Восстановление порошкового покрытия на металлических дверях
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем abrams33, 10.07.11.
  1. abrams33
    abrams33
    abrams33
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить порошковое покрытие на металлической входной двери в дом (дверь уличная) Снизу началась коррозия и отслоение. Установщики говорят что надо её снимать, вести в цех и т.д. и. т.п. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Понятно что на производстве чего хош восстановят а что можно предложить в домашних условиях? СПАСИБО всем заранее!
  2. Фелиция
    Фелиция
    Дачница ;)
    Фелиция
    Дачница ;)
    Клин М.О.
    ничего вы с ней не сделаете сами, правильно вам сказали, что нужно везти на покраску. Там ее зашкурят полностью и заново покрасят.
  3. 6opbka
    6opbka
    6opbka
    порошковое напыление подразумевает покраску в камере,так что купите хамерайт и перекрасьте дверь вручную
  4. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Да, к сожелению, в домашних условиях ничего не сделать. Очистить полностью дверь от порошкового напыления получиться только методом пескоструя. Это можно сделать только в цеховых условиях. Единственный способ восстановить покрытие это - снять и отвезти дверное полотно в фирму, где ее можно почистить и перенапылить. В среднем услуги по пескострую и напылению примерно 200-250 р./м.кв. Итого вместе с напылением и грузоперевозкой примерно 3500р.-4000 р.
    Но мне кажется лучший способ это облицевать другой отделкой. Например ламинатом. А еще лучше заказать в размер дверного полотна МДФ плиту. Взять нормальный клей и приклеить. Я сам так делал. Просто надоела крашеная дверь. Купил МДФ плиту с рисунком, снял дверь, положил на пол, поверхность полностью промазал полиуретановым клеем. Приложил МДФ, накрыл фанерой и придавил блинами от штанги. Через два часа повесил обратно, покрасил тиккуриллой и все. МДФ-ка мне обошлась с доставкой 1200 р.
