Купол для круглого бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Я просто Я, 09.07.11.
  1. fomenokigor
    fomenokigor
    fomenokigor
    Вот он еще один вариант купола, не сдвижной, ...хотя нет, этой весной у меня его угнали... 20180617_220303.jpg 20180725_123650.jpg 20180616_085950.jpg
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коллеги, а никто не пробовал такой вариант - "Укрытие бассейна Купол Протект".
    Интересует практичность и надежность комплекта.
  4. karry98
    karry98
    karry98
    У меня стоит купол "Летотент", делают ребята из Ижевска. В прошлом году долго ждали и уже не стали его собирать, в этом году поставили. Я довольна, вода реально не остывает, грязь не летит. Диаметр бассейна 3,66, высота 1 м, диаметр купола 5,5. Накрываем вместе с лестницей.
    https://www.youtube.com/channel/UCDy6grBQC-iUc-LSYiB4gig/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
  5. karry98
    karry98
    karry98
    Визуально (не смотреть на цену!) нравится вот этот купол. Не поняла, как он устанавливается, но чисто внешне прикольно
    https://www.allswimltd.com/swimming-pool-domes
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется, что он надувается ветром. На подобие батутов, что устанавливают в парках. Конструкция смотрится элегантно, но ее не проветришь ИМХО во время купания, иначе она сдуется. Там в описании написано про сверхтихий вентилятор.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Купил вот такой и не парюсь. Размеры практически любые. Установка, как на землю, так и на твердые покрытия.
  8. SMAlik93
    SMAlik93
    SMAlik93
    Иркутск
    @selivong, интересно как ведет себя такой купол в сильный ветер 15-20м/с
    все тоже присматриваюсь, но думаю что его сдует. У нас раз в неделю такие ветра.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @SMAlik93, Инструкция - вам в помощь -
    • При низкой скорости ветра до 1-2 м/с, вы можете оставить ЛетоТент частично открытым. Особенно, если ветер идет не со стороны открывания. Приоткрытая сторона должна быть закреплена канатом как указано в Инструкции по установке и сборке.
    • При скорости ветра (по прогнозу) от 2 до 5м/с не рекомендуется оставлять тент открытым. Особенно, если ветер дует со стороны открытия палатки. Это создаёт риск её сдувания. В этом случае вам необходимо тент полностью открыть или полностью закрыть (при этом все штифты должны быть закреплены).
    • При скорости ветра (прогноз) от 7 до 10 рекомендуется либо закрыть ЛетоТент полностью (и аккуратно прикрепите его прилагаемыми штифтами) или держите его открытым (полностью откинте назад) и положите достаточный вес поверх холста палатки во избежание сдувания.
    • При скорости ветра 15м/с или выше вам необходимо полностью открыть ЛетоТент (сложите его назад) и положите достаточный вес поверх холста палатки во избежание сдувания. • При ожидании сильных ветров или порывов ветра рекомендуется проверить все точки крепления тента на прочность.
    • Снег и лёд, накапливающийся на ЛетоТент, может привести к его повреждению. Поэтому вам необходимо полностью открыть ЛетоТент (откинув его назад), когда ожидаются осадки в виде снега или града.
    • Никогда не оставляйте ЛетоТент открытым без фиксации. Тщательно следите за прогнозом погоды. Это предотвратит срыв ЛетоТент из петель и анкеров, а также поможет избежать повреждения или причинения ущерба чужой или своей собственности.
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ветер в Казани сильный до 20 м/с с ливнем был вечером в день установки, т. е. в прошлую субботу - все отлично.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Интересное сооружение. Пару вопросов, если можно...
    Это какой размер? Сколько дуг и материал дуг? А тог от этого цены у ребят сильно разнятся...
    Спасибо.
  12. karry98
    karry98
    karry98
    У меня 5,5 м, 9 дуг. Из чего сделаны дуги - не знаю.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    В Вашем размере разница больше 10т.р. между ПВХ и полиуретановыми дугами 25т и 39т соответственно.
    Хотелось бы понять, стоит ли переплачивать за полиуретан.
  14. karry98
    karry98
    karry98
    У меня прошлым летом стоил 23 тыс руб, значит ПВХ
  15. karry98
    karry98
    karry98
    Кстати, сегодня нарвалась на других ребят, которые стали делать такой же купол w w w kupol-protect r u
    Цвета разные
