Откуда вести вентиляционную шахту?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем patyap, 08.07.11.
  1. patyap
    patyap
    patyap
    Калининград
    Подскажите пожалуйста. Строю дом , будет подвал и 2 этажа. Так вот - нужно ли вент шахты для естесственной вентилляции вести из подвала, например для ванны на 2-ом этаже. Будет ли из-за этого лучше тяга.
    Живу в калининграде где много старых немецких домов и в них вент шахты сделаны именно так.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вент. канал должен начинаться из того помещения, которое нуждается в вентиляции.
    Можно сделать один вент. канал и на подвал, и на ванную. При этом надо учесть, что объем выбрасываемого через него воздуха будет большим - из 2-х помещений. И поэтому до ванны можно сечение канала сделать поменьше, а от ванной - побольше. Иначе тяга ухудшится для обоих помещений.
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Тоже задался данным вопросом.
    Дом с цоколем, перекрыт плитами.
    Я планирую вентиляционную шахту начинать из цоколя и тащить через весь дом (2 этажа)
    1. Потому как опирать вентшахту на плиту перекрытия считаю недопустимо
    2. Цоколь тоже надо вентилировать.
    я правильно рассуждаю?
