Кирпичная стена - чем утеплить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plass15, 10.01.08.
  1. Plass15
    Plass15
    Plass15
    День добрый!
    Как можно утеплить кирпичную стену?
    По проекту ширина внешней стены 51 см(два кирпича). Можно какнибудь туда поместить минвату или экструдированный пенополистерол?
    По проекту стены полностью из кирпича без утепления...
    фундамент: блоки ФБС, ширина 50 см
    Перекрытия ж/б плиты.
  2. Колосков
    Колосков
    Колосков
    И у меня такойже вопрос, но вам никто не ответил, значит не знает никто, сейчас ведь модно строить одноразовые домики
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Воспользуйтесь поиском. Параллельно ведутся несколько тем про утепление и было их в последнее время немеряно.
  4. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Сейчас мыслю так:
    12 см (пол кирпича) облицовочный кирпич
    10 см пенопласт (или пустота?)
    25 см (один кирпич) несущая стена - робочий кирпич
    получается стена примерно 50 см.
    Но читал на форумах, что мол "несущая стена" в один кирпич - мало!
    Говорят минимум полтора...
    А у меня по проекту плиты перекрытия... Причем три раза...
    Вот и чешу репу...
    Но с блоками связываться тоже не хочу...
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Мало для чего? Её для всего хватит.
  6. Plass15
    Plass15
    Plass15
    мало для опирания на нее плиты перекрытия...
    Или не заморачивать на это? И мой вариант приемлем?
    PS: По проекту у меня плитами перекрыватется:
    цоколь+первый этаж+второй этаж
    Выдержит стена в один кирпич?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вполне хватит, для опирания плит достаточно 10-12см
  8. Plass15
    Plass15
    Plass15
    У меня по проекту как раз 12 см.
    Но говорят что по СНИПам стена на каторую опирается плита перекрытия должна быть в полтора кипича!!
    Так ли это?
    Или в полтора кирпича это с большим запасом?
    Просто не хочеться когда построишься думать: рухнет - не рухнет...
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ничего не рухнет. Вот один знакомый, занимается строительством коттеджных поселков, в этом году построил себе домик толщина стены в 1 кирпич, три этажа. Вы думаете спец по строительству себе будет так делать, если не уверен?
  10. Plass15
    Plass15
    Plass15
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    успокоили!
    так и буду делать!
    чем лучше утеплять: экструдированным пенополистиролом или мин ватой? И какой лучше толщены?
    еще раз Спасибо за ответы!
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Пенополистиролом 100мм
  12. Татарин
    Татарин
    Татарин
    Гость
    У меня такая же конструкция и про несущую способность стены собираю мнения (мнения разнятся:теоретики одно-практики другое), но по утеплителю определился-минплита фасадная (Роквул, Технониколь)нравится их паропроницаемость!
  13. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Можете резольным пенопластом (Теплор, Ситипен). У них паропроницаемость не хуже минваты. Теплор-0.48.
  14. Spd
    Spd
    Spd
    нарушится связка между облицовочным и стеной, дело конечно хозяйское.раз у Вас 3 перекрытия...тобишь 2-3 этажа скорее всего, ..вести стену в пол-кирпича на 3 этажа..я бы так не делал.
    тут однозначно нужно утеплять только со строны фасада, например экструдированным пенополистиролом.
    Не гонитесь за кирпичной облицовкой, у меня сосед сделал облицовку кирпичом.через 5 лет покрылся весь кирпич какой-то фигней и облез, внешний вид потерян...теперь будет штукатурить... но это конечно частный случай.но по мне такой пример достаточен чтобы не рисковать.
    Про перекрытие.стены в 1 кирпич хватит для опоры.
    удачи Вам
  15. Plass15
    Plass15
    Plass15
    На выходных завез облицовочный кирпич:
    http://www.alenochka.ru/gg/main.php?g2_itemId=11551
    Воротынский.
    Упакован - УЖАСНО! :[
    Но сам кирпич понравился..
    Коплю денежку на облицовку "солома"...
