1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Совместимы ли Тонотекс и эмаль доя пола?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем zool, 09.07.11.
  1. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    ДОбрый день!
    Есть пол в доме. Хочу обработать сначала антисептиком,а потом покрасит ькраской.
    Уже куплен Тонотекс бесцветный
    И куплена эмаль ПФ-266 Универсал для пола (фирмы Текс)...
    Можно ли сначала обработать Тонотексом,а потом эмалью для пола или можно ожидать несовместимости?? На банке с тонотексом ничего про дальнейшую покраску не написано...:(
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Из описания на Тонотекс - Обработанную поверхность можно покрывать алкидными лаками и красками. ПФ-266 - алкидная, стало быть можно. Только дождитесь полного высыхания - 20ч.
  3. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Спасибо за ответ!
    Но сейчас снова все перечитал и так и не нашел инфо на банке, что можно наносить алкидные краски.
    Мы имеем в виду один и тот же продукт?
    я говорю о Тонотекс КРона, банка зеленого цвета.
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А зачем крону брали под ПФ. Для этих целей лучше грунт пойдет алкидный. Если пленки явной не будет, то покрывать смело можно, они сочетаются. Если пленка ярко выраженная, то ее лучше шлифонуть.
  5. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Крону специально не брали:(
    Получилось так, что средство которое брали под краску израсходовали не по назначению и в итоге осталась эта Крона в большом количестве.
    А если просто краской покрасить без антисептика?? Или плохо?
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    У Кроны довольно низкий сухой остаток - первый слой должен просто впитаться в деревяшку и пленки почти не будет. один слой - больше не надо и потом можете смело красить. Она на алкидной основе, так что материалы вполне сочетаемы.
  7. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Спасибо за ответ!
    Попробую тогда в 1 слой и краску..
