Фронтоны-как сделать без ошибок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем qwerty074, 11.07.11.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В выходные перекрыли второй этаж плитами - теперь очередь фронтонов. Их будет три - два торцевых (длина по основанию 12,5 метров при высоте 3,5 метра и один боковой длина по основанию 12,5 метров при высоте 2,5 метра). Крыша будет "холодной".
    План такой:
    1. Толщина - планирую такой "пирог": 200 мм - шлакоблок, 30 мм - экструзия, 120 мм - обл/кирпич. Для повышения устойчивости, через метр сделать пилястры из шлакоблока (дополнительно к ширине стены 200 мм) шириной 400 мм.
    2. Технология кладки - с учетом наличия парусности, наверное лучше кладку делать не сразу, а этапами - по шлакоблоку будет 17 рядов, поэтому за день делать кладку 4 рядов (с перевязкой сеткой через каждые два ряда) чтобы дать возможность схватиться раствору.
    3. Во избежении негатива природных явлений (сильный ветер), на 10-м ряду заложить закладные, для установки временных растяжек крепления фронтонов к плитам катанкой 6,5 мм (до уставки стропил и кровли).
    Подскажите пожалуйста, может что-то не учел или что-то неправильно?
  2. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Так никто и не откликнулся... Наверное, все строятся...
    Но тем не менее в дополнение еще вопрос - после завершения кладки стен остался ЭППС, как раз по площади соответствует площади фронтонов - имеет смысл установка его между ш/блоком и облицовочным кирпичем при кладке фронтонов (строители говорят, что не нужно, а я сомневаюсь)?
    Может все-таки кто подскажет...
  3. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Крыша будет "холодной" -это мансарда не утепленная? зачем тогда вам экструзия 30мм?
    все отлично и перевязка и дополнительные пилястры и растяжки, у вас настолько сильные ураганные ветра что сомневаетесь что данные меры не помогут? все правильно:super: если вы действительно качественно исполняете все что описали и ждете когда раствор наберет прочность но не вижу никаких проблем
