Как поднять влажность воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Игорь П, 11.01.08.
  1. tommygun
    tommygun
    tommygun
    Riga
    Игорь, у меня стояла похожая задача. Решил полностью вопрос с комфортом, установив Daikin FTXR28 (Ururu/Sarara). Кажется, это единственный аппарат с увлажнением, причем ничего заливать не надо - все сам делает. В помещении, куда я его поставил, стало очень комфортно. Правда, он, вроде, самый дорогой из бытовых кондиционеров. . Но перевешивает все - и японец, и тихий очень, и удобство, и увлажнение/осушение (ururu/sarara). Если будут вопросы - что знаю отвечу.
    У меня он установлен в холле, совмещенном с кухней - всего 46 кв.м.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Революционная новинка от Daikin с непривычным российскому потребителю названию Ururu-Sarara (увлажнение-осушение, пер. с японского) уже успела завоевать закономерный интерес со стороны потенциальных покупателей, да и просто интересующихся современными новинками. "
    "Ну и конечно, расскажем про уникальную систему увлажнения воздуха, которая и сделала этот кондиционер в своем роде революционером. Ведь это первый в мире кондиционер с возможностью увлажнения. Но в данном случае эта разработка уникальна вдвойне, так как японцы не пошли по пути простого объединения двух устройств в одном корпусе. Они пошли гораздо дальше. Дело в том, что вам не придется периодически наливать воду в увлажнитель. Он сам забирает влагу из наружного воздуха. Через специальный гигроскопичный диск в наружном блоке продувается большое количество воздуха с улицы. При этом диск неизбежно набирает в себя некоторое количество влаги. Диск постоянно вращается, и влажные сектора попадают в специальный «выпариватель», где под действием тепла от накаленного элемента влага увлекается уходящим в помещение потоком воздуха. На выходе из «выпариватель» сектор диска практически абсолютно сухой, поэтому снова активно вбирает в себя влагу и так далее. Стоит отметить, что режим увлажнения воздуха возможно активировать только при работе кондиционера на тепло."
    "Воздух снаружи забирается вентилятором, расположенном в наружном блоке. Далее по гибкому воздуховоду он направляется во внутренний блок, где через специальный патрубок нагнетается в пространство перед теплообменником. Тут необходимо отметить, что такая конструкция обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта, но обладает одним небольшим недостатком: система не может работать с длинной трассой. Это означает, что наружный блок не может быть удален от внутреннего далее, чем на 5 метров."
    "Произнесем вслух лишь последний на наш взгляд примечательный факт: Daikin FTXR — самый экономичный в мире бытовой кондиционер. Модель FTXR28 обладает коэффициентом энергоэффективности, равным пятерке. Это значит, что для охлаждения в жару помещения площадью около двадцати пяти метров, ему понадобится лишь около 500 Вт. Ничего подобного до сих пор просто не производилось"
  3. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Честно говоря , я не очень уверен что это именно то, что надо. С кондиционированием завязываться не хочу, вроде нет проблем с жарой. Во вторых, его ставить придется во всех помещениях (а это уже дорого).
    А существуют ли какие-то канальные увлажнители? Так как есть мысль о канальной вентиляции.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Как фантастический вариант ... построить бассейн! и у Вас будет проблема наоборот... будете осушители ставить)
    А из реалистических то пока у Вас было в комнате сухо то все стены, полы, потолки высохли... сейчас Вы поставили увлажнитель и влагу стены, полы, потолки начинают отбирать на себя, так что месяца через 2-3 у Вас начнет подниматься влажность. В добавок если у Вас или большая температура воздуха или Ухаод воздуха на улицу или в помещение с пониженной влажностью то так же тяжело поднять влажность... необходимо изолировать помещения!
  5. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Как это оказывается трудно всё реализовать , чтоб было комфортно. Поднимаешь влажность сыреют стены, не поднимаешь - сушь как в пустыне. Раньше ничего про это не знали, жили себе и жили, а сейчас информации море - вот и думай. Меньше знаешь - лучше спишь!
  6. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    У меня увлажнитель максимум вытягивает одну комнату. Первые два дня работы показывал самую минимальную влажность, когда стены (гипсокартон) и мебель впитали нужное количество влаги, влажность поднялась до 60% еще через пару дней увлажнитель начал изредко отключатся при превышении влажности. Если не включать его пару дней, то все по новой. В вашем случае выход - несколько увлажнителей или система приточной вентиляции с увлажнением воздуха (дорогая штука).
  7. Badrej
    Badrej
    Badrej
    Хутор Леймани
    Здравствуйте, поскольку читал сей форум в поисках решений сухости, честно отписаться. Дом метров двести, много дерева, влажность упала аж до15. Для зала 8 на 4 + открытые арки в сопредельные хозпомещения решил построить по стене водопад площадью два с половиной квадрата. Это пока проект, т. к пока гидроизоляция, декорация, вобщем красиво надо, следовательно без спешки, а кожа то уже у всех посохла, губы порастрескались... Со средствами напряг.
    Инспектировал радиатор и решил пустить воду по его внутренней поверхности, вроде он покрашен неплохо. купил пвх трубу диаметром 16, насос для аквариума дешевый, гибкую трубку на него, которая чудно плотно вошла в 16ю пвх + поддон для цветов.
    Поддон под радиатор, помпу в поддон Пвх спаял в прмоугольник, насверлил отвертий диаметром 1мм через два сантиметра, прикинув угол, вложил внутрь прямоугольного радиатора (22 кажется), соединил с помпой. В поддон влезло литров 10. Включил душ, через 6 часов влажность выросла до 30, три литра подлил.
    . Как экстренная мера вполне. выглядит вполне культурно. Фотки есть, но чегото с трех попыток не загрузил, если кому интересно, так могу еще попробовать или выслать. Если будете подобное делать, помойте радиатор и оберните в марлю помпу, а то придется прочищать душ, как мне, от пыли. И помпу смотрите сначала как она на высоту поднимает, в дешевом варианте указанные 1,3 метра можно делить на два, но после небольшого уплотнения получше.
    Стоимость проекта долларов двадцать и два часа на улаживание нюансов, потребляемая мощность 10 ватт.
  8. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Барнаул, Научный городок
    Badrej, пожалуйста постарайтесь выложить фото, очень уж интересно!
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    При естественной вентиляции и с помощью ПВУ воздух зимой начинает сохнуть. Вместе с воздухом начинает сохнуть кожа, волосы, слизистая...деревянные поверхности.
    Выход - ПВУ с рекуператором и возвратом влаги. ПВУ обеспечит постоянный приток свежего воздуха, удаление "отработанного", и снизит затраты на его догрев. Что самое главное в процессе рекуперации происходит возврат влаги обратно в помещение, через мембранный рекуператор.
  10. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    PiterPro, учитывая влажность в помещении меньше 30%, как поможет мембранный рекуператор, учитывая заголовок темы?
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ваша вентиляция сушит воздух, и увлажнитель не поможет, потому что влажный воздух удаляется из помещения, мембранный теплообменник возвращает влагу в помещение
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Низкая влажность зимой и не помогает увлажнитель, скорее всего вы топите улицу, вся ваша влага компенсируется сухим уличным воздухом, который приходит к вам скорее всего далеко не через вентиляцию, кстати у автора её судя по первому посту нет, а через щели. Ибо чудес не бывает.
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Бред полнейший. Каким образом раскаленные батареи влияют на относительную влажность воздуха? По Вашему горячие батареи каким то образом аннигилируют водяной пар из воздуха?
    Зимой на улице холодно, а максимальное количество влаги в воздухе прямопропорционально температуре. Относительная влажность-это процент влаги в воздухе от максимально возможной при данной температуре. Поэтому воздух имея отн. влажность на улице 60% при темп-ре -10, войдя в дом где 20гр. будет иметь гораздо меньшую отн. влажность. И батареи тут совершенно не причем.
  14. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Точно такая же ситуация, тоже Бонеко, тоже есть по 7 литров.
    Только я еще СО2 метр купил и тут вообще хоть вешайся. Бегаю целый день окна открываю.
    Иначе прибор орать начинает. А воздух на улице сухой
    Приходится выбирать или воздух или влажность
    Я так понял, что эту проблему только центральная приточка с увлажнением решит.
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    После рождения ребёнка друг подогнал неиспользуемый увлажнитель VENTA.
    Комната 20 квадратных метров включал на 2 скорости (иначе шумно очень). Бывает что утром просыпаешься даже конденсат на окне. То есть работает. Насколько повышает не могу сказать, но в квартире если не включать сухость сильная. За ночь весь лоток израсходует- те же 7 литров что и у ТС только не ультразвуковой
    До этого жил в доме, в каменной части тоже воздух был сильно сухой. Там сложнее. Увеличили площадь батарей и утеплили пару спорных мест. Чуть затенили окна. Плюс натащили каких то комнатных фикусов. Их можно поливать вёдрами-они всё испарять умудряются. Через года два кладка влагу набрала-стало легче (ну или привыкли).Что интересно ..в деревянной части влажность была комфортной.
