Трещины в стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Денисон, 07.07.11.
  1. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Помогите пожалуйста советом. Дача в Тульской области, земля суглинок. В 2010 году построили фундамент ленточный со столбами. Выкопали ленту 80х40 см. и пробурили через каждые 1,5-2 метра столбы ещё на 1 метр в глубину. Затем утрамбовали песчанную подушку 20 см. Связали арматуру 12 мм. в три ряда в две линии с привязкой к вертикальным прутьям столбов. Установили опалубку высотой 40 см. и залили бетон. Под все несущие стены.
    Через месяц начали возводить стены из керамзитобетонных блоков один месяц первый этаж, второй месяц второй этаж, перед зимой поставили крышу.
    Этим летом начал заливать подокойники и заметил что под окнами с двух сторон дома появились трещины на первом и втором этажах толщиной в 1 мм. Сам фундамент и два армо-пояса над окнами не треснули.
    У нас в углу назиму внутри дома около фундамента осталась не закопанная яма 1,5 метра глубиной для ввода трубы из колодца, весной была полностью залита водой и земля обрушилась.
    Как сказали местные строители под этим углом видемо земля то и промёрзла зимой и угол приподнялся, а весной оттаил и осел обратно, а армопояса спасли стену от полного разрушения.
    Они посоветовали выкопать по периметру дома яму на глубину метр и сделать дренаж. Либо делать вокруг дома второй фундамент глубиной 1,6 метра.
    Что теперь мне делать? Не сноситьже весь дом, я надеюсь. :faq:
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    странно ...
    первое что приходит в голову, это не установленые сливы под окнами.
    вода в стенах.
    а так, чтобы стена рвалась, а пояса сверху и снизу целые остались обычно не бывает.
    трещина ведь куда то раскрываться должна, не так ли ?
  3. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Возможно и вода в блоках так как сверху блоков дырки. А блоки треснули ровником от подокойника до низа. Но армопояс цел, может он просто прогнулся?
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    врятли он погнулся, это вообще для бетона не свойственно
    он либо стоит как положено, либо лопается
    присмотритесь, откуда трещина начинается и куда раскрывается.
  5. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Трещина начинается от фундамента, идёт до окна, затем от первого блока второго этажа до подокойника. И так у трёх стен. Там где окон нет на втором этаже- трещин нету. Фундамент и армопояс без трещин.
  6. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Эй народ! У кого была такая проблемма напешите как поступили? Или хотябы скинте ссылку где об этом написано. :faq:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ещё как свойственно. Бетон лопается, ЖБ гнется. Положите на пару опор плиту перекрытия или балку, увидите собственными глазами.
    Думается, физика процесса такова:
    Углы, будучи заметно потяжелее, "осверили", когда грунт хорошенько промерз и сваи поперло вверх... Как следствие, центральные части стен малеха приподняло... Армопояса, в настоящий момент, находятся в состоянии преднатяжения, слегка загнутые "коромыслом"... :hello:
    Вам же где-то уже написали? Утепление отмостки решит вопрос (если дом ПМЖ, т.е. с отоплением) Стены уже назад не встанут - смиритесь, но ситуация стабилизируется в сегодняшнем состоянии.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Высоты в 40см на ростверк(лента), маловато будет. Если связано со столбами то неравномерно выперло столбы.:hello:
  9. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Дом пока не достроен, щас только окна ставим. А отмостку утеплять на 1,5 метра шириной от стен? А какой толщены утеплитель? И как он вообще делается?
  10. 123eee
    123eee
    123eee
    А у меня такая же фигня. Причем кпился на плитный фундамент, он типа плавает ... Стены в трещинах посреди оконных проемов вниз, от углов оконных проемов вниз, ну а так еще кое-где. Фундамент. плита цела - 35-40 см толщиной! 2 аомированием 10 мм. арматура. трещины обнаружил весной.
    Лечение:
    - сразу же связал весь дом в 3 нитки уголками и арматурой (стянул каркас).
    - в июне отштукатурил
    - в конце июля на штукатурке все равно трещины до 1мм. раскрытием к оконному проему, делал отметки фломастером, вроде еще ползет,видна трещинка0,1 мм., т.е. под микроскопом.
    - сейчас делаю отмостку. Думаю, от трещин теперь никуда неуйжу, жедаю отмостку метр, дом маленький 1 эт. и мансарьв,свзязан, боььших трещин не будет.
  11. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Ну плиту явно положили на чернозем, а это недопустимо, тогда должно быть от 50 см толщиной, а это расход бабла ппц просто.. :)
  12. 123eee
    123eee
    123eee
    Ну где-то подсыпка 2 штыка, потом пол метра чернозема -((, понадеялся на то, что везде пишут типа плита - никаких проблем пучения -)), нигде не пишут - что при плите от 0,5 метра толщиной -). У нас дом строят 12 этажный на плите высотку - там плита 0,8 метра -) толщиной
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вся фишка в том, что у Вас практически пустая коробка, с опорой по периметру, а высотка имеет опору по всей площади и вес - дай Бог! Ей-то как раз пофигу любые силы пучения.
  14. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Мне проектировщик сразу сказал, что плиту ни в коем случае на чернозем класть нельзя. Проектировщик с этого форума. :)
    Точнее можно, но толщина 0.5 м минимум... :ogo:
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Клал-ли под оконные проёмы арматуру? Неравномерное давление, там где оконные проёмы оно значительно меньше т.к. не давит масса всей стены, отсюда неравномерная усадка и трещины.
