Строительство недорого сарая
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем BaggioR, 09.07.11.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Планирую построить сарай из необрезной доски для хранения хоз инвентаря- бюджетный.
    Фундамент делать не буду.
    Хочу поставить деревянные столбы следующим способом. Столб обработать отработкой (моторным маслом) на расстоянии 0.5м, обмотать рубероидом.
    Выкопать яму 0.5м, поставить столб, утромбовать землей 0.25м, а оставвшиеся 0.25м залить бетоном.
    Скажите, не уведет ли такую конструкцию? Земля - и ни глина , и ни песок, как называется- не знаю.
    Посоветуйте, пожалуйста.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    строительство недорого сарая
    Может по весне повести, когда грунт начнет пучить. Таким образом делал рабочий стол - перекорежило по весне.
    Мой сарай стоит на деревянных пеньках, гидроизоляцией между пеньками и каркасом служит рубероид.
    Пеньки лежат на песчаной подушке, ямки под подушки копал 50*50*50, засыпал ПГС, пролил раз 20 водой, пока ПГС не уплотнилась, потом поставил пеньки, которые 2 недели вымачивались в бочке с отработкой. На пеньки уже ставил каркас.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А каркас и пеньки между собой чем-нибудь скрепляли? Или сарай просто стоит на пеньках?
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, забыл! Пеньки между собой стянуты обрезной доской толщиной 25мм, шириной 100 мм. Прикручена к пенькам на саморезы 55 мм.
    Стянуты и с внешней, и с внутренней стороны. Обработано отработкой. Каркас же просто стоит на пеньках.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вместо пеньков скорее всего буду использовать бетонные блоки.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    подойдут для этого пеноблоки, шлакоблоки?
    А газосиликатные?
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Нет не подойдут, так как хорошо поглощают влагу и быстро разрушаются из за этого.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Окончательно решил, как буду делать.
    Выкопаю яму 45х45х30см, в нее песок 25см, на песок тротуарную плитку 40х40х5см.
    То есть тротуарная плитка будет лежать по уровню земли.
    Далее кладка из трех кирпичей в 2 слоя. Рубероид. Сам сарай.
    Как вам такой вариант?
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Вариант так себе, лучше под кирпичные "столбики" подошвы из бетона сделать. Просто может так получится, что продавит эту тротуарную плитку в каком нибудь месте и кладка треснет, как следствие опоры нормальной у сарая не будет.
  10. RamisT
    RamisT
    RamisT
    У вас скорее всего суглинок который может пучить. Вариант с песком наилучший -так как песок при попадании воды и её замерзании не пучит. Единственное что нужно добавить это геотекстиль, его нужно положить в яму между песком и грунтом чтобы вашу песчаную подушку не вымыло.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    1) Если делать подошвы, достаточно будет залить 10см до уровня земли, не делая опалубки? Рассматривал вариант тротуарной плитки, потому что нет лишних досок на опалубку.
    2) Думаете плитку может продавить? Это же сарай будет, а не дом.
    Да - почва суглинок. Значит проложу геотекстиль.
    RamisT
    Если положу геотекстиль - тогда песок не надо проливать водой?
  12. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Проливают водой для того чтобы песок уплотнить.
    Вам просто нужно хорошо этот песок трамбовать- насыпали небольшой слой и толстым поленом с прибитой к нему палкой тщательно постучали по песку, затем новый слой и снова утрамбовали.
  13. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Да, 10 см достаточно будет, далее кирпичи.
    Ну в том случае если опалубку не хотите- то пусть у вас будет грунт в качестве опалубки, только желательно тогда стенки бровки сделать ровные и на эти стенки уложить ПЭ пленку, чтоб влага бетона не уходила в грунт.
