Перемычки для окон из шпал. Вариант или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем radik220787, 07.07.11.
  1. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Пришла идея-не заливать перемычки из ж/б, а сделать их из шпал. Как вы думаете стоит ли так делать или нет. Стена из пенобетонных блоков, окна в длинну 2 и 1.3м. Хочу 2-е шпалы на ребро поставить на одно окно и как раз ширины 30см. будет как у блока. А по прочности не уступит ж/б перемычкам.
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Перемычки для окон из шпал.Вариант или нет?
    Пипец, идея.
    Ни одному разумному человеку, такая и в голову не придет.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    По прочности уступит. Посмотрите ЖБИ перемычки на какую нагрузку рассчитаны. Потом возьмите калькулятор деревянных балок и посмотрите какого сечения балки нужны чтобы нести такую нагрузку и с минимальным уровнем прогиба...
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    vic_ag64
    25 тонн если я по скриншоту правильно понял - это общий вес при котором возникает разрушение деревянной балки. Для сравнения бетонная балка высотой 240мм и шириной 300мм, проармированная снизу 4 арматуринами 16мм и 4мя арматуриннами 12мм сверху имеет прогиб около 10мм при такой нагрузке (12.5 тонн /пог.метр). Однако у автора темы вряд ли такие нагрузки будут.
    В соседнем разделе про фундаменты при расчете фундамента (жесткой ленты) опирались на то, что значение максимального относительного прогиба для каменных стен не должно превысить 1/500 чтобы избежать трещин на стене. Я думаю, что если сечение балки при нагрузках у автора темы позволит получить такой небольшой прогиб - то балки будут работать нормально. Навскидку - "прокатит" для ненагруженных стен (на которые не опираются перекрытия) и скорей всего и с деревянными перекрытиями тоже балок будет достаточно. Другое дело, найти хорошие шпалы - не гнилые, сухие и без запаха ;)
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Почему? У меня была идея использовать в качестве перемычек бетонные 3-х метровые столбы, в изобилии разбросанные по участку... старые, но вполне крепкие.
    Автор тоже как я понял, планирует брать ж/б шпалы.
  6. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Нет. Шпалы деревянные. С ж/д дороги. Что насчёт нагрузки то она минимальна - всего лишь 1 ряд блоков и масса крыши распределённая по периметру кладки дома.
    Нет пилить я не буду. Я не знаю какой размер у стандартной шпалы но у моих ширина 15 см. У меня их около 300 шт. Уже не знаю что с ними делать чтобы место освободить. ( Изначатльно я из них планировол дом строить)) но понял что идея не аис):)
    Ну какие выводы сделаем госпада? Быть или не быть.:faq:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нехорошая идея, дереву там - не место, все же. Тем более, еще куча шпалы останется все равно :)]. Так что найдите им другое, более подходящее применение. :hello:
  8. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Не стоит. Шпалы пропитывают веществом, которое при испарении издает неприятный запах да еще и ядовито (мягче сказать неэкологично). Пройдитесь в жару вдоль рельс запах неахти.:no:
  9. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    А еще деревянные шпалы пропитаны ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ ДРЯНЬЮ. Хоть шпал и не много, но оно вам надо?
  10. serdg11
    serdg11
    serdg11
    А если шпалы отпилить и "вмуровать" в стену вместо перемычек ,то они очень быстро сгниют и всё рухнет.Они пропитываются в ванне с креазотом,причем уже нарезанные на нужную длину, поэтому они не гниют долго на "железке"(торцы тоже пропитаны) ,если же их отпилить, то внутри они "голые" и гнить начинают как простое дерево. Раньше на шпалы использовалась лиственница(самое смолистое дерево) сейчас и елка, и сосна.
  11. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Про экологичность можно и не говорить. т.к по профессий и по образованию я эколог:um: и вопрос влияния креазота я изучил досконально т.к. я уже говорил что из них дом строить собирался:). Да креазот конешь вреден и от него запрасто умиреть можно, но если ты его съешь некоторое количество:), а так нечего страшного. Для информаций им даже лечят некоторые болезни! И с запахом вопрос сомнителен. Я несколько раз бывал в домах из шпал, да там есть небольшой запах. Я считаю что от 4-х изолированных шпал запаха не будет.
    Шпалы пропитываются под давлением. У меня они пропитаны почти на сквозь.
    У тестя баня стоит больше 50-ти лет и нижние венцы из шпал. Если учесть что они почти всегда в сырости то на вид они как новые, то что же с ними в сухой стенке будет? Ответ-НИЧЕГО. Вопрос лишь в том так вообще люди делают или нет?
    Это плохо или хорошо?
  12. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    baus насколько помню делал деревянные перемычки(не из шпал). На память: "дерево живет в стене своей жизнью, зря я это сделал". Можно спросить у него.
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Прочность это одно. Тут ее должно хватить.
    А вот с усадкой древесины под нагрузкой что вы делать будете?
    Даже если на 1 мм усядет за несколько лет, это гарантия трещин в пенобетоне.
    Хотя дом конечно от этого не рухнет.
    Может Вам так нравится?
    ЗЫ: У меня дядя от бедности сложил дом из шпал лет 15 назад. Сверху обложил силикатным кирпичом, изнутри - фанерой. Ничего себе живет, доволен. И запах креозота уже почти не ощущается...
  14. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Спасибо всем за столь подробный дискут, расчёты и особенно за кадры из фильма:). Буду закладывать ж/б перемычки на окна. Так вернее. Я Думаю тема закрыта.:hello:
