1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Долго искал ответ, но неожиданно ответ оказался на поверхности, нужно правильно задать вопрос
    Наружный диаметр трубы для желонки должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной трубы примерно на 20 мм. Например, если используется стальная обсадная труба на 133 мм, для желонки подойдёт труба с диаметром 108 мм.
    Решил остановиться на 125 трубе стенка 9 внутренний почти 100 мм (под насос 75 мм) и желонкой 76 мм
    По возможности максимум расстояния пройти буром на 150 мм. По адекватной цене 125 не нашел ..Бурить 150 или уменьшить его?
    Думал пройти 50мм сделать типа разведку и если на 8-9 метрах нет воды тогда по любому бурить другую и большим диаметром ... остановило отсутствие штанг такой длины...может зря передумал
  2. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    Всем доброго дня! Помогите советом. Место: Тульская область, деревня Вечерняя Заря. Координаты места бурения: 54.110418, 37.681783.
    После расспросов о том у кого как сделана вода были получены совершенно разные ответы, у кого то колодец 8-12 колец, по 3 с водой и при полном осушении набираются за ночь, у кого-то такие же колодцы стоят сухие.
    Начал я бурить гидробурением с забурником 100 мм в надежде, что получится сделать абисинку:
    0,5 метров плодородный слой
    потом 3 метра суглинка, а дальше мелкий слежавшийся песок
    По итогу после 10 метров бурения и не прекращающегося песчанника поменял забурник на 160 что бы делать уже не абисинку, а скважину с обсадной трубой.
    На данный момент глубина 23 метра песчанник перешел в серую (черную) плотную глину. В процессе берения были места с водопоглащением, но они были незначительные.
    Последний метр перед глиной водопоглащение было очень большое, ушло порядком 300 литров, рыжий песок не крупный и очень твердый. Водопоглащение было только в процессе бурения, когда бурение останавливали водопоглащение прекращалось.
    В приложении паспорт на скважину сделанную на участке в 180 метрах. Приблизительные координаты скважины: 54.108996, 37.682760 Со слов хозяина участка там так же был песок.
    Участки с колодцами с водой в противоположную сторону так же метрах в 200, но у них песка не было совсем.
    Сейчас были дожди, верховодки очень много после дождя, в пробуреном стволе стоит вода 1,5 метра от поверхности.
    Вопросы:
    Идти под глину?
    Для чего в скважине в разные по диаметру обсадные трубы, переход на меньший диаметр как я понимаю после глины.
    Как понять: "Рабочий горизонт вскрыт 29-41 метр"
    На скрине с карты:
    1. Место скважины паспорт на которую приложен;
    2. Место где бурю;
    3. Где колодец с водой.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    То есть Вы сейчас на "голубом глазу" надеетесь на то, что бы кто то научил Вас бурить профессиональные скважины за "спасибку"?...
    Очень сомневаюсь на отклик от профи...
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Профи за работой им некогда на форумам писать...И НИКОГДА по инету даже профессионал не научит, он может дать некоторые совету человеку которому они нужны, но это далеко не факт что и они помогут.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ой.
    Лишнего сболтнул...
    Удалить...
  6. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    Да не желания не делитесь! Зачем вы тогда на форуме? Форумы вроде для обмена опытом или на этом форуме только пиарщики?
    Мне никогда не сложно в своем направлении поделиться информацией и порой за 15 минут работы денег не беру. Зато знаю, что меня порекомендуют знакомым.
    Есть разные люди, кто-то делает сам, кто-то никогда дальше своего направления в сторону не посмотрит. А те кто сам не делает в большей степени ищет исполнителя через знакомых. Получив полезные ответы тут, я всегда с надежностью скажу, что вот есть человек он знает свое дело свяжись с ним.
    Многие исполнители как вы считают зачем мне делиться, о да он вообще из моего региона, сейчас поковыряется не получится и придет на рынок, а какова вероятность что этот человек придет именно к Вам?
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А сколько метров в колодце от земли до воды? В скважине получается с 29 метров начинается водонос, напорный и по трубе поднимает столб воды до 22 метров. Надо до 29 бурить, если уровни совпадают. Как вы там обсаживаться будете, если шахта гуляет.
  8. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    @max1084, 10 колец, 4 с водой получается 4,8 от земли. Перепад у нас метров 8 по карте. Но грунты совсем разные.
    Обсаживать от земли до этой черной глины надеюсь после 160 забурника и 133 влезет.
    Я больше думаю как обсаживать тот участок который от черной глины до водоноса. Уже думаю брать так же на всю длинну.
    Перепад от места бурения до места где скважина от которой паспорт так же метров 5-8.
  9. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    На счет труб не скажу как правильно. Я бы прежде чем идти дальше проверил бы УГВ в первом песке. Странно что в песке вода так и стоит 1.5 метра от земли, глины 3 метра, но в принципе могло замыть стенки, т. к. долго бурили. Если не уходит, то можно выкачать. Я к тому, что даже с учетом 8-метрового перепада можно сделать абиссинку, вырыв кессон на пару метров. Просто если на первом горизонте есть вода, то прокопать 2 метра под кольца это час работы лопатой 2-м спецам. Опять же надо учитывать качество воды у соседа в скважине. Там может придется потратить на очистку круглую сумму. Вы на месте вам и карты в руки, воду можно откачать и посмотреть до какой отметки она наберется. А после уже решать.
  10. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    Первоначально была идея сделать абисинку и кессон, при недостаточном дебете хоть 2-3 пробурил бы, а тем более когда те у кого скважина сказали, что один песок. Но по первому песку все печально, он мелкий практически пылевидный, через галунную сетку забил трубу. На тот песок, что на 20 метрах не опускал, стремно, когда на 13 метрах пробовал еле вытащил ПНД с фильтром.
    УГВ. На следующий день после сильного дождя приехали делать кольца для септика, пробурили 1,5 метра, пошла грунтовка литров 10 за минуту. Уровень стоял 0,8 от земли. качал ее как раз пока бурил скважину. За пару дней вода упала до 1,4 от земли. В сухую погоду в пробереной 4-х метровой бурке было все сухо.
    В 20 метровой вода стоит 1,5-2 метра от земли. Тару найду, попробую откачать. Воды дефицит жалко на землю выливать. А тем более после того как перед глиной 300 литров на 1 метр бурения ушло.
    С учетом такого объема грунтовых вод после дождей, стремно делать на верхний горизонт, в дожди соберешь всю канализацию.
    По поводу фильтрации проблем нет совсем, у меня все по ценам производителей.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @alekseyvasiliev,
    Ладно...
    У Вас, похоже, что напорный горизонт, поэтому смело можно даже абиссинку кинуть...
    Слухи о плохом качестве верховодки, сильно преувеличены...
    Чёрную глину бурить не советую, в ней и под ней будет в воде железо...
    Фильтры на железо стоят за сотню, но и это не всё...
    Почитайте сколько им нужно воды для промывки и прикиньте куда это количество будете сливать...
    Плюс стоимость месячной засыпки ...
    Плюс цена периодической замены смолы и запорной арматуры...
    В общем, думайте...
  12. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    С одной стороны возможно и напорная, но как понять что это действительно так. Не может ствол стоять с водой из верховодки вытекающей? С другой же стороны она бы должна была уходить на уровень водного горизонта т. к. поглощение было и ствол сейчас не замыт так как последние метров 10 бурились чистой водой без примесей глины или бентонита.
    А если там действительно напорный горизонт. Могу я поставить трубу с щелевым фильтром, обсыпать снаружи мелким гравием потом сверху немного песка для того что бы остальную часть залить цементом, надо же как-то исключить протекание верховодки по затрубному пространству.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @alekseyvasiliev,
    Дальше сами...
    Всё сами...
    Сказано больше, чем достаточно...
    Исходите из этого...
  14. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    100-м буром если двухлопастной спокойно можно засовывать и штанги и трубу параллельно. Последняя при заваливании легко идет с размывом и туда и обратно. Если УГВ ниже 9 метров, то поднять воду можно компрессором. Может чего выплюнет и с этой замытой дыры, а после уже смотреть какой установится уровень в трубе. На мелкий песок можно ПВД-фильтр. Под черной глиной в скважине что было, песок или известняк?
  15. alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    alekseyvasiliev
    Сейчас уже бурю 160 трехлопостным. Буду НПХ ставить и винтовой насос.
    В паспорте скважины не указан разрез, а я пока только до глины дошел.
    Сейчас думаю как воду доставить в большом объеме, что бы дальше что-то делать. А так наверное попробую 125-ю НПВХ с ЭФВП фильтром упереть в глину и посмотреть будет ли вода и какой дебет с песка на ней. Если будет все печально, то уже через нее меньшим диаметром идти под глину.
