Вопрос по столбу
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем korzh, 07.07.11.
  1. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Добрый день всем.
    Будет стоять такой столб или нет ?? Как на рисунке.
    Еще еще планирую скрепить столб с соседним антологичным сваркой профилем 40*20 по верху.
    С уважением Виктор
  2. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Чуть чуть перерисовал чтобы было более понятней.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Стоять будет, но бетон армируют арматурой ( каркас ) ;). :hello:
  4. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    - не хочу бежать вперед паровоза, и потому хотелось бы задать сначала такой вопрос:
    • а почему именно такая конструкция, что этим преследуется и кто автор этого архитектурного шедевра.
    можете для начало посмотреть вот эту ссылку: .architector.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=1025 (так как я недавно на этом форуме и пока не набрал 50 балов, модежадеры не дают втсавить ссылку) - поэтому наберите чттп и три-дабл-ю сами и подставте то что я указал.
    Там вы что то почерпнете для себя.
  5. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ну все решился, сделать как задумал. Забетонировал как на рисунке профиль 80*80 в цилиндр из рубероида 250 мм на глубину 1,5 м и еще 15 см над землей.
    Приварил сверху на этот 250 мм бетонный цилиндр (типа фундамент под столб) площадку 380 *380 мм из металлопрофиля 40*20 и полосок метала 5 мм на 60мм.
    Сверху на площадку гидроизоляцию и облицовку из кирпича до верха.
  6. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Кирпич приподнят от земли на 15 см. Потом это пространство закрою кожухом их металла 380 *380 мм
    Облицовочный кирпич, которым обкладываю весит 1 кг ровно проверял на весах. Итого 30 рядов по 4 кирпича = 120 кг вес кирпича, и 120 кг кладочной смеси, итого нагрузка на основание 240 кг. Основание цилиндр 250 мм в диаметре, на суглинке, в низу влажный, имеет несущею способность 1800 кг.
    Да столбы бетонные СВ 95 9,5 м длинной вкапывают на глубину 2 м без бетонирования, только трамбовка щебнем, и они стоят как влитые, хотя торчат над землей на 7м, и имеют не хилую парусность от проводов.
  7. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    все-таки мне кажется - это очень сложно и к тому же, дорогое удовольствие.
    сварочных работ много, а сварщики народ не из дешевых-:mad:.
  8. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Варил сам . то есть сварка даром :)
  9. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ну вот все дальше пути назад нет начал обкладывать кирпичом столбы калитки и ворот. Не судите строго раньше кирпичи никогда не клал так что первый столб комом.
  10. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ну вот столбы калитки готовы и столб ворот последний до половины.
  11. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ну вот калитка и ворота (обрешетка) готовы осталось обшить профнастилом.
  12. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ну вот закончил свой забор по необычной технологии посмотрим как зиму простоит. Напомню все столбы из кирпича сложены на 250 мм цилиндрическом бетонном основании.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хорошо получилось:super:
  14. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Красиво :super: Подскажите :ворота при такой конструкции, не до конца открываются?
    И как крепили петли? к кирпичной кладке?:faq:
  15. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Открываются чуть больше 90 градусов
