РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Озаботился в этом году бассейном. Несколько лет использовал детский надувной Инеткс - ребенок был очень доволен, но... Ребенок подрос, да и нам тоже купатся хочется! В итоге приобретен каркасный Атлантик-пул - БИГ. 5.5 х 1.35. Площадка под бассейн выровненна по уровню, отсыпана см 15-20 песком пролита и тщательно утрамбована ручным катком. Из минусов - получилась на 5-10 см. выше уровня земли, посему после устанорвки бассейна принято решение немедленно обложить все по кругу тротуарной плиткой с бордюром. Фильтр - песчаный, в комплекте. Штатных шлангов не хватило, посему купил ПВХ трубы 50 мм. и все склеил. Несколько плиток над трубами съемные, для возможности демонтажа насоса и труб на зиму. Вобщем вот, что получилось:
Да, в воду лью пока Окситест и Еквитал. Побороть до конца бурые водросли пока не смог :-(( Вода идеально чистая и прозрачная, но на дне осадок и по стенам и дну слизь :-( Планирую залить пергидроли и еще раз все внимательно прочистить! Так-же обдумываю систему обогрева воды. Любые советы приветствуются! В доме есть газ и соответственно двухконтурный котел. Хочу греть именно газом. Солнечный коллектор некуда девать, да и боюсь особо не поможет. у меня почти весь участок в тени.
Я для обогрева бассейна поставил отдельную газовую колонку. Взял на рынке самую дешевую за 4 т.р. Давления создаваемого штатным насосом-фильтром вполне хватает для поджига. В час повышает температуру примерно на 1 градус. Бассейн 4,5х1,22 18 кубов.
Наконец собрал систему подогрева воды! 2 недели ходил кругами и думал... В итоге - Теплообменник нерж.сталь Pahlen Hi-Flow 28 кВт горизонтальный (МАЛО!! Надо было брать 40 кВт!), соответсвенно система труб для сопряжения с насосом и фильтром, термостат 0-40... И зачем-то электромагнитный клапан (ну вот убедили меня продавцы, что он нужен!)... Контур воды в бассейне собрал довольно быстро, и со второго раза он даже перестал течь Самое сложное было подсоединить контур горячей воды от газового котла. В итоге после ОЧЕНЬ долгого обдумывания и консультаций (все рекомендовали какие-то дикие системы с подключением к контуру ОБОГРЕВА дома, что я не хотел делать категорически! Слишком много кранов для ручного подключения, и зависимость температуры от температуры батарей, соответственно осенью тем-ра теплоносителя будет 40 град. что УЖАСАЮЩЕ мало! В итоге с помощью кучи переходников, металопластовой трубы, 2-х обратных клапанов и МОЩЬНОГО циркуляционного насоса я добился того, что при включениии насоса и температуре НИЖЕ заданной у меня автоматически зажигается газовый котел и греет прокачиваемую по кругу воду. На входе в теплообменник вода градусов 60-70 (руку держать нельзя) на выходе - 40-50 рука легко терпит. На выходе в басс - вода ощутимо теплая. За ночь тем-ра в бассейне поднята с 24 до 29. И выше не поднимается :-( Судя по всему остывает быстрее, чем греется... Басс - каркасник 32 куба. Да, еще доделал домик для всей фильтрующе-греющей арматуры. Теперь все это аккуратно под крышей и не отсвечивает. Да и шумит меньше. Вот так. Советы и комментарии приветствуются!
В принципе правильно убедили. Бывает и с выключенным насосом естественной циркуляцией вода течёт и греет бассейн. Но это в случае практически всегда горячего контура отопления... для комментариев по последнему посту - не достаёт фотографий.
Фотки - сделаю обязательно! Там ТАААКОЕ получилось хитросплетение! Из-за трех переделок и ограниченного объема шкафа...
К слову сказать у Грюнфоса есть циркуляционные насосы которые работают по температуре. Используются в системе циркуляции ГВС. Я полагаю что если убрать пару обратных клапанов то насос можно будет поставить гораздо меньшей мощности. потому что циркуляционные насосы не рассчитаны на продавливание клапанов, а клапан один требует на открытие около пол атмосферы. Следовательно 2 клапан 1 атм. это доя цирк много. Его задача чуть воду подогнать по кругу и все ))
На третьей фото...как то провода неказисто почти над бассейном висят.может лучше бы подземную проводку сделать?...
Ну... Они там были уже давно! Тем более на стальном тросике... Хотя, надо-бы конечно перевесить... Насос должен продавливать ТОЛЬКО ОДИН клапан. Второй для того, чтобы возвращаемая вода не ушла в трубу холодной воды, при открытии крана к примеру. Ведь система водоснабжения и горячая и холодная сохранена в полном объеме! И работает в том-же контуре, что и подогрев котла. А мощьный насос необходим для подъема воды на 5 метров (котел на втором этаже) и для СКОРОСТИ циркуляции, при небольшой скорости котел ПРОСТО НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. Читать: И работает в том-же контуре, что и подогрев БАССЕЙНА.
Kostas2001, а Вы про какие обратные клапана? И зачем они в системе циркуляции теплоносителя? Мы разговаривали про электромагнитный клапан. И он стоит на своём месте и без приложения электричества постоянно закрыт. Открыть его продавливанием, боюсь и у гораздо более мощных насосов щёки лопнут
Гмм... А вот и нет. Электромагнитный клапан есть в комплекте, но не установлен! Он у меня почему-то не заработал... И я не стал особо разбиратся, а просто снял его. По моему мнению он там особо не нужен. А вот 2 обратных клапана, при условии подключения к проточному водонагревателю, который уже и так поставляет горячую воду по всему дому - получилось, что необходимы, иначе направление движения воды было непредсказуемым и отовсюду текла равномерно размешанная теплая водичка
У Вас прям сложная инженерная конструкция получилась... На то и Русский народ - чтобы придумывать себе трудности, а потом успешно их преодолевать А клапан нужно просто уметь подключить. И не нужно тогда было-бы огород городить... ИМХО
Вот мне интересно, а что там можно НЕ СУМЕТЬ подключить в этом клапане??! Там стрелочка направления воды и три провода. ВСЕ. Электричество туда подавалось, вода должна была течь в нужном направлении... Но.. ОН НЕ ОТКРЫВАЛСЯ! Да... А обратные клапана работают в тот момент когда ОДНОВРЕМЕННО работает обогрев и разбор воды из крана. Если их не ставить - из обоих кранов течет ТЕПЛАЯ вода. И все.
