Теоретически представление имею, но хочу узнать мнение и советы профессионалов.Котёл уже приобретён - 24кВ двухконтурный Висманн.Помогите, пожалуйста, со схемой отопления, мощностью,размерами и кол-вом. радиаторов.Условный чертёж дома прилагаю.
    Спасибо заранее.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я не профи, но на такое сообщение Вам вряд-ли ответят... Что такое пайка? Полипропилен? Вам самому нужно определиться из чего, точнее из какого материала, Вы будите делать себе СО. Какие будут радиаторы? Чугун? Биметалл? А может вы -без материальных и финансовых проблем и будете паять, например, медь?
  3. Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Киев
    Трубы-полипропилен.Радиаторы-стальные
  4. Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Киев
    Будет ли работать система отопления
    Добрый день!:hello:Имеется дом-порядка 200 м.кв.Планирую делать отопление самостоятельно.Подскажите, будет ли работать следующая схема.Интересны Ваши предложения и замечания.Трубы-полипропилен, радиаторы-стальные.
    Спасибо!
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Kalin_Andrey
    Сами вы врятли зделаете отопление, очень сложный проект, без опыта это весьма сложно, по времени займет не меньше 1-2 месяцев
    Наймите квалифецированных специалистов
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Моё мнение, попутка по периметру на 1 и 2м а третий этаж оставить как нарисован Вами.
    :hello:
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Врятли хватит мощьности штатного циркуляционного насоса
    если не трудно скиньте параметры насоса
    я не видел настенник 24кВт ни разу что бы у него напор на насосе был 8 м
    Legatron
    может 3 этаж вывести отдельно через колектор ?
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На мой взгляд отдельно тянуть ветку 3го этажа не стоит. :um:
    Всё решит выбор диаметров разводки 1го и 2го. Если выполнить попутку в 32п.пр. а 25кой поднять к приборам 3го этажа, то насос котла с 6 метровым напором нормально справится с СО всего дома.
    (Делал объекты и по 270кв.м. в 3х уровнях, с настенниками 28кВт, имеющими насосы Грюндики 6м напором. Отлично всё работает!. ) :pioner:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дом уже жилой? Плитка-полы уложены?:hello:
  11. Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Kalin_Andrey
    Киев
    Тоесть вы предлагаете стояк и разводку по этажам делать 32п.пр.,а радиаторы 3 эт. запитать от второго?Я правильно Вас понял.Может есть идеи более предпочтительной схемы?Буду благодарен:hello:
    Дом-частично жилой! Делали пристройку к первому этажу и достраивали всё сверху!На первом полы будем переделывать на втором и третьем зашиты доской!
