Плохая вытяжка у барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем yermak, 11.07.11.
  1. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Вообщем стоит готовить минимум 230 трубу на весну...
    Как вот только крепить ее к крыше ума не приложу
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aspire7560g, посмотрите как монтируют трубы каминов, банных печей с проходом через стену.
    1) Вам нужно переделать переход с конуса к трубе, т. к. вы трубу будете ставить большего диаметра, то переход будет выполнен чуть ниже.
    2) Какое расстояние от конца дымосборника мангала до потолка? Т. к. желательно, чтобы прямой участок трубы после дымосборника был не менее 1-го метра.
    3) После этого прямого участка поворот на 90 градусов и проход через стену (поворот в идеале выполняется с использованием колен по 45 градусов).
    4) Монтаж трубы с уличной стороны.
    5) Чтобы закрепить над крышей высокий участок, можно сделать или растяжки и кронштейны-растяжки.
  3. SanLeo
    SanLeo
    SanLeo
    Уважаемые мастера,
    Беседка, на улице, топка. Фото прилагаю
    дымоход 145*215 был просто кирпич- нарастил высоту из нержавейки выше конька.
    размеры "зеркала" 620*650 (высота*ширина* глубина590) - добавил стекло, как ресницу сверху 150мм
    так понимаю, зеркало стало 650*460 ,т.е площадь 0,299м2
    Площадь дымохода 145*215=0,0312м2...вроде 10%...
    Пробовал вниз положить кирпич на ребро (снизить площадь зеркала)
    Все равно дымит во внутрь беседки.
    Пожалуйста, подскажите что изменить ?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Площадь дымохода всё равно мала. Был бы 200*200, тогда бы были изменения в лучшую сторону.
    А так всё равно мало. Чтобы дым уходил куда надо с вашим сечение дымохода, портал нужно сверху ещё на 11см закрывать, но не снизу.
  5. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Т. е. ему нужно трубу перекладывать? Увеличивать площадь от начала дымохода, либо уменьшать объем топки?
    Просто для себя пытаюсь понять, хочу соорудить, на чужих ошибках, так сказать поучиться
    спасибо
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Отношение сечения дымохода к сечению портала для уличного мангала должно быть где-то 1/6. Высота трубы 5м от уровня пода мангала. Газовый порог (зуб) высотой 140-210 мм тоже способствует отсутсвию дымления в мангальном режиме. Размер дымосборника за газовым порогом, где-то 2/3 от объема топливника мангала.
  7. Артем790
    Артем790
    Артем790
    Саратов
    Дак у меня закрытая-открытая),вот и не разберусь никак)
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста! Вопрос по выбору материала трубы дымохода, оцинкованная труба с фланцем 150*250мм прямоугольная подойдет для мангала закрытого с 3-х сторон. Какая там температура будет? черт его знает:faq: беседку вот вот дострою и собираюсь мангал варить. Волнует не прогорит ли труба из оцинковки 0.5мм
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Крайне вредно использовать трубы из оцинковки, при взаимодействии с продуктами горения, они выделяют кучу всякой гадости, которой вы будете дышать...
    И по поводу сечения дымохода, оно должно быть 1000см2 для вашего проёма мангала...а у вас выйдет только 375см2...
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Труба на пол беседки получится. все утро чертил, гдеж прямоугольную с нерж. купить только овальные
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @евгений35, а куда деваться? Если оставить как есть, то весь дым будет в беседке, особенно во время приготовления блюд на углях. Как вариант-уменьшать высоту проёма мангала до 40-45 см.
    Тогда площадь сечения нужной трубы 571см2 будет.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    скажите если круглую ставит одностенную мастер флеш не оплавится? фото чертежа, высота от углей до флеша 2м.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    или может скотч алюминиевый намотать на трубу а сверху мастер флеш натянуть:ogo:
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @евгений35, сложно сказать наверняка, просто это вроде и не печь и поэтому много вторичного воздуха будет попадать в трубу вместе с дымом. В итоге на этой высоте каких-то высоких темеператур быть не должно. Поэтому скорее всего мастер флешу ничего не будет.
  15. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Я сделал, у меня не дымит.
