Как устроить кессон для скважины с пластиковой обсадной трубой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем visa78, 08.07.11.
  1. visa78
    visa78
    visa78
    Владимир
    Добрый вечер! Пробурили скважину 51 м пластиковой обсадной трубой. На данный момент встал вопрос как обустроить кессон для скважины. Почва - глина, уровень грунтовых вод очень высокий. Боюсь, что осенью во время дождей, а весной во время снеготаяния кесон будет заливать. У кого есть опыт в подобной ситуации? Подскажите как быть?
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Вкапывать кессон на 2 метра, трубу подрезать на эту глубину и как-то герметично заделать вход трубы в кессон. :hello: Ну как-то так...
  3. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Viza78, вопрос: Вы скважиной планируете пользоваться круглогодично или только летом? С подключением к дому или нет? Если только летом и без подключения к дому, то можно обойтись без установки кессона (и если позволяют характеристики скважины: статический уровень должен быть ниже глубины промерзания) - достаточно оголовка. Если же с подключением, в таком случае устанавливают оголовок сверху на устье скважины и адаптер на глубине промерзания, и прокладывают трубу к дому (эконом вариант).
  4. visa78
    visa78
    visa78
    Владимир
    А если трубу обкопать, обрезать, на дно положить гидроизоляцию, поставить 2 жб кольца, обаботанные по окружности гидроизоляцией, сделать стяжку на дне, щель мд бетоном и трубой залить битумом - толк будет?
  5. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Если уровень поверхностных вод низкий, то вместо кессона кольца с герметизацией ставить можно. Если же высокий, то существует того, что в скважинном колодце по весне будет вода, и вся дрянь будет в скважине.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что бы Вас не сильно обременять ответами через личку, я позволю расскрыть "этот секрет" публично.
    Для начала; если уж заказываете кессон, то необходимо предусмотреть, что бы дно кессона по нижнему краю было больше основного диаметра хотя бы на 5 см. Эта "юбка или воротник", предотвратит возможное всплытие кессона при повышении уровня грунтовых или талых вод весной. Дальше: при заказе кессона у организации торгующими и изготаливающими кессоны, необходимо вытребовать, что бы внутри Вашего кессона была вварена "гильза" из металлической трубы, диаметр которой был бы на 10 см больше "Вашей" пластиковой обсадной. И по окружности "гильзы" были бы приварены 3 гайки с резьбой не менее М16, с равными секторами по диаметру. После надевания кессона на пластиковую обсадную, нужно через гайки в "гильзе" наметить и просверлить пластик сверлом д.14 мм, после чего ввернуть в гайки соответствующие болты и добиться того, что бы болты вошли в "тело" обсадной на всю толщину стенки. В принципе все! Теперь, после обратной отсыпки кессона, он уже 100% не всплывет. Остается только залить затрубное пространство "гильзы" простой битумной мастикой или другой гидроизолирующей "суспензией". Добавлю, что "гильзу" следует расположить не по центру дна кессона, а с правильным смещением по отношению - лестницы, штуцеров для труб и кабелей, ну и возможного рассположения автоматики.
    С уважением.
  7. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Доброго всем времени суток.
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Надеюсь Автор темы не будет против.
    Как я понимаю в плане защиты от "сдавливания" наиболее предпочтительная форма для кессона цилиндр?
    Хотел спросить, а какие минимально разумные размеры кессона (диаметр "рабочей камеры", ее высота, диаметр горловины, ее высота)?
    Глубина промерзания (Удмуртия), если не ошибаюсь, 180 см.
    Спасибо.
  8. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Я устанавливал кессон размер 1*1*2 м, высота горловины 0.4 м, диаметр 730 мм.
    Немного не угадал с планировкой участка пришлось надставлять горловину на 200 мм. Обсадную с гильзой варить не рискнул, зазор 10-15 мм зачеканили клиновым ремнем 7-8 витков. Оголовок чугунный. За 4 года затапливалось 2 раза из-за моей дурости:
    1. Через горловину дождевая вода затекла пол уровня кессона.
    2. Не дотянул стыки на ПНД - чуть меньше.
    На стенках кессона ясно были видны отметки уровня воды, ремни держат намертво.
  9. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    RD3AMM, спасибо.
    А обсадная труба у Вас стоит точно посередине дна кессона или смещена? Насколько обсадная труба выступает вверх от дна кессона?
    Можно поподробнее про клиновые ремни?
    То есть я так понял дно кессона у вас на уровне - 2.2 метра от уровня земли? А на какой глубине проходит труба в дом. Как-нибудь ее утепляли?
  10. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Гильза не по центру чуть в угол, высота около 200мм. Обсадная выпущена примерно на 600мм определялось вваренными патрубками в боковой стенке. Ввод в дом на глубине 1.6-1.8 уклон в сторону дома т.к. не хотел трогать фундамент нырнул под него.
    Труба ПНД ф32 две шт под ввод воды и питания, уложены в асбоцементные трубы ф100. Проход через подпол и плиту перекрытия утеплял серой полиэтиленовой пеной не знаю как она называется:faq: в серой канализационной трубе ф75 и греющим кабелем. Кабель включать не пришлось не разу. На зиму воду сливаю. Приезжая на новый год проблем не было не разу все оборудование стартует на Ура:pioner:
    Кессон брал у фирмачей. Не хотели продавать:mad: типа для себя. Не жалею, сделано по уму, лаз,крышка,патрубки, гильза, герметизация вводов все на своем месте. Уместился 100л гидроаккамулятор и ввод для соседа. В комплекте дали теплую крышку и 4 листа пенопласта 50мм я их не монтировал. При -20 в кессоне на 1м от поверхности земли тонкая изморось ниже все сухо. Если интересно могу рассказать про герметизацию патрубков.
    забыл про ремни, обычный клиновой ремень бу он мягче размер не знаю , наматывал на обсадную по 2 витка деревянным клинышком и молотком зачеканивал между гильзой и обсадной.
  11. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    RD3AMM Спасибо. Да про герметизацию интересно.
    То есть если я правильно понял, трубы в самом кессоне у Вас без утепления и не промерзают? А над самим кессоном и вокруг него есть какое нибудь утепление?
    Клиновые ремни я так понял это обычные приводные ремни от техники?
  12. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Трубы в кессоне и в земле голые, утеплен проход через подпол и плиту. Земли над верхней стенкой на штык - полтора.
    Патрубок 1 1/2 дюйма с наружней резьбой вварен в стенку длинна около 70мм наружу. На него навернут переходник с 1 1/2 сталь на 32 пнд у которого на токарном станке срезан буртик для упирания торца 32 трубы и она проходит на вылет и обжимается как обычно. Резьбу на патрубке на ФУМ. Получается загляденье. Идея не моя, спасибо добрым людям.
  13. Фунтик111
    Фунтик111
    Фунтик111
    Владивосток
    Доброй ночи я первый раз в жизни на форуме у меня вопрос по кессоном какой использовать мне предлогают аж за 78500 наших рублев, недорого
  14. Фунтик111
    Фунтик111
    Фунтик111
    Владивосток
    Я из владика кто мож подскажет альтернативу этому кессону [​IMG]
    он говорят зимний а цена как за соболиную шубу
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Купите адаптер за 3000рублей, остальные ... в семью!
    С уважением.
