Холодное и горячее водоснабжение. Проблема с водой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Renaultt, 10.07.11.
  1. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Подключили насос в скважине к Гидроакумулятору, сделали разводку по ванной комнате. Подключили водонагреватель. Включаем в розетку. насос работает, набирает давление и выключается. Тут же перестает течь вода из крана. Вот незадача! Что делать?? (Гидроакумулятор аквасистем "проходной"
    насос Водолей). В чем причина понять не могу!
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Скорей всего нужно ГА настроить...проштудируйте форум...может найдёте похожую проблему...
    п.с. Сейчас спецы подтянутся...и всё разъяснят...я дилетант в водоснабжении...:|:
  3. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Спасибо. Замеряли давление...1,5.. как написано на ГА. При запуске открыли краны в раковине, вода идет пока работает насос. Как только набирает 2,8 отключается насос и все!! Вода потихоньку прекращает течь. Давление на манометре показывает 2,8 при этом воды в кранах нет! Что делать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно проблемы с разводкой в ванной или до неё. Бывает так, что например у ПП фитингов при пайки разводки сильно заужается проходное сечение... Короче говоря, где-то у Вас засор, если конечно разводка сделана полипропиленовыми трубами.
  5. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Ну хорошо...предположим засор. Тогда почему сначала вода идет причем течет везде (туалет,краны) а как только набирается давление в ГА и насос выключается вода перестает течь?
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Значит Вы утверждаете, что давление в водопроводе 2,8 бар, кран открыт, вода из него не течет, и давление, при этом не падает; держится 2,8. ? ? ? :faq:
  7. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Вот такие чудеса. ГА набирает воду, РДМ срабатывает на 2.8 и сразу после этого вода потихоньку прекращается. Дальше все.ничего не происходит. Есть сливные краны .один под ГА из него сливаем воду около 20-30 литров, в кранах установленных в системе практически ничего не сливается.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Renaultt, посмотреть бы фото вашей системы. Ну явно у Вас проблемы с разводкой, хоть все перепаивай!
  9. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Выложу завтра, отпишусь тогда. Спасибо за советы!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Renaultt, тогда уж, открутите выход с ГА и посмотрите что с давлением воды. Только лицо не подставляйте.:)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА, даже проходной, подключается к системе нижним штуцером (1"), а верхний (3/4 наружная или 1/2 внутренняя) или глушится или монтируется автоматический воздухоотводчик. В вертикальном ГА верхняя часть мембраны может оказаться сжатой даже при наполнении ГА водой.
  12. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Так и сделано, подключили в нижней части, а в верху воздушный клапан. Включаем насос, колба заполняется (видно воду). Из кранов течет вода, как только давление на манометре показывает 2,8 отключается насос и все.Трендец. Сливаем воду, снова запускаем насос, но вода не течет из крана. Давление набирается и снова все!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или чудеса, или что-то с руками:)]. В трубах посторонних предметов не забыли? Давайте фото, будем думать.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Renaultt, ну и жесть, если до среды не разберетесь, приглашайте в гости на дачу. Давно меня так никто не удивлял.:hello:
  15. Renaultt
    Renaultt
    Renaultt
    Фото завтра выложу отпишусь. Спасибо!! Сейчас друг звонил.говорит стал воду на поле качать (отвод сделали для полива) когда в дом пришел насос снова накачал давление. а потом резко сбросилось и снова накачал и снова сбросилось. Есть предположение, что труба по землей в месте подсоединения к кессону не выдержала или обратный клапан?? Была одна проблема, теперь еще добавилось.
    Спасибо, отпишусь! Будем разбираться.
    Завтра отпишусь, если не справимся, то к выходным милости просим!!
