Владельцы песочников Intex 56674,56672
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем lebob, 07.07.11.
  1. lebob
    lebob
    lebob
    Уважаемые форумчане, если у вас есть ненужные переходники и детали для меньшего диаметра бассейна (29,30,31 на рисунке) отдайте в хорошие руки )), а то китайские товарищи забыли их положить в комплект. Проверили у продавца еще 2 коробки - та же история ((
    С меня магарыч. В Москве.
    icq 136870805
    Владимир
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Хелп. Владельцы песочников Intex 56674,56672
    Этих деталей и не должно быть с насосом, они в комплекте с бассейном идут. А все остальное с насосом.
    Переходник собстнноо - деталька 28..:um:
  3. lebob
    lebob
    lebob
    Как так? Это сканы страниц из мануала к насосу и написано , что они в комплекте. Причем адаптер В есть, а остального получается нет. Зачем мне тогда адаптер сдался.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    У меня в комплекты были сопла под 50 размер и переходники на сопла меньшего размера. У Вас с бассейном, что сопел не было?
    Я перефразирую вопрос:
    Вам сопла нужны для наличия, какую вы конкретно цель преследуете?
    Из нашей переписки и ваших вопросов не следует, что вам не удалось присоединить песочник к бассейну...:faq:
    P.S. Прочтите мануал повнимательнее по производительности насоса на русском языке. С начало удивитесь, потом выкинете мануал...
    Кстати, деталька 31 Вам не понадобится, если вы пользуете скиммер.:um:
  5. lebob
    lebob
    lebob
    Насос без адаптеров предназначен для бассейнов с большим диаметром входа\выхода - у меня с малым. Для корректного соединения не хватает лишь переходника с внешней резьбой (29), указанного в комплектации. Сопла как раз на месте.
    В инструкции все нормально написано и на английском тоже.
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не понял, у Вас сопла вставлены от бассейна? Тогда с помощью 28 зажима присоединяете насос к бассейну. Сопла из комплекта с насосом поставить можно только вырезав сосок и врезав новые сопла без соска.
    У меня в инструкции литры перепутаны с галлонами и по инструкции производительность 2500 литров в час, а не 10000 л/ч... На английском все нормально.
  7. lebob
    lebob
    lebob
    Моя твоя не понимайт :)]
    или через переходник 29, который и пытаюсь найти...
  8. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну допустим. Так задайте вопрос типа: а был ли у кого вообще такой переходник или это только картинка в мануале?
  9. lebob
    lebob
    lebob
    Ок ) Люди, сообщите плиз, кто видел и держал в руках такой переходник и если не трудно, поделитесь как он к вам попал))
  10. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Попал в комплекте с фильтром 56672
  11. denis
    denis
    denis
    Насос 56674. В комплекте два переходника деталь 28.
    Проблем с подсоединением к бассейну не возникло. Все классно!
    Насосом очень доволен. Наконец то смог забыть, что такое ежедневная промывка катриджей.
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Переходник 29.30.31 как правило идут в комплекте с басиком, если есть штатный фильтр.
  13. btr
    btr
    btr
    Есть один адресок: h t t p://intexservice.ru (пробелы уберите), позвоните и спросите про зап.части, может есть в наличии, сам там переходники для песчаника брал... В идеале желательно чтобы вы знали "Part number" детальки, а то разные они все...
  14. asm
    asm
    asm
    Долгопрудный
    Господа!
    А расскажите, пожалуйста, как его правильно промывать?
    100-200 литров воды с реагентами сливать под ноги на газон не хочется, шланг в комплект не входит.
    Я попробовал промыть, сливая таки на газон, но оттуда полетел ещё и песок, я испугался что он весь так вылетит, и прекратил.
    И что за прозрачная "пробирка" такая сбоку, на дренажном патрубке?
    Нет ли переходников, чтобы на её место шланг попроще прикрутить?
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Купите шланг за 200 рублев, его можно в канализацию запустить и сливать туда. Не песок полетел, а грязь. Сливаете пока пробирка не станет как слеза, ну и соответственно вода из шланга. На этом промывка закончена. Потом выравниваем песок и все...
