Купол для круглого бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Я просто Я, 09.07.11.
  1. Подоляка
    Подоляка
    Подоляка
    Краснодар
    В принципе понятно. Приспособу для гнутья профиля знаю, себе такую собирать буду, много еще варить прийдется. Набрал 20 и 15 профиля резанного по 1м больше полутора тонн по 15 рублей за кг.
  2. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Знающие люди, как думаете, вот что мне ответили в конторе по тенту:
    "цена-7200руб.-пленка пвх (прозрачная-15*+50*) или светопроницаемая650гр/кв.м.(-35*) "
    как думаете? адекватная цена? и какой материал лучше взять?
    ЗЫ монолитным поликарбонатом гдето тыщи на две всего дороже выходит
  3. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    @Бэндэр, а как вы всё это собираетесь снимать/ставить? Вдвоем - понятно, а если один? Еще и место нужно для его хранения размером с еще один бассейн. Он НЕ герметичный, насколько я увидел, поэтому хранить тепло не будет.
    Я похожую конструкцию городил на зиму из досок, чтобы снега и мусора не было... 3 человека, чтобы поставить, 40 кг.
    За прошлый сезон я понял, что без купола не обойтись. Грязь, листья, насекомые, покрывало не спасает, а зачастую (после дождя) его и достать проблема, не говоря про уложить, особенно в одиночку.
    В этом сезоне отжалел денег и купил.
    Видео не моё, но купол такой же. 1900 у. е. Стоит своих денег на все 100. Основная стоимость - это материал, да и фишка у него вся в шарнирах, которые собраны специальным образом из прочного пластика. Открывается/закрывается одной рукой одним человеком. Тепло хранится куда лучше (сейчас у нас ночью до 5 градусов всего, днем 15-17, уже почти 10 дней), с покрывалом бассейн остывает уже через сутки, а с куполом при ежедневном подогреве газом 2 часа - вода 22-24.
  4. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Это без покрытия. Пленка +15 кг минимум, поликарбонат + 20.
  5. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Бесспорно ваш вариант практичней, но отвалить две тыщи европейских рублей за купол для меня слишком, мне бассейн дешевле встал :)
    По поводу хранения как тут уже говорилось четыре стойки и вот тебе навес- место у меня позволяет, сделаю ребёнку укрытие от палящего солнца над песочницей.
    Окунуться после бани планируется не снимая купола штора со стороны лестницы.
    Не совсем понял о герметичности- если это тент, то он герметичен, как иначе, на фурах же не промакает
    Вес тента получается чуть меньше 8.5 килограм
  6. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Я про то, что у вас тент не создает герметичную воздушную прослойку - есть зазоры между бортами бассейна и самим тентом. Отсюда и бОльшие потери тепла, причем существенные.
    Мой тент стоил 1900$, да, дороже бассейна, но ночное купание под ним ни с чем не сравнится. :)
  7. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    По кругу можно сделать манжет- который будет с верху покрывать борт и край тента с люверсами
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Torrap, сделайте реальные фотки, плиз :) Давно смотрю на эту штуку, но смущает материал тента, на сколько он прочен, ветроустойчив... Про морозоустойчивость, думаю говорить не приходится?
  9. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    @smyra, ок, погода наладится - сделаю.
    Материал ПРОЧНЫЙ, кроме того, который непрозрачный (он больше похож на пластик, чем на полиэтилен). Порвал его в двух местах (на шарнирах), когда первый раз открывал - он не выдержал напряжения.
    Думаю, зимой открывать нельзя, т. к. он просто сломается.
  10. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Сейчас спроектировал примерно такую же систему из алюминиевых трубок + пленка и материал питерская фирма... цена вопроса для круглого бассейна 6 метров + зазор для лестницы из нержавейки:
    - алюминиевые трубы: 3540 рублей
    - стыки для труб: 420 рублей
    - сварка: 500 рублей
    - подшипники: 480
    - пленка + тент (склеенные в нужную форму): 8100 можно было самому склеить обошлось бы 5400 (лень да и места не было под такие работы)
    - мелочевка для крепления к каменному основанию - примерно 700 рублей
    - мелочевка (спец. клей + прозрачный брезент для крепления к каркасу) - примерно 700 рублей
    - моя кропотливая работа - Бесценна :aga::aga::aga:
    ИТОГО: 13880...=) ;)
    Ближе к лету создам тему как я сооружу, хотя я думаю и так все понятно=)
  11. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Что-то я не засветился со своим куполом, сфоткаю позже в накрытом состоянии с сугромом на верху...
  12. kotic89
    kotic89
    kotic89
    А чем вы накрывали? пленка или поликарбонат?
  13. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Тентовый пвх- пошили мне по заказ купол из светопроницаемого- тот что в фурах на потолке используется, и сейчас покрыт, я доволен, правда вход недодуман- чтоб род куполом поплавать приходилось во внутрь как в погреб слазить :)
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Ребят, оч клево что вы рассказываете про ваши купола. А можно чуть подробнее?
    @kotic89, расскажите (у вас подшипники светятся в списке) про конструкцию?
    На зиму тент убираете?
    Есть вообще не покупной вариант купола, который на зиму не надо убирать?
    Я вот очень хочу сделать из поликарбоната складной. Как ракушка, но круглый. Никак не определюсь из чего делать дуги - из металла не хочется - ржаветь будут, согнуть не смогу. Из алюминия - мягкие.
    Предлагали варианты из стекловолокна (профиль) Но пока не нашла разумных мест с продажей такого профиля и не очень понятно как его крепить. Рассматриваю еще полипропиленовую трубу. Ее понятно как варить, но не понятно как к ней крепить поликарбонат.
  15. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Поликарбонатом если сотовым- слишком много сот открывается при резке лепестков купола- со временем будет не красиво, спец профилем не закрыть- слишком изгиб крутой получается- нужно запаивать края...
    идеальный вариант- монолитный поликарбонат, но блин дорого...
    есть еще арматура стеклопластиковая- обратите на нее внимания для каркаса...
    я свой купол на зиму не убираю- даже наоборот- на зиму то и делал...
    А гнуть металл- не сложно если нет спец оборудования- можно найти контору, которая теплицы гнет из проф трубы в Вашем городе
