Купол для круглого бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Я просто Я, 09.07.11.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может, кому то и пригодится ... теплица матрешка, в жаркую погоду можно сдвигать две секции, ... https://www.nadache.spb.ru/?page=tepl_rr
    p. s. себе в этой фирме заказал навес для бассейна, зимний вариант с пластиковыми дверьми, через недельку должен прибыть.
  2. Вианат
    Вианат
    Вианат
    Такую конструкцию сделает даже...просто умелый и не очень грамотный), если ему сделать шаблон в виде набитых на некую поверхность гвоздей и пояснить как работать с весьма распространенными инструментами. При этом павильон будет выглядеть не "тяжелей", чем у "германцев" (за 10 000 евро), а стоить примерно 30 000 РУБЛЕЙ! Цену считал на диаметр примерно 6 м. для себя.
    С точки зрения эстетики он ТОЖЕ будет хорош, если его делать...умелыми руками ... и с головой. И использовать нужные (в том числе и с точки зрения эстетики) строительные материалы, которых просто полно на любом строительном рынке, правда используемых для иных целей)
    Кстати! Я его никуда складывать не собираюсь на зиму. А что ему будет правильно установленному...оцинкованному...в нормальном "корбонате"), да еще полукруглому от снега?)
  3. RayDee
    RayDee
    RayDee
    @Вианат, а фото или чертежи есть? Ну для неумелых и неграмотных)
  4. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Что-то скучно стало- вот сварганил купол- 1 день работ вместе с поездкой в строймагазин за трубой: boast:
    есть у кого мысли чем его лучше облицевать?
    стоимость конструкции:
    42 метра трубы 20х20- 1680р+доставка 200р=1880р
  5. RayDee
    RayDee
    RayDee
    @Бэндэр, трубу сами гнули? Ровно получилось.
    Наисчет облицовки вопрос. Поликарбонатом не сделаешь, сферическую форму, думаю, ему будет сложно придать.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Прикольно. А я хочу два полукупола, чтоб открывались один внутрь другого.
  7. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Трубу гнул сам, поликарбонатом облицевать несложно, но проблема при резке листа под острым углом открываются большое количество сот, в дальнейшем они забьются грязьюпылью и будет не очень...
    Идеально залицевать монолитным поликарбонатом, но цена меня увы пугает...
  8. zerok
    zerok
    zerok
    А если листы вставить в профиль для поликарбоната? Он вроде закрывает хорошо и гнется тоже не плохо.
  9. Подоляка
    Подоляка
    Подоляка
    Краснодар
    Огонь! Утер фирмачам нос! Всем привет! Я бы заказал в конторе по производству тентов из полипропилена, купол из прозрачного материала, который они используют для окон + в одной секции клапан на люверсах для двери. Можно не снимая купола нырять. А для этого купола, рядышком, сделал бы из профильных труб подставки по 2 метра, снял для купания, на них поставил и вуаля... беседка с куполом (не мешается, места не занимает), водки попили искупались и на место водрузили. А на постоянку можно не снимать. Автор красавчик! Можно эту же идею и разборную замутить, для разборки и хранения... все пошел себе такую делать!
  10. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Хм. Несталкивался с таким полипропиленом, погуглил-вроде ничего... Попробую найти контору, спасибо
  11. Подоляка
    Подоляка
    Подоляка
    Краснодар
    Ой, ляпнул... извиняюсь... ПВХ для тентов фургонов, лодок и т. д.
  12. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Полипропилен тентовый тоже есть, но не прозрачный как я понял
    А ПВХ можно и самому же спаять- дальнобойщики же лечат свои тенты при помощи фена и ролика.
  13. Подоляка
    Подоляка
    Подоляка
    Краснодар
    У меня разборный каркасный бассейн с чашой пвх диаметром 4 и высотой 1 (бюджет 15 тыров) уже пятый год эксплуатируется и все ок. Поэтому материалу доверяю на 100%. Тебе советую его скомбинировать с цветным вариантом, пару секций сделать непрозрачными, для тени. Развернул на солнце и бассейн в тени и для павильона хорошо. Можно рюшечками украсить, секс полный будет. Я давно о таком думал, а ты мне его наглядно показал. Единственное я его из 15 профиля сделаю, легче будет, а пвх его жестким сделает, на ребрах застежки к профилю придумать. На ребрах внутри каркаса светодионую ленту водостойкую на 12В RGB крепи и ночью милости просим (у меня голову рвет от идей). Расскажи подробней о изготовлении круга и ребер симметричных.
  14. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Есть приспособа из трёх роликов один из них подвижный, сфоткаю потом.- круг рисую мелом на ровной поверхности и выкатываю дуги основания до необходимой кривизны, для дуг катаем одну трубу, остальные по ней как по шаблону, далее сварка. Труба 20х20 гнется очень легко, вес всей конструкции 20_30 килограм, легко поднимаю один, с женой запросто вогрузили на бассейн. Жесткость конструкции позволяет мне стоять на вершине купола,
    Размеры купола: диаметр 3.7 высота около 1,2 всего 10 секций
  15. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
