Ferroli Pegasus D 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LesikA, 10.07.11.
  1. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Добрый день! Кто может что нибудь сказать про плюсы и минусы этого котла?
    Монтажники в нашем регионе рекомендуют именно его для установки в частный жилой дом 170м.кв
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Большой, железный и тяжелый. В целом, надежный.
    Но только нужен ли он, этот архаичный котел?
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Отличный котел. Полюбому ставьте напольник и не задумывайтесь.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я дико извеняюсь, а в чем "архаичность" данного продукта?:)]
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    нанотехнологий в нем нет вот и архаичный:aga:
  6. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    всегда был "за" любой напольный котел и бойлер к нему (или колонку) для ГВС, намного надежней всяких настенников
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну вот мы и дождались истину в последней инстанции. А то что условия и возможности у всех разные. А про надёжность настенником Вы из собственного опыта или собирательное. Человек может хочет более современное оборудование, и готов платить.:hello: Хотя против этого котла ничего не имею.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Почитайте тут дискуссию - http://www.forumhouse.ru/threads/60260/page-7 и если что-то новое в защиту напольников сможете сказать - добавьте свои аргументы.
    Электроника его мне не особо понравилась... Лично мне предпочтительнее был бы вариант (рассматривая только котлы Ферроли!) "обычного" Пегасуса-23 в комплекте с автоматикой SMILE от фирмы HONEYWELL.
  9. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    дискуссия большая, читать времени нет, но по опыту работы в сервисной службе по ремонту бытовых котлов в течении 3лет, могу сказать что на напольники я практически невыезжал по ремонту, настенники - постоянно.
    напольники хорошы своей надежностью работы
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я первые 2-3 года работы в сервисе тоже полагал, что с настенниками возни больше. Потом обощил набранный опыт и понял, что некорректно ставить на одни весы "дубовый" напольник с "автоматикой" из одноступенчатого термостата и блока розжига с настенником с электронной платой, к которой можно подключить и наружный датчик, и электронный регулятор. Также, когда в "напольной" котельной вылетает насос или расширительный бачок, или предохранительный клапан - это не считается "поломкой котла". :um: А когда те же элементы выходят из строя в "настенной" котельной, то это уже "поломка котла" :)]
    И еще - расценки на пуско-наладку и ТО настенников как правило ниже, чем на ПНР и ТО напольников, отсюда еще одна причина нелюбви к настенникам у части сервисников. ;)
  11. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Я правильно понял, что простой 23 отличается от D только наличием встроенной автоматики? И в случае простого 23-го эту автоматику можно подключить внешнюю от стороннего производителя?
    У меня сейчас этот вопрос остро стоит, надо за ближайшие дни купить всё оборудование. Сэкономить в первое время было бы неплохо, автоматику позже докупить, да и надежней так, наверное, будет.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прикиньте сколько "лишнего" воздуха улетит за отопительный сезон в прямом смысле в трубу. И тогда даже обычный настенный котел с закрытой камерой сгорания даст фору атмосфернику, не говоря уже про конденсационную технику.
    Поэтому я и сказал, что котел надежный, но не отвечает современным требованиям по экономичности.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если не обращать внимания на дизайн. а расматривать только функционал котлов, то котел Pegasus-23 с блоком автоматики Smile яляется адекватной заменой котлу Pegasus D-23. При этом можно выбирать модель внешней автоматики под конкретную задачу (например. чтобы был подогрев бойлера. прямой радиаторный контур отопления и контур теплых полов со смесителем).
  14. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Как я ещё понял у Pegasus 23 горелка одноступенчатая, а у D модулируемая. Это ведь внешней автоматикой уже не решить, а плюс существенный?
  15. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Вы все правильно поняли. Модель D так же сразу имеет встроенную погодозависмую автоматику и блок приоритета для подключения бойлера косвенного нагрева.
    Если позволяет бюджет - берите не раздумывая. И модель просто 23 сняли с производства.
