Мегатрещина в пеноблочной стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Afternoons, 10.07.11.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Откопал я фундамент,обнаружилась лента из цемента напополам с кирпичом, глубиною в 30 сантиметров, лежащая на песчаной подушке.
    Сама лента цела,но вот угол, куда шла вода, виден на фотке- я оттуда достал куски кирпича и обнажилось дупло.:)]
    Есть мнение дупло просто заделать бетоном или пресловутым консолитом.
    Консолитом,наверное,лучше,да?
    Засверлить отверстия, вставить туда арматуру или лучше анкерные болты, поставить мини-опалубку и залить консолитом, у него,наверное, адгезия к уже существующему фундаменту лучше.Есть какие-нибудь хитрости в обратной засыпке или можно потом тупо землей засыпать и протрамбовать?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    вот фотографии:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заливайте бетоном- цемента побольше, и поверх ГИ- чтобы водой не портило фундамент.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А Консолитом если?
    Цемент надо покупать, а консолит под рукой - несколько мешков :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если хороший состав то применяйте, только тщательней поверхность очистите- карщётка вам в помощь.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А поподробнее о процессе?
    Я думал просто в дупло залить бетон (консолит-он для заделки трещин ДО 4 см.).
    Или надо как-то делать буквой "Г", в смысле положенной набок... По науке вроде рубашкой называется - вставляю пару дюбелей в фундамент, вешаю металлическую сетку в качестве арматуры и заливаю сбоку вдоль фундамента такую вот букву Г неизвестной толщины (предположительно сантиметров двадцать...)
    Вот сижу и ломаю голову как лучше поступить... Отольешь Г - получится угол толще всей остальной ленты-вдруг его потом оторвет?
    Зальешь просто в дупло - а вдруг не схватится как надо из-за маленькой площади этого дупла...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Любой состав должен наносится на чистую и не отслаивающуюся основу.
    Карщётка это проволочная щётка.
    Армирование это хорошо- но вокруг арматуры должен быть соответствующий слой состава.
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я могу ошибаться, но судя по фотографиям у дома не угол "просел", а вся левая стена наклонилась "на улицу". Не "пошел" ли фундамент под всей стеной?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Лента шириной 30 см на всю высоту старого фундамента буквой Г левая стена полностью правая 2-3 м. Заармированая как положено - 10кой 2 сверху 2 снизу
    от внешних краев ленты внутрь на 3 см отступить. Вязать со старым "г" через 20 см в шахматном порядке забивая туже 10ку. Обеспечить отвод воды. Были бы стены высотой как правая(фронтон) еще не то бы увидели..
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну в общем сделал я нашлепку из самозамешанного в корыте бетона. :)]
    Как-то я его хреноватенько замешал - на третий день,когда снял опалубку,на нем можно было легко процарапывать надписи гвоздиком...
    Карщеткой очищал, водичкой промывал, бетон штыковал арматуриной.
    Саму трещину в стене буду заделывать клеем для пеноблоков - чтобы обеспечить более-менее одинаковую прочность, а то если заделывать ее консолитом, то он по сути - тяжелый бетон, и случись еще подвижки-стена опять лопнет по линии заделки.
    От идей стяжки дома хомутами пока отказался-нутром чую,что это немного не то в данной ситуации, и если опять пойдет трещина,то буду откапывать фундамент по периметру и лить новую ленту.
    Пока почти засыпал яму и протрамбовал.
    "Почти"-это потому что надо почитать про отмостку - не пойму я где мне класть старый линолеум для отвода воды - на верхнем уровне фундамента, либо сверху моего типа цоколя из двух рядов кирпича.
    Да,цокель тоже буду делать. В след. году,наверное-выбью по очереди пару разрушенных кирпичей и поставлю туда новые.
    Спасибо всем ответившим, пройдет время и поможет оценить верность принятого решения.
    По весне отпишусь как оно в итоге вышло. :)]
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    вот фотка нашлепки. К сожалению, в нее попало немного рубероида из опалубки...
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Кстати,читаю раздел и не совсем понимаю почему страдальцам типа меня советуют утеплять грунт с целью снизить глубину промерзания.
    Ведь утепляй-не утепляй, а ленточке фундамента пофигу-полтора метра промерзание или метр тридцать... с точки зрения ее толщины,конечно. :)]
    А промерзать будет полюбому, хоть обутепляйся,хоть весь участок утеплителем обложи... мороз-то штука такая...
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Дом же для ПМЖ?
    Т.е. соответсвенно внутри дома земля не мерзнет, а от того что утеплите отмостку на шырину 1,2м хуже точно не станет, а скорее всего станет лучше т.к. тепло исходящее из "недр" дома )) будет прогревать и наружную сторону фундамента, соотвественно грунт под фундаментом вообще не промерзнет...
    Еще бы обязательно утеплить не только отмостку но и сам цоколь на высоту сантиметров в 50 и под землю сантиметров на 10...
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ща закончится вторая зима.
    Трещину в стене тупо заделал клеем для пеноблоков, рассудив, что у него более-менее равные прочностнЫе характеристики.
    Недавно порсещал дачу-трещин нет, стена цела.
    Не успел сделать отмостку и угол опять уходил в зиму в луже, так что не удивлюсь, если весной трещины все-таки пойдут.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :(точно пойдут
