1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Я напишу, что предполагаю сделать, а вы просто хотя бы скажите нормально или нет.
    Пробуриваю еще 2-3метра, что бы гарантированно обсадиться на 29 метров. Обсаживаюсь (технологию представляю). Далее через промывочный оголовок подаю воду в обсадку мотопомпой на малых оборотах, дождусь когда из затрубья пойдет вода и обсыпаю затрубное крупным песком или отсевом. Промывку на больших оборотах я так понимаю делать не нужно. Ну и дальше прокачка. Примерно так?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mrcrawley,
    Промыв на больших оборотах, обсыпка на малых...
    Верхний плывун "мёртвый"..
    При обсадке, постоянно подливайте воду в "шахту" до верха земли для её удержания ...
    И лейте воду в обсадную трубу...
    Обсадная "упёрлась" в обвал, давайте в неё напор воды через оголовок...
    Фильтр из сетки нержавейки - отсев...
    Пластик - песок...
  3. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Думаете отсев порвет полиамидную сетку?
    А может гравий 5-20, он окатанный, не должен порвать?
    То есть сначала промыть на больших оборотах, затем снизить обороты и обсыпать?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mrcrawley,
    Самая лучшая раскачка на мелком песке происходит только вибрационным насосом...
    Он работает как сито при просеве муки...
    Мелочь сеется и вымывается, а крупняк обкладывает сетку фильтра...
    Но при этом при вибрации полиамидная сетка может протереться острыми углами мелкого щебня обсыпки...
  5. Timazeus
    Timazeus
    Timazeus
    Да уж, с плывуном всегда непросто, это известная головная боль для всех, кто бурит. Ты молодец, что не бросил и довёл дело до конца, несмотря на все сложности. Скважина работает, вода есть, и это главный результат!
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не согласен...
    У меня сейчас пробурено подряд 8 скважин на 9м. с песчаного плывуна...
    Дебит каждой 2 куба в час питьевой воды...
    Без железа, марганца и прочих гадостей...
  7. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Сегодня спина мне не дала пробурить сколько хотел, пробурил 1,5м, в какой-то момент буриться стало тяжело. Откачал воду из приямков-сверху глина, похоже зашел в водоупор. Теперь вопрос: зайти в него еще на метр-два или обсаживать? Я просто хотел, что бы карман был, боюсь пока обсаживать буду в забой опять метр-два осядет взвесь. С другой стороны неизвестно какой толщины водоупор.
    Кому интересно, вот так прицепил пожарный рукав
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mrcrawley,
    Там хорошо, но вам туда не надо...
  9. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    То есть промыть ствол и обсаживать?
    И еще уточнение: вы пишите, что это плывун у меня, но у меня ствол стабильный: вчера как закончил бурить, поднял колонну на 6 метров, сегодня опускал в забой-совсем немного пришлось подразубурить, ствол в основном чистый.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Промыть ствол и обсаживать...
    И заодно прикиньте сколько глины за это время опустилось вниз и попало в водонос...
  11. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Аккуратнее там со спиной и пр., а то добуритесь, потом и вода эта даром не нужна будет.
  12. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Понял, могут возникнуть трудности с вскрытием. Можно тогда еще уточнить, я ведь правильно понял, что после обсадки сначала промываем на максимальных оборотах, затем снижаем обороты и обсыпаем. После обсыпки уже нельзя будет снова промывать на максимальных так как песчаную обсыпку вынесет на поверхность?
    Постараюсь. Мне некому помочь, поэтому все сам.
    И еще вопрос: можно сегодня обсадить, а завтра или послезавтра промывать и обсыпать? У меня сейчас нечем обсыпать, надо куда-то ехать.
  13. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Вопрос по песку: речной песок 1,7-2мм пойдет на обсыпку?
  14. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Нашел песок 2-2,5мм, поеду сегодня куплю. Обсадкой завтра займусь.
  15. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Купил песок, промыл горсть через галунную сетку п56. Примерно четверть песка прошла через сетку остальное разная фракция в том числе крупный. То есть я на малых оборотах им обсыпаю, крупная фракция тяжелее и опустится раньше, а мелочь либо поднимется в приямок, либо осядет над фильтром. Не промывать же весь объем вручную, я целую бочку набрал.
