Фундамент-подвал из дорожных плит
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем saloem, 09.07.11.
  1. saloem
    saloem
    saloem
    Донецк
    Возможно ли устроить фундамент из поставленных на ребро дорожных плит ПАГ 6000*2000*140 типа аэродромные и ими же перекрыть? На весь фундамент хотим сделать подвал. Такую конструкцию уже видел: на монолитный пояс высотой 600мм., шириной 400 установлены дорожные плиты на ребро высотой 2000мм., между собой они сверху связаныкусками швеллеров на стыках и перекрыто всё теми же самыми дорожными плитами. Строение стоит лет 10 и ни каких признаков ущербности данной конструкции! Подскажите стоит ли с таким связываться или отдать предпочтение обычным ФБС...просто плиты могу заполучить по сходной цене.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Одно точно= ФБС не лучше! Остальное зависит от схемы армирования самих плит и приема их монтажа. :hello:
  3. saloem
    saloem
    saloem
    Донецк
    Да...но только смущает их небольшая толщина 140мм., а ФБС всё же 400! да и как поведет себя дорожная плита в плане перекрытия пролета 2*6, ведь у нее другое предназначение.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Главное не толщина, а умение...!:close:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Получите дорожные плиты по дешовке, продайте и купите ФБСки или залейте фундамент бетоном М200. Будет лучше, красивей, практичней. долговечней и т.д.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. saloem
    saloem
    saloem
    Донецк
    Вобщем со всех сторон говорят чтоб не чудил, хотя каждый имеет мысль как бы это сконструировал...что то мне уже сомнительно вначале казавшееся очевидным! Наверное куплю б/ушных ФБСок, а.перекрыть хочется всё равно этими чудо-дорожными плитами:)] Кто подскажет есть ли смысл, ибо они в два раза тяжелее пустоток где у них создается напряжение, можно ли их ложить как пустотки на 12-15см на блок и выдержат ли они пролет по всей своей длинне 2*6??
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Оттого плиты и называются "дорожными". Они лежат на песчаном основании на дороге, не висят там. Если у плиты вывесить один угол, то он может отломиться под собственным весом. Не рискуйте - продайте плиты и купите ПРАВИЛЬНЫЙ строительный материал
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чего гадать? Вывесьте плиту на высоте 20=30см и хорошенько нагрузите, результат увидите "не отходя от кассы" и отпадет необходимость разных советов и советчиков! :hello:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стоит выяснить , что там у нее внутри - кто знает, может быть, и подойдет.
    На мой взгляд, это пустотная плита - штука капризная и , безусловно, требует штатного применения. А аэродромная - штука, на которую плюхается тяжелый самолет. Я вот как-то не уверен, что она категорически не подойдет.
    В монолитных домах перекрытие делают весьма похожей конструкции, на мой взгляд. Гаражи с плоской крышей и серьезной снеговой нагрузкой не такие же?
    У соседа по гаражу плита укрытая рваным рубероидом можно сказать разрушилась, замерзая мокрой, чкнешь пальцем - ничего прочного. Но, однако - не обрушилась.
    В самом деле, испытайте.
  11. saloem
    saloem
    saloem
    Донецк
    Да, собственно испытать можно... но я же говорю, что у одного фермера видел из такой конструкции сделана летняя кухня в два этажа и подвал под всю кухню, а на второй этаж он нагружает мешки с семечкой, зерном и т.д. Все мне показывал я везде заглянул стоит капитально. Заглянул в описание данной плиты пишут что в ней много толстой арматуры и прочный бетон и в ее прочности никто не сомневается...но на мой дилетанский взгляд не это ведь основной параметр при перекрытии...а где у нее создается напряжение, критические точки, как правильно поставить, есть ли запас прочности у ФБС чтоб ее удержать и еще два этажа из пеноблоков?
  12. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Ох какие глупости...то...
    По простому асфальтовому покрытию катаются 50 тонные грузовики но перекрытие из асфальта никто еще не применил...
    При устройстве фундаментов, ФБС лучше чем дорожная плита. ФБС при устройстве дорожного полотна хуже чем плита.
    Вот когда перекрытие обвалится и вы (дай бог) не пострадаете, у вас будет время для расчета достаточного армирования для плиты перекрытия. А на изломе дорожной плиты, вы посмотрите как армируются дорожные плиты.
    Масса мешка семечки. около 6 килограмма. Подрозреваю , усли бы можно было бесплатно достать танк, кто нибудь уже применил в качестве фундамента.
  13. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Плита плите рознь-Лично я рубил такую напополам-лестницу нужно было делать а плита мешала.Там арматуры было :ogo: сетка из 16-18 арматуры с ячейкой 160-170 верх-низ толщина плиты-160
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну почему сразу в качестве фундамента, на нем можно пахать?! :)] :hello:
  15. saloem
    saloem
    saloem
    Донецк
    вопрос по дорожной плите закрывается..у местных разборщиков поменяем ее на пустотки и ФБСы. Спасибо хлопцы за советы!!
