Приклеить песчаник, как, на что, не наделать ошибок
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем dgusepe, 08.07.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Начал отделку стены летней кухни песчаником. Обтянул стену металлической сеткой , обработал помыл из шланга, обработал грунтовкой. Начал обклеивать на раствор цементный 3-1+ПВА. Но что то гложет внутри где засада :faq: подскажите. Надо ли камень тоже мыть и грунтовать. Посоветуйте спецы,:hello: ,другим тоже будет интересно.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Приклеить песчаником , как , на что , не наделать ошибок.
    Камень мыть надо по-любому (от следов глины). Состав вполне подойдет (пока клеев не было, все так ложили). Сетка - очень правильно. Проще на какой-нибудь клей (просто удобнее).
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плиточный подойдёт? Но у меня его не так много а расход получается нормальный. На фото то что сделано на данный момент.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Думаю, да. Вообще-то есть спецклей для природного камня, но не думаю, что у него какие-то волшебные свойства. Просто клей медленнее схватывается и не пропадает (нет отхода клея). А с мытым песчаником и сеткой и чистый цементно-песчаный раствор будет держать. Только неудобно очень.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Приклеить песчаник , как , на что , не наделать ошибок.
    А не удобно :faq:. Я по пол ведра миксером завожу и вечер ковыряюсь. Вроде не успевает схватиться. А швы полностью заполнять? Не будет туда водичка попадать и всё портить?
  6. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Добрый день. Плиточным клеем работать куда удобнее, с гребенкой 8 мм расход небольшой. Швы нужно делать шире, края камня подрезать болгаркой смотреться будет куда лучше. Заполнять швы на 3/4 но так чтобы вода свободна стекала не попадала под камень иначе там замерзнет и оторвет его от стены.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Швы стараюсь заполнять, камень почти не подрезаю, стараюсь подбирать. Купил гидрофобную пропитку " ГИДРОстоп" . Вот промежуточный отчёт на сегодняшний день.
  8. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    У нас приклеен на раствор,а сами камни прихвачены гвоздями.Стоит уже 10 лет .::
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq::faq: Гвоздями к кирпичной стене? В каждом камне дырочка? :flag::faq::ogo: А можно фото посмотреть ? Вы меня обнадёжили.
  10. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    Не в камне дырочку,а камень снизу и сбоку или сверху как бы поддерживается гвоздями.Попробую вставить фото.Гвозди вбиваются и дальше швы замазываются и гвоздей совершенно не видно.Просто ровная и красивая стена.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Понятно :ogo:, это для тяжелых камней , наверное должно работать. У меня камешки толщиной от 4мм-12мм, и совсем немного в нескольких местах 20-25мм. Но все равно стараюсь полностью заполнить шов чтоб водичка не попала.
  12. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    Фото отправила на почту.Что не понятно,могу технологию описать
  13. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Напишите здесь, пожалуйста. Очень интересно. Тоже собираемся обложить стены песчаником.
    У нас стены - газобетон. Пока беспокоит два момента: 1. Что будет с газобетоном, если на него наклеить песчаник? 2. Как наклеить так, чтобы максимально долго ничего не отвалилось.
    Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Надежный вы специально каждый раз отвечаете категорично? Вам доставляет удовольствие когда у вас переспрашивают почему вы так ответили?
