Плохая вытяжка у барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем yermak, 11.07.11.
  1. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    200 мм минимум и выше конька на 50 см
  2. betep88
    betep88
    betep88
    правильно ли я подсчитал купол
    что ширина верха 30см ширина низа 150см высота 40см глубина 50см и того объем 0.9 куба делем на 5 = ровно 180 труба миниму? а лучше 200-250см?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @betep88 Нужно площадь проёма учитывать, а не объëм. У вас проём в виде трапеции получается, вот еë площадь и надо делить на 5.
  4. betep88
    betep88
    betep88
    Друг честно недопонял проем считать только открытое пространство тоесть 150 ширина и высота 50 до купола или же считаем проем отверха мангала до конца купола
  5. betep88
    betep88
    betep88
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Высота открытой стороны *на ширину открытой стороны.
    На картинке это 0.5м*1.5м
  7. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день всем, есть такой навесик к дому, где разместили мангальную зону, идея была спокойно жарить чтоб не беспокоиться о ветре, снеге или дожде, и все было хорошо, до того момента пока не начали жарить, тяги нет, труба 150 мм, приобрел на трубу вращающийся колпак, не помогло, поставил в трубу канальный вентилятор на 150 в соединение трубы и колена, колпак опустился на 15 см примерно ниже, но не критично, включал, жарил - стало получше, то есть можно за столом сидеть и не было особо дыма, слегка чуть чуть под крышей, вчера было много гостей, начал жарить на всем мангале 80 см, готовил угли к приготовлению мяса и вентилятор сплавился и сиськой повис, мне кажется от меня до сих пор жареным мясом пахнет)
    Подскажите что переделать чтоб тяга была хорошая, хотелось бы чтоб когда угли размахиваешь - пепел тоже туда затягивался а не летел в тарелки семье)
    Мангал 80*40, колпак 100*50 высота ~ 50 сейчас, может термостойкий вентилятор поставить или трубу прямую через крышу сделать?
  8. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Berger72, дымоход выше конька дома на более чем полметра? Ну или соответственно расстоянию дымохода от конька дома... В любом случае, не менее 5 метров он должен быть по правилам.
    Хотя еще есть противопожарные правила, при которых открытый огонь не ближе... к строениям.
  10. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Поизучал вчера интернет, все в голос говорят что нужна принудительная тяга если в помещении стоит мангал, у меня в принципе с вентилятором в трубе с Леруа за 1000 руб все работало, утягивало, только он сплавился, Какая температура в этой трубе, может термостойкий вентилятор купить он до 140 градусов на озоне в характеристиках написано
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Berger72, 400-500 градусов у дыма дровяного, кажется.
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Ну наверняка с печки бани, а тут то меньше значительно, самый большой пик жара когда угли разжигаешь, сегодня буду жарить мясо замерю примерно сколько в трубе температура
  13. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Сегодня замерил электронным термометром когда жарил мясо, когда развёл огонь на углях из щепок. температура в трубе наверху колпака была 100°, потом когда огонь угас и остались только угли начал мясо жарить у самого мяса температура была 150° а под колпаком 50°, В принципе есть вентиляторы которые до 150° держат может попробовать такой вентилятор купить но блин он стоит 10 000, эксперимент не дешёвый… может у кого нибудь стоит типа такого: есть еще вентилятор радиальный, он более реальный, но от него я боюсь вибрация будет и шум сильный
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Berger72 хоть за 100000 купите дымосос, от проблемы неправильного устройства зоны вашего мангала вы не избавитесь.
    Нужно доделывать и переделывать.
    1). Слишком много воздуха попадает со всех строн вокруг мангала.
    2) Дымосборник не справляется с таким объемом.
    3) Труба тем более не может такой объем через себя пропустить.
