Сложный фронтонный и карнизный свес
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем РЭДА, 10.07.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, совершенно верно, ничего затекать не будет.:hello:
  2. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Ещё вопрос, какой краской лучше пройтись в торцах белой металлической лобовой планки (в местах обрезки для подгонки размеров). Дело в том, что туда, где я обращалась сказали, что специальной крышной белой краски нет. Какая не отлупиться через пару лет.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы используем краску в баллончиках автомобильную.
    На авторынках продают. Цвет будет отличаться. Цвет всегда отличается.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    2м-около 300р будет за 120м чуть больше 18 тыров,это раз.возьмите лобовую без выпедронов -аналог софитной детали фаска.меньше крой,меньше гибов-деталь дешевле,и с ней джи потребуется только к стене в основном.И если найдете где на базах или заводе глад.лист недорого и привезете его в мастерскую- тоже сэкономите.Металл в изделии считается с приличной наценкой,альтруистов нет.
  5. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Всем спасибо за советы, особенно Ростика. Всё заказала, вроде уложилась в бюджет.
    А теперь вопрос по водостоку. как посоветуете расположить водосточку? С переливными, или как?
  6. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Димон, а можно поподробнее, и если можно с рисунком. Пожалуйста!
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот обещанный рисунок:на выкройке лотка зеленым линии реза,синим-гиба,отмеч. красным на выброс.Вид сверху в сборе ;и в разобранном виде-аксонометрия
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можно лоток и не на нахлестах с герметиком собрать как показано ,а конвертом,но без подготовки это может показаться сложным.
  9. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    СПАСИБО! Всё понятно. Ещё раз спасибо за помощь::
  10. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Ну вот процесс пошёл. Сегодня привозят материал. Вследствие этого возник вопрос по оформлению фасада. На стыке фронтона икарниза хотелось бы сдлать традиционные "треугольники". Продлить свес нет возможности, т.к. всё уже оштукатурено. поэтому решено было сделать не до конца фронтона. Вопрос, чем лучше сделать каркас: деревянными рейками или профилями (для гипсокартона). По ним пойдёт софит. В пользу профиля - лёгкость, не деформируется. Дерево - простота, но тяжелее.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не ставьте на лобовую резанный софит. Если в коробках будет даже незначительный уклон к дому, углы будут мокрыми после дождя.
    Для лобовой придумана Фаска.:hello:
  12. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    А если - Лобовая - металл. подшив карниза - софит?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да :hello:
  14. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Так всё-таки из чего лучше делать коробочку. Глубина коробочки будет около 10см.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Из лобовой фаски, в Вашем случае из металла.
