Сложный фронтонный и карнизный свес
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем РЭДА, 10.07.11.
  1. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Встал вопрос о том, чем подшивать фронтонные и карнизные свесы. Вопрос в том, как выбрать экономичный вариант, т.к. крыша очень сложная и общая длина свесов составляет около 120 п.м.Поэтому рассматриваются 3 варианта. Порядок установки от крыши до дома
    1.Финишная виниловая планка.J-фаска (ветровая+J рейка).Софит.J-рейка.
    2.Металлическая лобовая планка(просто уголок).J-рейка. Софит. J-рейка.
    3.Металлическая фаска (ветровая+J-рейка).Софит.J-рейка.
    Какой вариант наиболее экономичен? Следует ещё учесть то, что в некоторых местах, лобовая больше 23см, знасит пластик отпадает. И ещё есть ли разница между подшивом карнизного свеса и фронтонного.
    Помогите с выбором
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы не все учли. Это же касается тех мест, где лобовая больше 23 см. Вы забыли про карнизную планку. Как раз она прикрывает лобовую сверху. Кроме того, если Вы не поставите карнизную, то обязательно надо ставить финишную на фаску.
    Вообще у Вас действительно не стандартная работа с подшивом, там в некоторых местах дешевле заказать нестандартные металлические комплектующие в размер. Просто стандартными не удастся подшить.
    Кроме того, если есть места, где крыша теплая и необходимо оставлять щель для подсоса воздуха, то без карнизной никак не обойтись.
    На схеме пластиковая вагонка отмечена - вот это точно "деньги на ветер".
    Вам нужно снять точные размеры и подходить индивидуально к разным частям подшива.
  3. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Карнизная планка, я так поняла это в простонаречье - капельник? Так он везде уже есть.
    По поводу пластиковой вагонки я с вами согласна, скорее просто сайдинг пущу. Там только одна проблема, где два вопроса там невозможно крепить по периметру планки, т.к. дом утеплён пенополистиролом и в этих местах 4 сантиметра ничего не прикрутишь. Наверное сумбурно объяснила.
    В итоге если разделить всё на 3 узла. как лучше сделать? А главное как дешевле без ущерба качеству?
    1-й узел стандартный - фронтон
    2-й узел -карниз с шириной более 23см
    3-й узел -утеплённый карнизный свес с продлемным креплением по периметру
  4. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Да ещё не подумав заказали и установили ветровую всего10см, поэтому была идея сделать лобовую металлической, чтобы к ней прикрутить ветровую, иначе она не достаёт до обрешетки. Не знаю правильно ли это?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не видно карнизной планки нигде. Или она такого же размера, что и фронтонная?:)]
    Капельник должно быть видно и он осуществляет свою функцию - отводит воду от подшива.
    1.Подшив фронтонов.
    Снимаете планки фронтонные, ставите лобовую доску, например 150 на 25 на торец обрешетки, ставите обрешетку для софита и зашиваете по стандартной схеме.
    2.Зашиваете по той же схеме на уже существующую обрешетку.
    3.на уровне стены ставите j профиль и подшиваете обычным способом.
    Можно и так сделать.
    Крыша очень не удачной формы, должно быть в районе средней "кукушки" собирается много снега. Одни "ловушки"
  6. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Да, крыша не айс. Ну что делать, к старому дому прилеплена П-образная пристройка.
    Капильники на всех карнизных свесах есть, просто не видно на фото.
    Несколько вопросов:
    1.А можно без снятия фронтонных планок? Просто установить Г-образные металлические уголки по размеру? Я же прошу бюджетный вариант. А то снимать 100 п.м. планки - это жесть.
    3.На уровне стены, это понятно, а на противоположной стороне, где 3см пенополистирола и 1см штукатурки как быть?
  7. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Вот специально полезла на крышу и сфотографировала крупнее.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Можно, но какие соображения по креплению этой планки? Еще одним рядом саморезов? Можно последовательно выкручивать саморез из фронтонной, подсовывать мет.лобовую и в то же отверстие закручивать. Если они у Вас вообще в торец закреплены.
    3.На противоположной стороне зачем в стену крепить? В горизонтальную часть, там доски на фото.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот на третьем фото "сюрпрайз" в полной красе.Потек на стену ,грязь уже есть,и это только начало..Далее будет загнивание древесины, промерзание,облупление и обрушение штукатурки.А ларчик то просто можно было открыть,максимум 10 минут делов: или уклон полки примыкания от стены-лучше,но не айс все же;или формируется из участка полки которая на кровле или кусочка примыкания своеобразный желобок-лепесток и водичка попавшая на примыкание отводится в ближайшую,а лучше следующую волну. Мелочь, а о уровне исполнения многое говорит-пренебрежение с упрощением или даже вообще не понимание процесса.
    А можно и металлом оштукатуренную часть карниза закрыть с обрывом воды ниже подшивки и джи рейки.
  10. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    1.СПАСИБО! Это то что надо!
    3.Я наверное плохо объяснила. J-профиль крепится к доске ВОЗЛЕ стены дома, а остальной периметр как оформить? Учитывая, что у нас сильные ветра, и как следствие - дождь в основном по косой
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Просто оформить. Весь крепеж снизу, не выступая за плоскость стены. В доску крепить саморезами, в стену (пенопласт) - дюбель-гвоздь. На рынке продаются в пачках шт. по 200. Белая коробка с красными полосками. Размеры разные. На штуки тоже продают.
    Если заказывать лобовую из металла, то лучше белую - под цвет софита и окон и греться на солнце меньше будет.
  12. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Спасибо за совет. Если можно набросайте рисунок, а то всё буду делать сама (только не надо смеяться, у меня действительно руки растут с нужного места, просто денег хватит только на материл).Куски примыкания остались и можно будет всё вырезать, только как правильно.
    Тоже об этом думала, но там будут стоять отливы и как завести воду в желоб?
    А не будет ли затекать вода по J-рейку? Может какой нибудь отлив сделать?,Хотя тоже щели будут. Попробую сейчас нарисовать ваш вариант.
  13. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    ростика, я вас правильно поняла? Или опять туплю. Поправьте меня.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вот вариант оформления лобовой.размеры по месту.
  15. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Я знаю. Цена 2м с рабочей шириной 23см - стоит 330р. Меньшей ширины чуть дешевле, но в среднем около 300р. а теперь посчитаем 120м+припуск для нахлеста. и того имеем около 38 000руб. только на лобовые. Это мы не считаем софит и J-планку. Поэтому ищется альтернатива. Хотя бы на тех местах, где меньше 20см.
