Гараж из шлакоблоков - есть проблема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Баир, 07.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Приветствую всех! Решил продублировать одну тему в профильном разделе. Есть гараж, собранный из шлакоблоков толщиной стены в пол-блока. Построен на смешном "фундаменте" высотой всего в 12 сантиметров примерно. Короче, строение вместе со своим "фундаментом" лежит на земле мирно пока еще. Правда, не совсем мирно, трещины в "фундаменте" уже есть по границам ворот, да и по кладке уже тоненькие трещинки пробежали. Сие строение наспех накрыто крышей. Поступила жалоба на протечки через знакомых с просьбой посоветовать и по мере сил поспособствовать окончанию стройки. Наш вердикт был - разобрать все, что чуть ни привело к сердечному приступу владелицы (женщина - преподаватель, средства на постройку собирала по крупицам). Теперь надо постараться найти менее кровопролитный метод лечения. Возникла идея обвязать и стянуть коробку метал. уголками, залив вокруг еще один дополнительный пояс фундамента с армированием и поверх блоков - армопояс. Может, у кого будут еще какие предложения? На трещины в стенах можно будет забить, наверное, так как планировалась отделка стен снаружи металлопрофилем. :hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Гараж из шлакоблоков - есть проблема.
    В другом разделе тема немного зашевелилась :)]. Но вердикт один звучит - ломать. Но давайте, все же, немного пофантазируем, ведь здесь находятся каменщики (судя по разделу). Жду толковых советов. Заранее благодарен. :hello:
    Я еще, к тому же, здешних каменных дел мастеров плохо знаю, чтобы в личке спрашивать. Было бы дерево, не спрашивал бы :|:. :hello:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет.
    Даже не знаю что сказать.
    Плохо дало -верхний армопояс ничего не даст сам по себе.
    Обвязка металлом -может чуть притормозит, но исход будет тем же -трещинами раскроются все стены, с ворот пошло т.к. самое слабое место.
    В результате станется стопка камней держащаяся чтобы не рассыпалась металлом.
    Чисто если попробовать (с малой долей вероятности успеха) -с обеих сторон "ленты" обкопать и долить с заходом на стены бетона с арматурой соединив армокаркас через стену.
    За результат не ручаюсь -может оказаться бесполезной тратой денег.
    Удачи.
  4. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    Ну а как насчет просто подождать годик - посмотреть, ведь трещины это еще не конец света - они могут остановиться (здание может сесть на свое место). По крайней мере на своем гараже аналогичной конструкции я так и сделал, пока все устраивает.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Александр, :hello:. Мысля еще одна такая накатила; по углам залить стойки, связывающие новый фундаментный пояс с верхним армопоясом, получим каркас, на который по всем остальным правилам собираем крышу (мауэрлат и все такое). Впадины между стойками заполняем утеплителем. Вешаем металлический фасад, например (планировался хозяевами так и так). :hello:
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А есть уверенность что лента нормально армирована хотябы чтобы получился замкнутый каркас?
    И что в итоге выйдет затрат с этими преобразованиями? Не дешевле разобрать и сделать метеллический каркас из труб, обшить профлистом и утеплить
  7. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Заштукатурить, продать, пострить ноый.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лента новая будет, рядом со старой, на ширину стоек и армопояса. Короче, ж/б каркас вокруг этой коробки. :hello:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смысл/результат/стоимость=? =дисбаланс:)]
    Тогда легче заново построить.
    Дело в том что с природой (из-за её факторов в конструкции присутствуют постоянные напряжения) бороться бесполезно -каркас в данном случае -единственный рубеж борьбы с природой.:flag:
  10. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    А что если, делать сегментами подкопы под ленту и заливать жб подушки, скажем по 50 см шириной. И так по всему периметру.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так на него и будет вся ставка. :hello:
    Вряд ли поможет на тех грунтах - глина, все таки :hello:
