РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день подскажите цоколь перекрыт плитами, начинаем класть блоки итонг 375, вопрос через сколько рядов делать оконный проем, я посмотрел, окно от уровня чистового пола должно быть 90-100 см. Вроде все черз четыре ряда блоков делают, но не мало ли будет, ведь четыре ряда блоков это 100 см, плюс плиты утеплить 15-20 см т.е получается от уровня чистового пола окно будет 75-80 см. А если положить пять рядов вроде много получается. Что посоветуете?
Уровень окна от пола 85-95 см., нормально. В своё время так же озадачивался данным вопросом. Получилось вот так, комфортно.
а пол это у вас уже стяжка под чистовой, по моим прикидкам у вас получается 75 три блока плюс пол блока 12, т. е . 87. Минус чистовой пол где то 84.
Не поленился, померил рулеткой, получилось 90 см. Пирог пола второго этажа, 5 см теплоизоляция "ПЕНОПЛЕКС" (замутил тёплые водяные полы), 5-7 см бетонная стяжка. Полы чистовые "съедят" примерно 3 см. Итого: будет где то 87 см.
Добрый день! Хочу задать вопрос к хозяину этой ветки, вчера наконец то приобрёл участок под строительство, естественно встал вопрос по материалу. Сам проживаю в Самаре и у нас производится газобетон Ytong, хотелось бы услышать на сколько данный материал хорошо для строительства дома для постоянного проживания и потребуется ли дополнительное утепление данного материала после строительства (планирую брать блоки шириной 400мм)? Буду благодарен всем за ответы, т.к. ещё вчера думал что буду строится из арболита, а чем больше читаешь, тем больше запутываешься в выборе материала. Спасибо.
to woolf 1)Насколько мне известно Ytong производится только в Можайске, так что Ахтунг!! 2)По поводу теплоты блоков если итонг то говорят что 375 достаточно толщины можно не утеплять( это официальное заявление Итонга) я где то видел расчеты что утепление итонга 375 дает не большой выигрышь, там человек подробно все считал у него получилось на 500 рублей больше за газ зимой заплатил, чем если бы было бы с утеплением, так как основные теплопотери идут через окна, двери и т.д.. Но это Итонг 500 у других производителей теплопроводность блоков может отличатся. 3) Я делаю Итонг 375 и сайдингом обошью без утеплителя, но я там зимой не живу, т.е. там плюс люди будут поддерживать, а я только на новый год буду приезжать и у меня есть газ. Удачи.
Высота от пола до подоконника, 92 см. Пирог пола, монолитная фундаментная плита 25 см (под ней 10 см ПЕНОПЛЕКСа), далее 10 см ПЕНОПЛЕКСа, 5-7 см бетонная стяжка тёплых водяных полов. но все эти "пироги" и размеры были заложены в проекте.
