Посоветуйте котел в дом из сип-панелей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем X-RAYS, 09.07.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    О автоматах.Этот вопрос интересует больше мене нежели автора темы.Старт -стоп понятно что потянет .Но, фаза стопа будет длинной при котле ооочень завышеной мощности.Думаю раза в 2-2.5.В стопе по любому идет тление.Полюбому что то теряем.Ибо это не сжигание , это ожидание оного.
    А насчет басейна, серьезно подумываю прогреть стропуоидом.Он сейчас не задействован.Притащу его поближе и дам копоти.К басейну есть спец насос.Давит вроде ниче.Выйду в отпуск попробую.Котел есть , басейн есть, насос вроде есть, без поллитры в плюс 35 не залезу тоже есть.Попробую добавить себе хлопот.
    Это что в НС автоматами топяться воще немного.Понятно что дело времени, но если уголь у руля , то должно как то больше.Или КЧМ и Дакон -Будерус рулят.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А стропува для меня очень высокая!
    мне бы до 1.5 метров...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак у Вас потолки вроде 2.8.Лучше укажите высоту потолка где котел стоять будет.1.5 Вы же наверное взяли с о своими зазорами.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    в сообщении №9 есть схема СО.
    Короче котел не более 1.5метра. с учетом что трубу надо успеть"загнуть"
  5. vin
    vin
    vin
    Итого 110м2 общая площадь?..+150мм пенопласта по кругу.хммм.
    хоть и люблю я угольные автоматы;):)...но в данном случае воткнул бы дизельный котел, да, и.я не за "антифризы"...по мне лучше потратиться на техническо-организационные мероприятия что б вода не замерзла, чем антифриз лить...но эт на любителя..).пенопласт я так же не приемлю...)
    сколько готовы платить в месяц за отопление, но при этом месяцами не подходить к котлу?
  6. vin
    vin
    vin
    С автоматами и проще и сложней оновременно...)
    в зоне горения крайне не значительная порция угля, при чем которая к тому же уже значительно выгорела, в режиме стоп тяги не хватает для поддержание горения, некоторое инерционное тление присутствует, но значительно быстро прекращается, буквально несколько минут. Я считаю что градиент мощноти 10 для автоматов вполне рабочий режим.
    Безусловно для среднего потребления 10квт нет смысла ставить 100квт ный котел...а вот 50ти квтный уже вполне.
    Да никуда они не рулят.рулит "мозговая инерция" и банально деньги.
    Кого то "устраивает" жить в котельной, а точнее слабо признаться на публику, что достало уже до печенок.а кто то еще и не представляет "всех прелестей".
    но! все кто смотрел в работе ТТавтомат, и ЗАХОТЕЛ понять "как это работает", "самовары" в дальнейшем не рассматривают.
    Как то так:hello:
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, соглашаюсь с Игорем. Мысль здравая.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я не рассчитывал данный параметр, т.к. чувствую, что это все очень индивидуально.
    Дом планируется все-таки для сезонного проживания, и набегами- зимой.
    Просто столкнулся на даче у друзей с котлом Дон. Ночами надо было вставать и подбрасывать дрова а то замерзали...Уголь в Дону горел , конечно, дольше...
    Дизельный отмел из-за того, что цены на него задрали до стоимости АИ92. Да и объем бака для соляры у меня будет максимум литров 300 (все под той-же лестницей...) Да и вот приедешь в разгар зимы, а соляра замерзла...и чего делать-газовой горелкой ее разогревать? Но можете и отговорить...
    Склоняюсь к Дакону https://teh-dom.ru/chugnnyy_tverdotoplivnyy1
    или к КЧМ http://teh-dom.ru/chugunnyy_tverdotoplivny
    или протерм ? http://teh-dom.ru/chugunnyy_tverdotoplivnyy_kotel_pro1
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    И еще подходит candle M-20кВт. по высоте в том числе (время горения большое)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Важно решиться. Потом ясны станут ясны плюсы- минусы.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    300 литров соляры это приблизительно 1 тонна дров, а учитывая КПД котла весной и летом, то и все 1.5-2 тонны. Возле котла можно оставить только расходный бак, а основной поставить на улице.
    Замерзание соляры тоже не проблема: зимняя соляра, присадки, электротен...
    Вы получите постоянную температуру в доме практически без посещений котельной, самое тяжелое - встать и покрутить комнатный термостат:)] Ещё один приятный момент - дизельный котёл можно запускать дистанционно с мобильника - зимой будете приезжать в уже прогретый дом:super:
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    вот читаю про расход топлива...
    Например котел ламборгини на 20 кВт
    https://teh-dom.ru/dizelnyy_kotel_lamborg
    2 кг\час.
    значит за сутки уйдет
    почти 50л соляры.
    Соответственно моих 300л хватит на 6 дней -неделю:faq:
    при стоимости в 25р... за неделю сожгу 7500р? О-ГО-ГО!
    Правильно ли я понимаю, что поддержание температуры потребует меньшего расхода солярки? но насколько -это тоже ?
    Видел расчеты (экономические) на этом форуме - получается что дровами топить в 2 раза дешевле, чем соляркой. Согласен, что в 2 раза неудобнее (надо быть кочегаром!) Но с котлом долгого горения - проблем тоже не много - раз в день загружать его дровами...
    Еще один момент- у меня планируется СО с ЕЦ. ДУ 50 - всех труб разводки. А в дизельном котле диаметры отверстий подачи и обратки R" 1-1,5 - это сколько в см? Можно ли без насоса обойтись? а то у нас электричество частенько отключают...:mad:
    Да и сам дизельный котел на электричестве ведь пашет?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По расходу посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/9226/
    Думаю расход у Вас минимум в 2 раза будет меньше и то в сильные морозы.
    В систему с таким диаметром труб нужно будет много антифриза, а он не дешевый.
    Интересно, а стропува будет работать с ЕЦ если стоит на уровне батарей?
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Думаю работать будет!
    А про электричество-что? Будет работать при отключении напряжения?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет не будет. Правда есть ещё котлы испарительного типа, которые работают без электричества, но они требуют периодического обслуживания и регулирования.
    Можно попробовать такой поставить https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673434/original.jpg - они работают от аккумулятора:)]
    Стропува хороший котёл и для Ваших целей подойдёт. Есть один нюанс - сложно запустить ЕЦ при замёршей системе.
