c-nel, я забивал обсадную, вставив в стакан поперечину (трубу толстостенную около 70 мм в диаметре, внутрь вбит брусок и размочен водой). Стакан110 кг. После 18 м торец обсадной начало расклепывать, но не страшно, достаточно было снять болгаркой фаски перед сваркой стыка. У @burka, видимо, оголовок, распределяющий удар на всю площадь поперечного сечения трубы.
Все верно - оголовок с толстым фланцем по которому стучит снаряд. С обратной стороны на фланце проточка под обсадную. Благодаря этому собственно ничего не развальцовывается сколько не бей. Оголовок жёстко крепится на обсадной с помощью 3х распорных болтов.
Неужели по буровым растворам никто не подскажет? Точнее с растворами я разобрался. Остаются открытыми два вопроса: 1. Как не убить водонос при замывке в мелком песке? 2. Как правильно прокачать скважину после раствора?
ПРИВЕТ. Помогите разобраться. Читал на 15 стр как человек в подвале скважину мыл..)0 Я так понял. Он Буром сделал дырку 1м, вставил трубу, в трубу шланг от насоса и водой вымывал грунт продвигая трубу вглубь? Теперь моя ситуация... Колодец 8-9 метров литой, на низу песок. Лет 15+ ему, но в этом году в нашей области аномалия .. У всех вода ушла. Короче там на дне 10 см воды осталось. Реально ли мне так же вымыть скважину внутри колодца? Дренажного насоса хватит для размывки? Или мотопомпу доставать? По идее вода должна будет подняться, на худой конец поставить насос в трубу. Машину на участок для скважины не загнать.
@Veliossman, вымыть реально в легком грунте песок супесь. Попадется глина - дохлый номер. Узнайте сначала глубину скважин в вашей местности может там под сотню. Работа внизу узкого колодца дополнительные трудности - к примеру мотопомпа на всос только 8 метров выдает - так что отпадает вы же в колодец ее не засунете.
Добрый день! Та же ситуация, только колодец новый, недокопан из-за валуна. Уровень воды 50см, но восполнение воды очень хорошее. Грунт песок с гравием различной фракции. Весной по примеру Oswodа с 15 страницы хочу замыть трубу метра на два в колодец. Сделать перфорацию на трубе и обернуть ее галунной сеткой вместе с нижним торцом и туда опустить насос. Пример Oswodа с 15 страницы немного усовершенствовал. Прикладываю схематичный рисунок. Насос дренажник на 19м3/час. Воду брать из этого же колодца и ею и размывать. Чтобы выбрасываемый грунт не забивал дренажник выброс воды делать в ведро с перфорацией чтобы вода уходила обратно в колодец, а песок и камешки оставались в ведре, которое при наполнении вытаскивается воротом. Вопрос чисто технический: как Вы думаете 160мм труба пойдет вниз вместе с 50-кой? И вообще будет ли работать данная схема (потоком воды выбрасываться грунт по межтрубному пространству) если я не наткнусь на очередной валун? По идее площадь размытия по словам Oswod значительно больше диаметра трубы которой размывают. Насос в полтора раза производительнее чем у Oswod.
@CdAlex, ИМХО - Вы не сможете вымывать наверх гравий - как бы начнете мыть, но постепенно гравия все больше будет оставаться перед трубой и СТОП...! Пройдете 50 см или может больше и все...
Ну а если все происходит по схеме с 15 страницы и грунт выбрасывается по затрубному пространству такого не произойдет? Так Oswod бурил 110 мм и 50 мм трубами насколько я понял. В теории гравий может вообще не попасться, либо его будет мало. Ну и никто не говорит что не упрусь в валун или кучу гравия. В таком случае вытаскивать трубу и пытаться делать то же самое отступив в сторону. Ну и требуемая глубина 1,5-3 метра вполне устроит. Вопрос насчет работоспособности данной схемы с учетом что гравий фракцией крупнее 30-40 мм попадется в небольшом кол-ве. Будет ли он выкидываться потоком воды вместе с песком? И пойдет ли вниз 160 мм труба вместе с 50-миллиметровой подающей? п. с. Внизу прикреплена схема размытия от Oswod, которая была работоспособна для его грунта
@CdAlex, Как вариант: ставите 159 трубу на дно колодца (на трубе можно нарезать зубья болгаркой), выбираете грунт желонкой, подливаете воду в трубу, трубу вращаете, 3 метра осадите, если валун не попадется. В 159 трубу опустить 125 трубу с фильтром и заглушкой на конце. Приподнять или извлечь 159 трубу.
@c-nel, Этот метод мне известен, читал и Ваши сообщения на эту тему. Но одному внутри колодца на глубине 10 метров в замкнутом ограниченном пространстве не представляю как разместить все эти прибамбасы, тем более весящие в разы больше пластика. Поэтому выбираю не физический метод бурения (ударно-канатный кажется называется), а метод размытия канализационной пластиковой трубой, где и трубы легко спускаются вниз и монтируются и достаются обратно. А схема та же. Заглубить трубу 160мм, внутрь опустить трубу 110мм с фильтром, после чего 160 достать.
А у меня снова желонку капитально заклинило в глине (Задомкратил на ночь, трос как струна, воды доверху налил, утром пришел а вместо желонки стронулась и ушла на 10см вверх обсадная Начал снова домкратить и за трос желонки обсадную еще на 40см поднял. Не все же 15,70 из земли тащить теперь? Предыстория такова: обсадная закручена на 15,20м, пробурено 15,35м - сухая глина с камнями (диаметром 2-7см) На ночь заливаю 2 ведра воды чтобы раскисало, а с утра обнаруживаю что дно поднялось до 11,20м и сверху 3 метра воды. Обсадная легко закрутилась до 15,70м, хотя ранее не стронуть было и я начал выбирать глиняную кашу с камнями. Желонку сбрасывал метров с полутора ото дна и на 14,5м опять намертво заклинило. Теперь 10ти тонным домкратом за желонку тащится вся колонна с глиной снизу и полная воды сверху. Что делать в таком случае? Как представлю что все доставать, распиливать и заново столько долбить вручную...
