Закачка воды из скважины в отсутствии электричества
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем xelbek, 09.07.11.
  1. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    Столкнулся с такой проблемой: есть скважина пробуренная вручную лет 20 назад (славные были времена!) электричество отстутствует в принципе. История давнишняя, связанная с неоднократной покупкой и хищением трансформатора, небольшим количеством дач и не желанием платить лишние деньги. Со временем процесс закачки воды вручную достал. Рассматривались варианты с покупкой генератора, но необходимость его обязательной эвакуации после работы, его немаленький вес и стоимость тормозили процесс.
    Прошлый год с его засухой стал катализатором процесса. Благодаря походам в интернет был найдена альтернатива генератору - инвертор. Это аппарат преобразующий ток от аккумулятора - 12 вольт в 220 вольт. По интернету же нашел насос (вихревой) с небольшой мощностью - 380 ватт и вот после серии проб и ошибок подсоединил мотор посредством тройника к качку и теперь достаточно поднять столб воды вручную после чего подключается мотор и схема работает. Требования такие: герметичность системы (отсутствие подсоса), мощность инвертора больше номинала насоса и небольшая длина засасывающего шланга (меньше уходит времени на его заливку). Плюсы: значительно дешевле чем в случае с использованием генератора, небольшой вес и объем инвертора, есть возможность использовать двигатель автомашины для поддержания зарядки аккумулятора.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мотопомпа- размер маленький, такой же размер и вес у маленького генератора.
  3. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    Вес инвертора - 2 кг, помпа и даже маленький генератор 10-15 кг. Кроме того были сомнения на счет того, достаточно ли будет объема воды для работы помпы.
  4. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    К инвертору еще нужны аккумуляторы, не забывайте об этом.
    Аккумуляторы эти нужно как-то заряжать, без хоть какой-то сети это решается либо генератором (бюджетно), либо всякими солнечными батареями и ветряками (не бюджетно).
    380 ватт насос - это киловаттный инвертор (говорю за МАП, про китайцев и американцев - не знаю). По цене киловаттный инвертор и комплект аккумуляторов выйдет много дороже мотопомпы. Это - медицинский факт.
    Я тут прикинул в деньгах. Инвертор + аккумуляторы - это где-то 30-40 тысяч рублей, генератор хотя бы пару киловатт - еще тысяч 15, итого - 45-55 тыщ.
    Мотопомпа - ну 20 - это супер-пупер.
    В чем профит?
  5. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    В моем случае авто и, соответственно, аккумулятор имелась в наличии, от этого и танцевал. В другом случае, согласен с Вами, огород городить не стоит.
    В моем случае авто и, соответственно, аккумулятор имелись в наличии, от этого и танцевал. В другом случае, согласен с Вами, огород городить не стоит. Мощность инвертора - 600 ватт, пиковая -1200
    Упс, надо учить правила работы на форуме :|:
  6. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Это глубокое заблуждение, что автомобильный аккумулятор проработает сколько-нибудь значительное время с инвертором в паре. Фактически, Вам придется использовать автомобиль как генератор. Если Вы пару раз оставите батарею без подзаряда генератором (автомобильным) и разрядите его вольт до 8-9, его нужно будет выкинуть и купить новый.
    У меня вон АГМ, да и то - неделя блэкаута с разрядом каждый день в "ноль" - и привет, 20% емкости как ни бывало...
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Про мотопомпу - у меня, фактически, игла, хоть и в пластике. Ручным насосом - всё в ажуре - не выдоишь за день - устанет рука (в среднем 2 ведра в минуту). Маломощная архибюджетная мотопомпа на 100 л/мин рвёт столб и качает примерно так, как писает больной хроническим простатитом(псык 100гр.- секунд 5-ть - псык ещё столько же), но обороты снизить у неё нельзя, ибо тогда вообще не качает.
    Думайте сами, решайте сами.
  8. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Мне кажется альтернативой Вашему решению был бы маломощный генератор, и стойт тысяч 6 и расход бензина 0.7л./ч И хватит на освещение в доме. И вес маленький.:hello: У вас авто должно постоянно подзаряжать акум. расход бензина в разы больше, и нагрузка на двигатель.:) Инвертор это в большей степени как временное решение (аварии на линиях) на несколько часов работы от акума.
  9. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    По пунктам.
    1. у меня насос водоснабжения в 350 ватт (асинхронный двигатель) работает от 450 ватт ИБП.
    2. Мотопомпа только качает воду, аккумы и инвертор дают много чего полезного навроде освещения и прочих развлечений.
    3. ...
    4. PROFIT!
    У бюджетного авто расход не превышает литра в час, менее бюджетные под три литра объема - 1.2 литра в час. Нагрузка в киловатт для двигателя - ерунда.
    Показанный Вами генератор - двухтактник, со всеми его минусами.
    Уровень акустического шума от авто с исправной системой выхлопа на ХХ и переносного генератора очень сильно не в пользу генератора.
    Три месяца назад на аккумуляторах и инверторах я прожил четыре дня не в ущерб комфорту (освещение, вода из крана, кино). До запуска генератора дело не дошло.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Аккумулятор машины так гнобить негоже...(
    Инвертор подобной мощности (400-600Вт) предназначен для запитки освещения, переносного телевизора и прочей маломощной мульки.
    В случае отсутствия перспектив стационарного снабжения 220 предпочел бы купить ржавый в хлам Москвич 2140 или ИЖ...переместить его на место, укрыть каким-нибудь материалом, чтобы глаз не мозолил, на вал коробки передач кинуть генератор...шуршит гораздо тише, чем китайский гена (при условии нормального глушителя), да и по деньгам не особо напряжно.
  11. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    Судя по бортовому компьютеру час работы инвертора с подключенным насосом Marina большого ущерба аккумулятору не наносит. Если работает дольше -включаю двигатель. Расход, опять же по компьютеру, 0,9 - 1 литр в час. Впрочем, пользуюсь первый год, по-этому воздержусь от категорических утверждений.
  12. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    Не являюсь специалистом в электрике, но где-то на форумах прочитал, что насос при запуске потребляет мощность в 2 - 2,5 раза больше наминальной. Инвертор позволяет кратковременно давать нагрузку в 2 раза превышающую его мощность. В моем случае - это 1200 ватт. Во всяком случае у меня при запуске насоса проблем не было.
  13. xelbek
    xelbek
    xelbek
    Пенза
    Предложенная схема добросовестно работает второй сезон. Аккумулятор в порядке, расход бензина 0,9 литра в час (по компьютеру). В этом году использовал насос для полива зелени теплой водой из емкостей. Вырос из придатка к качку до оператора насосно-поливальной станции ;)
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  15. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    инвертор на 2квт - 3,5тр - у меня такой. аккумуляторы - пусть даже аж 2 дорогих - по 5тр - это 13.5. как вышло 30-40 ?
    у меня тоже проблема с эл-вом на участке, я решил подключать и гену и автомобиль - на случай отказа одной из систем (дублирование). гена понравился Fubag T1000 - тихий (тише автомобиля) 4х-тактн. и недорогой (10-12тр)
    а никто не знает, существуют ли насосы маломощные на 12В ? мне всего то с 4м воду надо доставать (АК).. просто сам инвертор тоже кушает будь здоров. дай бог его кпд 80-85%..
