1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Многотопливные котлы Jaspi Tupla 2 S
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем prosstoi, 08.07.11.
  1. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Кто то устонавливал котёл с аккумулятором на 700 литров и с распределительной гребёнкой "Geffen"
    первый вариант навязывает заказчик второй мой. котел без автоматики.
    немогу загрузить
  2. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Многотоплевные котлы Jaspi Tupla 2 S
    1111111111111111111111111
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    По-моему, принцип должен быть последовательный, а не параллельный. Котел - ТА - гребенка. Так что, мне ни одна схема не нравится.
  4. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    на 1 схеме выходит паралельно-последовательный, дело в том что грубо говоря у него две подачи и две обратки.
  5. vdserges
    vdserges
    vdserges
    Добрый день
    Меня интересует схема обвязки котла Jaspi Tupla 2S без теплоаккумулятора.
    Что может грозить котлу при работе без аккумулятора? И что нужно подключать к штуцерам 7 (возврат из аккумулятора) и 10 (подача в аккумулятор) в этом случае.
    Финны настоятельно рекомендуют подключение аккумулятора. Но у меня нет такой возможности, главным образом из-за отсутствия места в котельной, да и стоимость теплоаккумулятора кусается.
    С уважением
    Сергей
  6. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Приветствую.
    Я думаю что "ветку" аккумулятора логичней всего включить в сеть системы отпления.
    На счёт аккумулятора, это по сути утеплённая и герметичная бочка служащая для увеличения обьёма теплоносителя и что следствии приводит к увеличению отдоваемой тепловой эмергии после сгорания топлива(дрова т.д) или после выключения горелки. ( при желании можно сделать самому любой формы и размера, тэны и теплообменник то же врезать самому можно, и необязательно ставить его в котельной)
  7. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Доброго дня!
    prosstoi, каким образом подключили и Ваше мнение о работе этого котла
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Мы заинтересовались таким котлом. Жаль, что так мало тут информации.
    Интересно бы услышать мнение того, кто пользуется. На сколько я поняла есть 2 вида Котлы Jaspi Triplex и Котлы Jaspi Tupla.
  9. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    Приветствую.
    Схему обьвязки сделали универсальной рис. 1 (смотри в начале). котельная пока не закончена (нет контура гвс) но отопление и тёплый пол работают. Бак поставили не на 700 литров а на 500, вся систем составила примерно 1200 литров, Котёл разогнал этот обьём теплонасителя с 12 до 65 градусов ровно за 1час.
    Топили дровами, заказчик доволен.
    Хозяин котла по сути "скупердяй и жмот" но очень умный и очень хорошо умеющий считать (надо отдать должное) он просчитывал и эл.котёл и дрова и газгольдер и солярку и всё вместе и всё в розь. Дом у него по сути "термос" утеплено хорошо.
    есть фото, если надо вышлю или выложу.
    С котлом Jaspi Triplex не сталкивался
    Но и Jaspi Tupla у меня первый (без автоматики)
    Питерская компания занимавшаяся поставкой котла практически отказалась помоч в монтаже прислав схему из сети и нескольких фото " неочём"
  10. Василий871
    Василий871
    Василий871
    Доброго времени суток! Впервые столкнулся с Tupla-2 (сейчас предстоит монтаж двух этих монстров) производитель настоятельно рекомендует акамулятор, но заказчик не позаботился о месте установки акамулятора (плюс в систему будем лить тосол а на лишние 700л. в планы не как не вписывается)-вопрос к опытным гуру-как его завязать без акамулятора и что мы в этом случае теряем (кроме денег уже потраченых на акамуляторы)?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    КПД системы.
    Но самое главное - позаботьтесь о системе защиты котла от закипания.
  12. Vebon
    Vebon
    Vebon
    Помогите инфой. Предстоит установка с баком на 500 л. а из тех. доков только инструкция к котлу на финском.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спросите инструкцию на русском у дистрибьютора
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Jaspi BioTriplex - дрова и пеллеты
    Хороший котел надежный и долговечный продуманный без наворотов
    Быстро разгоняется на любом из топлив Можно топить одновременно
    Подключается через ТА. Имеет встроенные ТЭНы и ГВС т. о В какой комплектации заказан
    Горелку любую 20-25 кВт которая привязывается к термостату котла и предусмотрены места для установки датчиков температуры дыма, лямбда зонда, электропитания.
    Автоматика на горелке. Единственно - размеры котла ...
    Фотки подключения как-нибудь выложу.
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всем привет!
    И все-таки - котел Jaspi Biotriplex, похоже, будем покупать именно этот.
    Кто ставил, эксплуатировал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
    А что, размеры очень большие? В принципе, места у нас хватает
