Фильтры перед отопительным котлом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем otrjney, 08.07.11.
  1. otrjney
    otrjney
    otrjney
    Туапсе
    Добрый день !
    Подскажите плиз о фильтрах, необходимых перед котлом "Вейлант" двухконтурный природный газ.
    Мастера по обслуживанию рекомендуют электромагнитный филтр (цилиндр за 2000 руб.) - "вечный" и большая колба механической очистки с сменными фильтрами (5оо руб.). Всё ставить пееред котлом на холодную воду.
    На входе в квартиру стоит большая колба механической очистки с сменными фильтрами (5оо руб.).
    Вода у нас в Туапсе жесткая - образуется налет на металлических поверхностях.
    Правильно ли это или есть лучшее решение!?
    Если что я не сильно во всем этом разбираюсь. Отвечайте попроще - понятней.
    Заранее благодарен
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычный фильтр грубой очистки.:hello:
    На обратку котла.
  3. otrjney
    otrjney
    otrjney
    Туапсе
    Это который на вид металлический или вот та колба с нитками намотанными?
    Кстати в батареях осадка не видно но вода средней плотности коричневая ( не ржавая а как бы в слегка масляная - кажется).
    это на обратку входа из батарей?
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Сума сойти, что это даст ** сантехника
    Вам надо поставить фильтры обязательно, чтобы вторичный теплообменник ГВС не умер через пару тройку лет.
    1 Фильт 5-и микронный
    2 Полифосфатный фильтр
    3 в систему отапления залить дисилированную воду
    http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7052-picture64846.html
    Примерно будет выглядеть так
    Слева 2 фильтра вытянутые такие,
    берите не прозрачные фильтры, в них не заводятся водросли.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Спасибо на добром слове. Вобше фильтр грубой очистки на обратке котла достаточен. про гвс не писал ни слова, не зная от чего очисчать рекомендацыи давать очень сложно.
    Из какого септика вода если уже в колбе фильтра завелись водоросли.
    Дистилированая вода работает, доливать хлопотно.
    Подпиточный кран установлен в котле.:hello:
    А себе зачем грязевик поставил?:hello:
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Теплообменник котла может и через полгода забиться на жесткой воде.
    Фильтры на воду выбираются по результатам анализа. Возможно ваш вариант клиенту и не нужен совсем.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Сто пудова пьяный сантехник
    Речь шла о холодной
    магнитник тока на холодную воду ставят,должны знать как не как,
    а про отопление речи вобще не было
    molodec
    Очень охото услышать вас вариант?
    Который нужен клиенту ;)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не зная от чего очисчать воду какие могут быть советы?
    Выше уже написали(по результатам анализа воды):hello:
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Я ж написал, что сначала надо сделать анализ воды. Подбором вариантов основываясь на кофейной гуще не занимаюсь. Не наш профиль, так сказать :hello:
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Анализы это дело хорошее, но
    видов фильтров для очистки воды для ГВС всего 4
    анализ делают на питьевую воду и ставят водоподготовку , но не как на ГВС
    На питьевую воду можноо и фильтры гейзер поставить и наслождаться нормальной водичкой
  11. Akrios
    Akrios
    Akrios
    Толстый Колодезь
    Golderson
    это верно
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
    Вода в гвс . таже холодная толко нагретая. И писщевая а не техническая.
    Водоподговка производится для со. водопроводная вода очисчается.
    Бездумное применение умягчителей и прочих прибамбасов, может ухудшить итак не высокое качество воды.Причем Питьевой несмотря что горячая.:hello:
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Кто пьет горячую воду?
  14. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Доброго времени суток! В кране имею следующее (см фото), котёл беретта сити 24 с закрытой камерой двухконтурный. Задолбался мыть обменник каждые пол года - забивается ржой и накипью. Перед котлом стоит магнитный "типа" фильтр умягчитесь - толку походу от него маловато. Что посоветуете кроме переезда)?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник в котле, в единственном числе? Или их два? Тогда какой забивается?
    Опыт показывает, что вещсчь бестолковая. НО! есть почитатели...главное верить бесповоротно. patsak.gif
