Очень часто срабатывает реле давления, дёргаясь
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Дастин, 10.07.11.
  1. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Читал форум, но так и не смог найти ответов на беспокоящие меня вопросы, а проблемы тем не менее не решил сам. Поэтому позволю себе задать вопросы здесь, надеюсь на подсказки знающих людей!
    Исходные данные:
    -Насос - Харьковский БЦПН 0,63-60У
    -Скважина - 91метр
    -Зеркало воды от устья - 20 метров
    -Насос опущен на 35 метров от устья, т.е. на 15 м/в воду
    -Реле давления РМ-5G (в колодце скважинном)
    -Труба "40
    -Расстояние от скважины до дома 40 метров
    -Входит в погреб, там стоит ГА Elbi на 200 литров
    -Перед ГА фильтр и перед фильтром обратный клапан
    -Забор воды в доме:
    - кухня 1 кран., ванная 2 крана (стоит бойлер на 80 литров)
    - Между скважиной и домом сделан отвод от магистрали на баню (пока бани нет, поэтому использую на полив).
    Суть проблемы в следующем:
    Смонтировано всё было в конце лета прошлого года, до этой весны всё было нормально. Потом началось следующее:
    а). Когда на улице начинаешь поливать просто со шланга - все в порядке! Только подсоединяешь поливалки/брызгалки - сразу начинает дёрганье! Насос вкл/выкл. И так беспрерывно.:mad:
    б). А недавно и в доме началось - кран открыл, вода пошла секунд 5-ть, давление на ГА падает, тут-же возрастает и опять падает (насос само-собой опять дёргается :mad:).
    Сегодня ещё раз вытащили насос, проверили и его и зеркало воды и глубину погружения насоса, и новое реле купил поставил, и давление воздуха в ГА проверил (1,5). Реле - 1,6 - 2,9(3,0). А ситуация похожая. Даже хуже стало.
    Открываешь поливной кран на улице - давление чуть приспадает и напор идёт добрый. А как только закрыл воду - сразу реле начинает клацать и не останавливается (насос соответственно туда сюда :mad::mad::mad:).
    Помогите кто знает, люди добрые.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала фльтр и обратный клапан переставте после ГА. Т.е. между РД и ГА ничего не должно быть.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да просто всё: Когда у Вас вода льется из шланга, давление в ГА не поднимается до уровня отключения. Так как у поливалок/ брызгалок пропускная способность гораздо меньше, чем у голого шланга, то сначала давление падает до уровня включения насоса, а когда насос начинает качать, он выдаёт воды больше, чем вытекает через поливалки/брызгалки, из-за чего реле и отрубает насос. Затем поливалки/брызгалки воду расходуют, и насос снова врубается. И так до бесконечности. Что касается смесителя, то многое зависит от того, насколько у Вас открыт кран.
    Попробуйте одновременно включить 2-3 поливалки/брызгалки.
    И открывайте кран побольше:)]
  4. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Спасибо за оперативные ответы!
    1). Подсоединял и две и три брызгалки/поливалки - эффект такой-же, столб воды поднимается и затухает, поднимается и затухает ... а раньше было нормально :faq:
    2). Фильтр и ОК переставить после ГА - это имеется в виду, что положение следующее:
    -насос-труба-грубый фильтр-реле давления в колодце-труба в дом-ГА а уж потом фильтр и ОК и после этого выход на кухню и в ванну?
    Дело в том, что раньше качало нормально через ГА (поливало на улице всмысле) и в том числе поливалками/брызгалками, и ОК не ставили перед ГА. Потом, когда началось дёрганье - поставили ОК перед ГА (в погребе в доме). Дёргаться перестало, но только напрямую, без брызгалок. А последнюю неделю стало вдруг и в доме при открытии кранов дёргаться...
    А сегодня, после манипуляций с подьёмом/спуском насоса и заменой реле давления вернулась старая песня - выключаешь полив на улице (со шланги, без брызгалок) и реле начинает "лихорадить"! :mad:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ОК там по любому не нужен, а фильтр скорей всего забился. Кстати что за фильтр? Между РД и ГА не должно быть ничего, в том числе и отбора воды. Их по хорошему надо ставить рядом, т.е нужно переставить или ГА в приямок или РД в дом.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Приговор: обратный клапан убрать. Он должен стоять на насосе.
    Между насосом, реле давления и Г.А.,, не должно быть ни какой арматуры, влияющей на протекание воды.
  7. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    По фильтру (фильтрам):
    - когда труба выходит из скважины перед РД стоит фильтр грубой очистки, эатем когда труба приходит в погреб (и переходит в трубу меньшего диаметра - металлопластик) там стоит фильтр касетный (нитяной такой).
    По ОК - тоже были сомнения, единственное из-за чего его поставили перед ГА, чтобы во время полива во дворе вода забиралась из скважины а не шла через ГА.
    Ну это я так думал по незнанию может быть, я не специалист...
    Лодырь Приговор: обратный клапан убрать. Он должен стоять на насосе.
    Уже и сам думал убрать ОК! И перенести РД в погреб к самому ГА! Так?
    А как-же тогда отвод на полив во дворе? Если Вы пишите, что между насосом-РД-ГА не должно быть "протеканий" (водорасхода?) ? :faq:
  8. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    У меня давление "дергалось" когда груша в ГА прохудилась. Проверить просто - через ниппель для закачки воздуха, при нажатии пойдет вода. А обратный клапан лучше всего поставить не на насосе, а на трубе в 1 м выше насоса.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дастин, проверьте воздух в ГА, похоже, мало его там осталось.
  10. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Выражаю благодарность всем ответившим и отвечающим!
    Не так грустно, есть над чем подумать!
    1). Обратный клапан стоит на нососе изначально (насос оснащён им с завода идёт).
    2). Воздух проверял в ГА сегодня - как и писалось здесь - примерно на 10% меньше чем давл/включения.
    3) Когда проверял воздух в ГА - через клапан вода вроде не шла, значит груша должна быть в норме?
    Подожду ещё сообщений от уважаемых форумчан, а завтра ближе к вечеру всё суммирую и отпишу что я уяснил для того, чтобы устранить проблему!
    Ещё раз всем спасибо! Хорошо, что есть у кого спросит совета!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно еще ОК насоса барахлит, не держит нифига.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это обычный 10дюймовый, то у него даже у нового низкая пропускная способность, порядка 500л/час, со временем он подзабился и сообщение между РД и ГА нарушилось. Просто уберите его с ОК, чтобы проверить, а затем поставте поболе, в колбе ВВ20 после РД и ГА.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте еще раз подробно последовательность подключения оборудования с диаметрами труб.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Попробуйте при слитой из системы воде, сначала проверить давление в ГА, а потом закачать насосом в ГА (со стороны ниппеля) 2 атм..
    Не понравится, сделате всё взад..
  15. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    В скважину 91 м глубиной опущен насос БЦПН 0,63-60У (Харьков) на глубину 35 м, при зеркале воды 20 м. К насосу прикреплена труба пластиковая пищевая на 40. Выходит труба из устья скважины, грубый фильтр (железный), РД-5G, и дальше эта-же труба пошла в дом (расстояние от колодца до дома 40 м). На этом расстоянии примерно посередине сделан отвод тоже на 40 для полива. Входит в дом (в погреб), переходит в металлопластик (не помню диаметр) потом ОК, потом фильтр кассетный и потом ГА Элби-200 л. Из ГА тоже металлопластиком поднимается на кухню и в ванную. Вроде бы всё...
